Pas d'image en live sur caméra Dahua IPC-HFW1420S
Oh non pas loin !!! Vidéo = OUI
Juste ce fameux log
Juste comme ça , dans les para de ta cam tu as pas un para pour autoriser ou non le rtsp dans ce genre
Et j’avais un ping vers le Raspberry, c’est OK.
Mais c’est surement une connerie de port, car l’enregistreur se met de tps à autre à bipper (il doit rebooter), et dès fois, j’arrive à obtenir le live sur le dashboard
Bon la j’ai plus d’idée , perso j’aurai tenter d’activer le PAT
Je l’ai fait cet pm, mais c’était pareil.
Je vais retenter…
Bon si ça fonctionne pas mieux , je suis désolé je vois pas la solution
Je sais que c’est pas évident sur une des mienne j’ai passer une journée pour arrivé a récupérer les commandes ptz
C’est vérifié, c’est pareil.
Toujours mon fameux message en log ‹ Empty reply from server ›.
Et lorsque l’enregistreur a rebooté, il mettait bien en log pas de communication 192.168.1.12:80
Affaire à suivre, et j’ai apprécié ton aide.
Après une nuit de sommeil les idées seront peut être meilleurs .
Bonne fin de soirée
Slt…
est-ce que tu as accès directement à la cam, ou est-ce que tu passes par l’enregistreur ?
Est-ce que tu peux faire test en mode direct sur « windows » IE avec :
http://admin:motdepasse@192.168.1.12/cgi-bin/video.cgi?msubmenu=mjpg
tu remplace admin par le tien ? et motdepasse par ton « mot de passe »
Salut Doubledom,
Non je passe mes 2 caméras extérieures par l’enregistreur.
A ma connaissance, une seule IP 192.168.1.12 et je n’affiche que la caméra n°1, mais bon c’est celle qui m’intéresse.
Error
Bad Request!
et si tu tapes
http://192.168.1.12/cgi-bin/video.cgi?msubmenu=mjpg directement
même réponse ? ou demande mot de passe
Ca demande le mot de passe, puis même message Error Bad Request!
Et sur vlc ? même cde http://192.168.1.12/cgi-bin/video.cgi?msubmenu=mjpg
Ca ne fonctionne pas non plus, pas possible d’ouvrir le média
essai directement http://192.168.1.12/cgi-bin/video.cgi
soit dans vlc ou IE
et aprés http://192.168.1.12/video.cgi si effectivement port 80
