Bonjour Tous, Suis nouveau sur la communauté.
Je voulais remettre en service ma piscine mais je n’ai pas de remontée des valeurs avec le Plugin ONDILO??
Version du Plugin : 2024-03-24 18:30:31.
J’ai tout relancé mais suis au même point. Je reçois juste les recommandations d’ondilo.
Quelqu’un peut il m’aider?
Que disent les logs du plugin ? Est-ce que le plugin t’affiche bien « Actif » ? Si non, il faut relancer la connexion.
De mon coté, fin d’hivernage hier, plugin réactivé, connexion refaite, les valeurs remontent bien.
M
Oui le plugin est bien actif. J ai supprimé le plugin et rechargé mais le prob est toujours là…
@mike
J ai bien le dialogue mais rien dans les valeurs…
[2024-04-07 19:49:24] DEBUG : url: https://interop.ondilo.com/api/customer/v1/pools
[2024-04-07 19:49:24] DEBUG : headers: Array ( [0] => Accept: application/json [1] => Accept-Charset: utf-8 [2] => Accept-Encoding: gzip, deflate [3] => Authorization: Bearer c4a3a5919d074f6b8eaddc993d26800 )
[2024-04-07 19:49:24] DEBUG : data: Array ( [bearer] => c4a3a5919d074f6b8eaddc993d26800 )
[2024-04-07 19:49:24] DEBUG : pool: [{"id":6380,"name":"Ma piscine / Mon spa","type":"outdoor_inground_pool","volume":70,"disinfection":{"primary":"chlorine","secondary":{"uv_sanitizer":false,"ozonator":false}},"address":{"street":"3 \u00c0 Sechamps","zipcode":"88000","city":"Ger","country":"France","latitude":45.0108393,"longitude":7.7637339},"updated_at":"2024-04-07T16:57:40+0000"}]
[2024-04-07 19:49:24] DEBUG : Lancement de la création de commande pour le type : common
[2024-04-07 19:49:24] DEBUG : Lancement de la création de commande pour le type : tds
[2024-04-07 19:49:24] DEBUG : Lancement de la création de commande pour le type : salt
[2024-04-07 19:49:24] DEBUG : url: https://interop.ondilo.com/api/customer/v1/pools/6380/lastmeasures
[2024-04-07 19:49:25] DEBUG : lastMeasures: []
Peut être une explication ici Bis repetita : Plus de remontée des valeurs sur Ondilo ICO
J avais vu ce post. Mais pas trouvé de version béta.
Pour accéder aux bêta il faut aller cocher une case dans ton profil sur le market jeedom, attention, pas dans le market accessible depuis ton jeedom mais le site market de jeedom : Jeedom Market
Merci pour l’info des bétas.
Je vient de la télécharger et enfin tout remonte.
Super… un grand merci.
Et si tu veux la version normale, il te faut faire la modif de deux fichiers comme indiqué ici :
https://community.jeedom.com/t/plus-de-remontee-des-valeurs-sur-ondilo-ico/122815/16?u=gabortoulouse
En effet, le dév n’a pas encore mis en prod la version normale (il attend…)
Bonne soirée !
Fabrice
@gabortoulouse est ce que le widget fonctionne en 4.4 ?
Il a l’air
