Pas d'actualisation depuis hier
Depuis ce matin, la météo renvoyé est figé à 14 h hier (il est 8h30 du matin).
Si je vais dans les commandes et que je clique sur « tester » pour la commande météo actuelle / heure actuelle cela me renvoie 14h
Si je vais dans météo du jour / date du jour, cela me renvoie la date d’hier.
M^me problème ici :
J’ai essayé de désactiver / activer le plugin sans succès
A noter que lorsque je teste directement l’API de https://www.prevision-meteo.ch j’ai bien la bonne date / heure dans le fichier Json.
Je viens de regarder sur une autre installation situé ailleurs et je n’ai pas ce problème.
Une idée ?
J’ai intérêt à passer en « non béta » ?
Au cas où, je suis en autoactualisation (cron) par défaut (9****)
Ma version du plugin (béta)
est-ce que le fait de simplement sauvegarder dans ton équipement, résout le problème ?
Récemment il y a déjà eu ce problème, cela provenait du site source. Les informations étaient visibles dans le log.
Voir ici si vous n’avez pas ce même problème :
Pas d’actualisation - Plugins / Météo - Communauté Jeedom
Merci pour la suggestion.
Effectivement, en faisant sauvegarder, ça a mouliné pas mal de temps, mais l’heure est la bonne. Reste à voir si dans quelques heures l’heure a changé. Donc à suivre.
Comme la date de ce post était en juin, je n’ai pas rebondi dessus mais j’ai fais le test de lancer l’API qui va bien directement dans mon navigateur(http://www.prevision-meteo.ch/services/json/[nom_ville]) et dans le JSON récupéré, c’était bon. Je me suis donc dit que ce n’était pas le même problème.
Malheureusement, le fait de faire « sauvegarder » avait effectivement réactualisé, mais par contre plusieurs heures plus tard, l’heure n’a pas changé, donc pas de réactualisation automatique.
J’ai rebooté le pi qui contient jeedom, et ça a l’air de fonctionner…
Bizarre non ?
Bon, ce matin, il est toujours pour « heure actuelle » à 16h. Donc pas bon.
Entre temps, pour cause d’orage, j’avais éteint cette nuit puis rallumé ce matin mon pi.
Et maintenant, j’ai le même problème avec mon autre pi situé complètement ailleurs.
Je suis vraiment le seul ?
Et du coup, je remplace par un script (voir le tuto à ce sujet Utilisation du plugin virtual pour lancer une API et récupérer les données en retour (ex météo) )
En même temps… Avez vous regardé les logs?
Quitte à activer le mode débug pour avoir plus d’informations.
Et si vous avez lu ma réponse, non, vous n’êtes pas seul.
Bonjour Fabrice,
J’avais bien vu ton message qui disait que c’était déjà arrivé et venait du site source, mais là, vu que par des script + cron ou une attaque direct via un navigateur vers le site ça fonctionne sans problème. il est probable que cela ne vienne pas du site.
Rien dans les logs. J’avais déjà testé en mettant les logs en mode debug mais rien. Je recommance pour voir, je n’étais peut être pas resté assez longtemps en mode debug. Je regardera les logs dans la journée.
