J’ai installé le plugin caméra pour visualiser les 2 caméras Dahua IPC-HFW1420S (merci Fing) sur mon enregistreur Dahua XVR7104H.
Grace au logiciel ‹ Agent UI ›, j’ai pu connaître l’URL de snapshot.
J’arrive à capturer l’image et elle est enregistrée.
Par contre, l’URL du flux RTSP ne fonctionne pas
Log : [2021-01-02 19:47:40][DEBUG] : Erreur sur [grenier][Devant] : Empty reply from server
Santé Caméra => Vidéo = NON.
L’URL du lux de VLC fonctionne bien que j’ai trouvé sur le site ipsyconnect.com
1ère question : je veux juste visualiser la caméra en live sur jeedom, dois-je avoir tout de même le lien du flux RTSP ?
Si pas besoin de ce flux pour voir le rafraichissement toutes les (s) par exemple, comment dois-je m’y prendre svp ?
Si besoin de ce flux RTSP, j’ai essayé tous les flux donnés sur ispyconnect, et aucun ne fonctionne.
Voici mes paramètres
J’ai passé toute la journée pour en arriver là, donc si vous me trouvez en peu de temps, je ne vous en voudrai pas -
En tous cas, merci de votre attention et vivement un éclaircissement.
Salut loustic03,
Tout d’abord, merci de ton intérêt.
rstp://#username#:#password#@192.168.1.12:80 => Sur VLC OK
rstp://#username#:#password#@192.168.1.12:554 => Sur VLC OK
rstp://#username#:#password#@192.168.1.12:80 => Erreur log Empty reply from server
rstp://#username#:#password#@192.168.1.12:554 => Erreur log Empty reply from server
rstp://#username#:#password#@192.168.1.12:80/554 => Erreur log Empty reply from server
Essai comme ça: rtsp://username:password@192.168.1.12:554
ou
rtsp://#username#:#password#@#192.168.1.12#:554 car je vois que tu n’as pas mis # entre l’IP
Avec cette configuration, y’a 1 avancée, j’ai coché stream du flux RTSP
Par contre, toujours erreur de log ‹ Empty reply from server ›.
Et puis ça disparait, mince…
D’abord je risque de saturer le CPU du Raspberry, non ? de cette manière.
Comment faire pour faire ma boucle sur un snaphot sans passer par le RTSP ?
Plus de message d’erreur de log.
Mais pas de live sur ma caméra.
Dans santé caméra toujours vidéo = NON
Les captures d’image n’ont plus l’image de la vidéo.
Ca ne change rien.
Toujours pas d’images dans les captures, qui se rafraichissent toutes les secondes.
J’ai changé les paramètres comme tu l’as annoncé, c pareil
En mettant l’URL, /cgi-bin/snapshot.cgi?chn=0&u=admin&p=XXXXXXX
j’obtiens une seule capture et avec la photo de la maison.
Aussi, l’enregistreur dahua vient de rebooter, il doit avoir un problème avec ce lien.
Plus qu’à trouver le bon, j’ai l’impression.
J’aurai tout de même avancé, et merci de ton temps.
A cette heure, j’ai
Et par intermittence, quand je clique sur l’icone du milieu, j’obtiens dans l’icone de droite.
Et toujours de façon aléatoire, quand je clique sur lecture, on voit en live, sinon l’image reste figée.
A suivre…
