eoeir
Septembre 20, 2020, 10:28
1
J’utilise Abeille pour mon réseau Zigbee et comme je commence à avoir quelques devices, je voulais voir comment s’organise le réseau.
Déception, dans Graphe du réseau, je n’ai rien. On me demande de rafraichir le cache dans Network List, mais les données du réseau ne sont pas là, même après plusieurs refresh faits sur plusieurs jours.
Une idée de ce qui peut coincer ?
iPapy
Septembre 20, 2020, 10:42
2
Bonjour @eoeir
pour voir le graphique réseau il faut que tu change d’onglet
eoeir
Septembre 20, 2020, 11:30
3
C’est là que j’ai commencé, mais c’est vide :
iPapy
Septembre 20, 2020, 11:51
4
Bizarre
Quelle version de Jeedom et type de matériel?
Quelle version du plugin (stable/beta)?
Quelle version d’OS?
Quel type d’interface Zigate?
Une copie de la page santé du plugin Abeille pourrait être utile
eoeir
Septembre 20, 2020, 12:59
5
Les infos demandées :
Version Jeedom : 4.0.61
Version Abeille : 2020-09-04 12:12:34
OS : Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
Type Zigate : PiZigate
La page santé du plugin Abeille :
olive
Septembre 20, 2020, 3:13
6
Je suppose que tu a cliquer dans la table des noeuds sur le bouton REFRESH LQI ?
attendre suffisamment longtemps
puis AFFICHE LQI
tu devrait obtenir une liste
si c’est le cas passe sur l’onglet Graphique du réseau.
tu devrait avoir quelque chose comme ça :
eoeir
Septembre 20, 2020, 6:27
7
C’est bien ce que j’ai déjà fait à plusieurs reprises en attendant longtemps.
J’ai uniquement le message « init » qui apparait et plus rien. Quand je clique sur Affiche LQI Z1, il m’indique « données du réseau non trouvées… » (cf. premier screenshot).
olive
Septembre 21, 2020, 10:24
8
Post une issue sur le github …
J’avais eu un problème similaire :
Bonjour Xav et kiwihc16,
J’ai cliqué sur « Refresh LQI » vers 8h08
Le fichier AbeilleLQI_MapDataAbeille1.json.lock ne contient que « init » et est daté de 08h08m58s
Ci-joint les logs (Abeille, AbeilleCmd, AbeilleParser).
Abeille.log (55,7 Ko)
AbeilleCmd.log (5,2 Ko)
AbeilleParser.log (60,6 Ko)
Je n’ai pas trouvé le message dans ces logs. Sont-elles suffisantes à l’analyse ?
(je vais regarder le code qui génère cette erreur de mon côté pour essayer de comprendre)
Merci d’avance,
yougo
Il s’avère que certains de mes équipements fantômes (mes télécommandes de volet profalux) posaient problème.
Après suppression des abeilles inutiles, le refresh fonctionnait.
Yougo