Voilà les derniers logs :
[2022-08-20 19:05:03]INFO : <--- Equipement ID : 3 --->
[2022-08-20 19:05:03]DEBUG : $APIchoice : FR_CH_BE
[2022-08-20 19:05:03]DEBUG : $latitude : xxxx
[2022-08-20 19:05:03]DEBUG : $longitude : xxxx
[2022-08-20 19:05:03]INFO : <- Zone géographique : France Métropolitaine, Suisse, Belgique ->
[2022-08-20 19:05:03]INFO : <- API https://www.prevision-meteo.ch ->
[2022-08-20 19:05:03]WARNING : Impossible de récupérer le fichier : https://www.prevision-meteo.ch/services/json/lat=xxxxxx lng=-xxxxx
[2022-08-20 19:06:02]DEBUG : Equipement ID : 3 | $configCron = byDefault | $autorefresh = 5 * * * *
[2022-08-20 19:07:03]DEBUG : Equipement ID : 3 | $configCron = byDefault | $autorefresh = 5 * * * *
[2022-08-20 19:08:03]DEBUG : Equipement ID : 3 | $configCron = byDefault | $autorefresh = 5 * * * *
[2022-08-20 19:09:03]DEBUG : Equipement ID : 3 | $configCron = byDefault | $autorefresh = 5 * * * *
[2022-08-20 19:10:04]DEBUG : Equipement ID : 3 | $configCron = byDefault | $autorefresh = 5 * * * *
[2022-08-20 19:11:02]DEBUG : Equipement ID : 3 | $configCron = byDefault | $autorefresh = 5 * * * *
[2022-08-20 19:12:03]DEBUG : Equipement ID : 3 | $configCron = byDefault | $autorefresh = 5 * * * *
[2022-08-20 19:13:03]DEBUG : Equipement ID : 3 | $configCron = byDefault | $autorefresh = 5 * * * *
[2022-08-20 19:14:03]DEBUG : Equipement ID : 3 | $configCron = byDefault | $autorefresh = 5 * * * *
[2022-08-20 19:15:04]DEBUG : Equipement ID : 3 | $configCron = byDefault | $autorefresh = 5 * * * *
[2022-08-20 19:16:03]DEBUG : Equipement ID : 3 | $configCron = byDefault | $autorefresh = 5 * * * *
[2022-08-20 19:17:03]DEBUG : Equipement ID : 3 | $configCron = byDefault | $autorefresh = 5 * * * *
[2022-08-20 19:18:03]DEBUG : Equipement ID : 3 | $configCron = byDefault | $autorefresh = 5 * * * *
[2022-08-20 19:19:03]DEBUG : Equipement ID : 3 | $configCron = byDefault | $autorefresh = 5 * * * *
[2022-08-20 19:20:04]DEBUG : Equipement ID : 3 | $configCron = byDefault | $autorefresh = 5 * * * *
[2022-08-20 19:21:02]DEBUG : Equipement ID : 3 | $configCron = byDefault | $autorefresh = 5 * * * *
[2022-08-20 19:22:03]DEBUG : Equipement ID : 3 | $configCron = byDefault | $autorefresh = 5 * * * *
[2022-08-20 19:23:03]DEBUG : Equipement ID : 3 | $configCron = byDefault | $autorefresh = 5 * * * *
[2022-08-20 19:24:03]DEBUG : Equipement ID : 3 | $configCron = byDefault | $autorefresh = 5 * * * *
[2022-08-20 19:25:04]DEBUG : Equipement ID : 3 | $configCron = byDefault | $autorefresh = 5 * * * *
[2022-08-20 19:26:03]DEBUG : Equipement ID : 3 | $configCron = byDefault | $autorefresh = 5 * * * *
[2022-08-20 19:27:02]DEBUG : Equipement ID : 3 | $configCron = byDefault | $autorefresh = 5 * * * *
[2022-08-20 19:28:03]DEBUG : Equipement ID : 3 | $configCron = byDefault | $autorefresh = 5 * * * *
[2022-08-20 19:29:03]DEBUG : Equipement ID : 3 | $configCron = byDefault | $autorefresh = 5 * * * *
[2022-08-20 19:30:04]DEBUG : Equipement ID : 3 | $configCron = byDefault | $autorefresh = 5 * * * *
[2022-08-20 19:31:03]DEBUG : Equipement ID : 3 | $configCron = byDefault | $autorefresh = 5 * * * *
[2022-08-20 19:32:03]DEBUG : Equipement ID : 3 | $configCron = byDefault | $autorefresh = 5 * * * *
[2022-08-20 19:33:02]DEBUG : Equipement ID : 3 | $configCron = byDefault | $autorefresh = 5 * * * *
[2022-08-20 19:34:03]DEBUG : Equipement ID : 3 | $configCron = byDefault | $autorefresh = 5 * * * *
[2022-08-20 19:35:03]DEBUG : Equipement ID : 3 | $configCron = byDefault | $autorefresh = 5 * * * *
[2022-08-20 19:36:03]DEBUG : Equipement ID : 3 | $configCron = byDefault | $autorefresh = 5 * * * *
