La capture en mode test est vide dans le plugion openalpr.
Je n’arrive pas encore a faire de detection automatique, mais déja j’aimerais bien avoir la capture qui s’affiche.
Merci d’avance
Merci d’avance
Juste pour confirmation que l’adresse de stockage est bien prise en compte par le démon
Est-ce similaire ?
INFO - Running OpenALPR daemon in daemon mode.
INFO - Using: /etc/openalpr/alprd.conf for daemon configuration
INFO - Using: /var/www/html/tmp/openALPR for storing valid plate images
INFO - country: fr -- config file: /etc/openalpr/openalpr.conf
INFO - pattern: eu
INFO - Stream 1: rtsp://192.168.0.
INFO - Spawning Thread 0
INFO - Spawning Thread 1
INFO - Spawning Thread 2
INFO - Spawning Thread 3
INFO - Starting camera 1
INFO - Video stream connecting...
INFO - Video stream connected
INFO - pattern: eu
INFO - Stream 1: rtsp://admin:*@@192.168.3.231:554/ch1/main/av_stream
WARN - Stream rtsp://admin:*@@192.168.3.231:554/ch1/main/av_stream received invalid frame
Bah je ne comprends pas pourquoi tu n’as pas d’image.
Normal le double @@ dans l’URL du flux rtsp ? ou c’est en supprimant le mot de passe pour coller les logs sur le forum ?
Ce n’est pas le problème puisque qu’il as des détection.
C’est qu’il n’a pas de Snapshot enregistrer alors que tout est bien configurer
Pour moi c’est un problème d’accès au répertoire mais il a donné tous les droits.
@Neoback45 tu peux regarder dans le lien du répertoire qu’il n’y ait pas d’espace qui traine ?
Je viens de regarder et pas d’espace! J’ai tenter d’installer jeedom sur mon synology et meme soucis avec le plugin. J’ai bien des detection mais pas de snapshot…
Oui c’est normal
J’ai essayer de changer le repertoire mais meme soucis…
Je vais regarder quand même si le fichier de conf n’a pas changé mais vu que le log du logiciel remonte le bon dossier je ne comprends pas trop
Tu veux l’accès à mon jeedom?
Non pas pour l’instant
Je vais regarder le code
Ok merci tu me diras
As tu pu regarder le code?
Oui mais pas de nouveaux paramètres qui pourrait généré se genre de problème.
Faudrait que je regarde maintenant le résultat de la génération du fichier de conf
Du coup tu veux l’accès?
As tu regarder?
Non je n’ai pas eu le temps peut être se weekend
Ok tiens moi au courant
Salut. As tu regarder de ton côté pour mon problème?
