Merci beaucoup pour ces explications très bien détaillées qui m’ont permis de récupérer les données du site Véolia que je ne n’arrivais plus à avoir depuis fin Mars.
Cordialement,
Cordialement,
Bonne nouvelle, la version pour les archi aarch64 est officiellement disponible, déjà compilée et compatible avec debian 10 depuis le github de mozilla
Pour les archi armv7l, j’ai recompilé la version 0.32.0 et je l’intègre directement dans la distrib du plugin. La mise à jour arrive très rapidement
La version est en ligne. Attention la version minimum de Firefox pour la version 0.32.0 est la 102.
Pas encore testé mais merci pour tout ton travail
Indique peut-être une note sur ce point dans le changelog. Ca peut aider je pense car pour le moment ça n’y est pas sur le changelog du 20/10.
Bonjour, question bête mais je n’arrive pas à mettre à jour firefox en version 102. Je reste bloqué en version 91.13 ( je suis sur raspberry pi4 en debian 10.13)
Même chose ici… Mais je pense que c’est lié au fait que Raspery OS a l’air de se caler sur la version « stable » pour les updates qui est en 91.13 actuellement alors que la version 102.4 est sur un autre canal appelé « stable-sec ».
Je n’ai pas trouvé de définition sur ce que représente le canal « stable-sec » mais chose intéressante la prochaine version actuellement en test pour passer en stable (voir canal testing) est bien la version qui nous intéresse pour le support de ce plugin.
J’ai vu qu’il était possible d’installer cette version via quelques manip mais de mon côté je vais continuer s’attendre (esperons pas longtemps) pour mon environnement de prod.
Mais je vais sûrement tester un rpi de test.
Je tire mes infos du package tracker de Debian pour firefox-esr : https://tracker.debian.org/pkg/firefox-esr
Hum bizarre je suis sur rpi4 et j’ai la version 102 et je n’ai rien fait de spécial (attention @ jeanrobertjs tu fais référence à bullseye et aalizon à buster)
apt show iceweasel
Package: iceweasel
Version: 102.4.0esr-1~deb10u1
apt show firefox-esr
Package: firefox-esr
[2022-10-19] Accepted firefox-esr 102.4.0esr-1~deb10u1 (source) into oldstable (Emilio Pozuelo Monfort)
cat /etc/apt/sources.list.d/*.list
deb [arch=arm64 signed-by=/usr/share/keyrings/docker-archive-keyring.gpg] https://download.docker.com/linux/debian buster stable
deb https://deb.nodesource.com/node_12.x buster main
deb-src https://deb.nodesource.com/node_12.x buster main
deb http://archive.raspberrypi.org/debian/ buster main
# Uncomment line below then 'apt-get update' to enable 'apt-get source'
#deb-src http://archive.raspberrypi.org/debian/ buster main
### THIS FILE IS AUTOMATICALLY CONFIGURED ###
# You may comment out this entry, but any other modifications may be lost.
deb [arch=amd64,arm64,armhf] http://packages.microsoft.com/repos/code stable main
@aalizon tu as bien fais un sudo apt-get update j’imagine ?
Il faut de toute façon relancer les dépendances pour que le driver 0.32.0 soit installé et uniquement si vous avez un problème avec le driver, si tout fonction ne le faite pas
Bonjour @Aegis voici ce que me donne un apt show iceweasel
apt show iceweasel
Package: iceweasel
Version: 91.13.0esr-1~deb10u1+rpi1
Priority: extra
Section: oldlibs
Source: firefox-esr
Maintainer: Maintainers of Mozilla-related packages <team+pkg-mozilla@tracker.debian.org>
Installed-Size: 236 kB
Depends: firefox-esr
Download-Size: 121 kB
APT-Manual-Installed: yes
APT-Sources: http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster/main armhf Packages
Description: Web browser based on Firefox - Transitional package
This is a transitional package, it can be safely removed.
Du coup, je fais une petite correction je suis sur Raspbian Buster (erreur de ma part) et oui j’ai bien fais un apt-get update. J’ai meme désinstaller et réinstaller firefox esr plusieurs fois.
Désinstaller et réinstaller le plugin également.
Même comportement. Et idem sous Buster (pas encore fait l’upgrade vers Bullseye)
Moi aussi je suis sous buster. Que donne la commande
Et aussi
uname -m
Ok notre différence est que tu es en 32bits et moi en 64bits. J’ai poussé une nouvelle version en beta pour installer la version 0.31.0 compatible de Firefox 91. Dites-moi si c’est mieux
De mon côté, je ne pourrai regarder que dimanche ou lundi sur mon environnement de test.
Mais je te tiens au courant asap.
bonjour,
chez moi le plug-in téléo n’avait jamais fonctionné et ce depuis le début que j’avais essayé (il y a au moins un an) malgré mes différentes tentative de support.
Depuis que j’ai updaté à la version datée du 20/11/22 ça marche impeccable désormais.
Merci bien ce plug in est vraiment top.
Merci pour ton retour Désolé pour avoir mis du temps a fixer le problème du driver geckodriver (merci à @Neant78 d’avoir fait avancer les choses)
Alors de mon côté, j’ai bien fait la mise à jour (je suis en 64 bits) mais j’ai toujours une erreur et aucune remontée depuis fin octobre :
[2022-11-28 09:50:00]DEBUG : [Home][Véolia2] Commande : sudo /var/www/html/plugins/teleo/resources/get_veolia_data.sh IDF '*****’ "" /tmp/teleo 100
[2022-11-28 09:50:54]WARNING : [Home][Véolia2] Erreur de lancement du script : [ Mozilla Firefox must be 102.x or higher 1 ] consulter le log pour plus d’info - Abandon
[2022-11-28 09:50:54]WARNING : [Home][Véolia2] Erreur de récupération des données - Abandon
Si vous aviez une idée
Hello, as-tu relancé l’installation des dépendances ? Si oui peux-tu mettre le log, si non il faut le faire
Edit : ok j’ai vu où est le pb, un contrôle à adapter
Oui j’ai bien relancé les dépendances, plusieurs fois je crois, mais je n’ai rien dans les logs, pourtant je suis en debug
Oui le pb est avant le lancement du script python. Un contrôle sur la version de Firefox pas à jour pour les RPI3 32 bits.
Je viens de pousser la correction en beta et stable
D’accord, merci!
J’hésitais à désinstaller puis réinstaller le plugin mais cela ne changerait rien?