[2022-08-20 19:37:03]DEBUG : Equipement ID : 3 | $configCron = byDefault | $autorefresh = 5 * * * *
[2022-08-20 19:38:03]DEBUG : Equipement ID : 3 | $configCron = byDefault | $autorefresh = 5 * * * *
[2022-08-20 19:39:03]DEBUG : Equipement ID : 3 | $configCron = byDefault | $autorefresh = 5 * * * *
[2022-08-20 19:40:04]DEBUG : Equipement ID : 3 | $configCron = byDefault | $autorefresh = 5 * * * *
[2022-08-20 19:41:03]DEBUG : Equipement ID : 3 | $configCron = byDefault | $autorefresh = 5 * * * *
[2022-08-20 19:42:03]DEBUG : Equipement ID : 3 | $configCron = byDefault | $autorefresh = 5 * * * *
[2022-08-20 19:43:03]DEBUG : Equipement ID : 3 | $configCron = byDefault | $autorefresh = 5 * * * *
[2022-08-20 19:44:02]DEBUG : Equipement ID : 3 | $configCron = byDefault | $autorefresh = 5 * * * *
[2022-08-20 19:45:03]DEBUG : Equipement ID : 3 | $configCron = byDefault | $autorefresh = 5 * * * *
[2022-08-20 19:46:03]DEBUG : Equipement ID : 3 | $configCron = byDefault | $autorefresh = 5 * * * *
[2022-08-20 19:47:03]DEBUG : Equipement ID : 3 | $configCron = byDefault | $autorefresh = 5 * * * *
[2022-08-20 19:48:02]DEBUG : Equipement ID : 3 | $configCron = byDefault | $autorefresh = 5 * * * *
[2022-08-20 19:49:03]DEBUG : Equipement ID : 3 | $configCron = byDefault | $autorefresh = 5 * * * *
[2022-08-20 19:50:04]DEBUG : Equipement ID : 3 | $configCron = byDefault | $autorefresh = 5 * * * *
[2022-08-20 19:51:03]DEBUG : Equipement ID : 3 | $configCron = byDefault | $autorefresh = 5 * * * *
[2022-08-20 19:52:03]DEBUG : Equipement ID : 3 | $configCron = byDefault | $autorefresh = 5 * * * *
[2022-08-20 19:53:03]DEBUG : Equipement ID : 3 | $configCron = byDefault | $autorefresh = 5 * * * *
[2022-08-20 19:54:02]DEBUG : Equipement ID : 3 | $configCron = byDefault | $autorefresh = 5 * * * *
[2022-08-20 19:55:03]DEBUG : Equipement ID : 3 | $configCron = byDefault | $autorefresh = 5 * * * *
[2022-08-20 19:56:03]DEBUG : Equipement ID : 3 | $configCron = byDefault | $autorefresh = 5 * * * *
[2022-08-20 19:57:03]DEBUG : Equipement ID : 3 | $configCron = byDefault | $autorefresh = 5 * * * *
J’ai remplacé les longitutes et latitudes par de XXX
Quand je tape https://www.prevision-meteo.ch/services/json/lat=xxxxxx lng=-xxxxx dans le navigateur, ça fonctionne.
J’ai exactement le même problème et les mêmes log que @mic78000.
Le test dans la page HTML donne bien un résultat, qu’on saisisse le nom de la ville ou les coordonnées géographiques.
Ci-dessous 2 météos différentes. Je précise que l’image-écran date du Samedi 01 octobre 2022. On voit bien que cela ne colle pas sur Meteofull, à droite, par rapport à une autre météo, à gauche :
Voilà mon constat.
Amitiés
Lalsacien
Depuis quelques jours j’ai le même souci d’actualisation de ce plugin, avez-vous résolu le problème ?
idem chez moi, et plus d’icone et jour de la veille toujours présent
Non le problème existe toujours de mon côté.
Je me suis rendu compte que l’actualisation était très aléatoire. Cela fonctionne de temps en temps et donc je ne trouve pas cela très fiable.
Je vais finir par désinstaller ce plugin.
Si vous utilisez l’actualisation par défaut soit chaque heure à la minute 5 ou 9*, essayez de la changer.
Le plugin est installé plus de 1400 fois. Il est probable que le serveur en face souffre à la minute 5 ou 9*.
* 5 ou 9 parce que le message par défaut est 9 et dans l’exécution c’est la minute 5
Vérifiez également que la tâche cron est activée dans la configuration du plugin
bonjour, même problème également … Malheureusement, un plugin qui a surement été abandonné par ses développeurs …
En lisant rapidement le post, c’est pas en lien avec mon post et mes propositions de correction ?
