j’ai un problème avec le port qui est pas détecté dans le plugin sa fonctionnait très bien quand j’avais mon Raspberry mais depuis j’ai installé jeedom sur un ordinateur j’ai plus de Bluetooth j’ai essayé plusieurs clés et j’ai mis dans ma tour une carte ax200 wifi Bluetooth mais rien fonction il et bien pris en compte quand je fais la commande lsusb ma carte réseau wifi Bluetooth et bien détecté
Si je ne me trompe pas de référence, cette carte fait du BT 5.0 mais pas du BLE.
bonsoir,
j’ai mit aussi une clé Bluetooth 2.1 et une autre 5.2 et il trouve pas du tout
Compatibles BLE les clés ?
Normalement c’est minimum BT4.
Je crois qu’il faut rentrer cette commande pour savoir si BLE ou pas :
sudo hciconfig hci0 lestates
Sa fonctionne pas sa me marque
root@jeedom:/home/jeedom# sudo hciconfig hci0 lestates
Can’t get device info: No such device
Ça voudrait dire que tu n’as pas de périphérique BT.
Essaye :
sudo hciconfig
Sa fonctionne pas aussi
jeedom@jeedom:~$ su
Mot de passe :
root@jeedom:/home/jeedom# hciconfig
jeedom@jeedom:~$ lsusb
Bus 002 Device 002: ID 8087:0020 Intel Corp. Integrated Rate Matching Hub
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 001 Device 005: ID 1cf1:0030 Dresden Elektronik
Bus 001 Device 002: ID 8087:0020 Intel Corp. Integrated Rate Matching Hub
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
jeedom@jeedom:~
Donc aucun périphérique bluetooth.
C’est pour ça que BLEA ne fonctionne pas.
Meme si je mets une clee sa fonctione pas
Que donne avec la clé :
lsusb
hciconfig
Tu n’est pas sur une VM ?
root@jeedom:/home/jeedom# lsusb
Bus 001 Device 006: ID 0bda:a725 Realtek Semiconductor Corp.
Et hciconfig ?
hci0: Type: Primary Bus: USB
BD Address: 00:00:00:00:00:00 ACL MTU: 0:0 SCO MTU: 0:0
DOWN
RX bytes:581 acl:0 sco:0 events:82 errors:0
TX bytes:20534 acl:0 sco:0 commands:83 errors:0
Non j’ai pas de VM
Et sudo hciconfig hci0 lestates ?
Faire avant hciconfig hci0 up
Can’t read LE supported states on hci0: Network is down(100)
root@jeedom:/home/jeedom# hciconfig hci0 up
Can’t init device hci0: Cannot assign requested address (99)
Ton adresse BD est vide. Pas normal.
Essaye hciconfig hci0 reset puis ensuite hciconfig hci0 up
