Partage Widget V4
Je vous remercie pour ce retour mais je ne suis pas certain de comprendre.
Je viens de créer le widget. Ce qui a eu pour effet de créer un fichier cmd.info.numeric.Test.html
Mais de quels fichiers de core parlez-vous ? Car je ne vois pas de répertoire associé à ce widget ?
Cordialement
je pense que tu n’as pas mis le widget au bon endroit
cela doit être dans le dossier
  • data/customTemplates/dashboard/
si tu es en V4, regarde la doc https://jealg.github.io/documentation/help/fr_FR/install_manu
j’ai essayé d’indiquer le maximum
Par contre il te faudra le widget * [Widget Dashboard : Multi-action ] https://jealg.github.io/documentation/widget/fr_FR/WIDGET_d_Multi_action_Defaut
Non, essaie de créer un widget du même nom que celui que tu veux insérer.
Je te répète, je ne suis pas sûr que cela résolve ton problème.
Mon idée est de faire en sorte que Jeedom est, dans ses bases, ce widget et, qu’ensuite, tu mets les bonnes informations dans les dossiers widget.
Salut et joyeux Noël.
Pas simple cette façon d’insérer un widget tiers quand même.
C’est bien ton tuto que j’ai suivi et j’ai bien mis les éléments au bon endroit :
Capture_MultiActions
Avec dans dashboard le répertoire avec toutes les images et le fichier .html :
Je vais continuer avec la solution de @mich0111
c’est bizarre je ne vois pas le fichier cmd.info.numeric.Temperature_thermometre.html dans la copie de ton écran
Je pense que cela signifie que je n’ai pas tout compris… :slight_smile:
Je vais reprendre depuis le début.
Merci à tous les deux pour votre aide
Jag ton lien github ne fonctionne pas: error 404.
Comment s’utilise le fichier json que tu as partagé?
@JAG
Je confirme, lien mort sauf quand j’accède directement à ton Github.
Hello
Attention j’ai repris entièrement la doc hier
https://jealg.github.io/documentation/widget/fr_FR/index.html
Donc certain lien ne fonctionne dsl
@Franck_Binouse
J’ai mis à jour les liens dans le message précédent
Super, j’ai pu accéder.
Merci, je débute le codage de widget du coup j’ai besoin de m’appuyer sur vos exemples.
Peux tu me dire où vous avez les infos pour savoir à quoi correspondent les class tooltip, container, cmd, cmd-sm, … ?
Il y a une doc qui décrit parfaitement tout ça.
En cherchant un peu, tu trouveras facilement.
Bonne soirée
Justement j’ai déjà cherché et j’ai rien trouvé. Si tu as un lien je suis preneur.
Tu peux commencer par jeter un oeil ici
Cool merci, c’est déjà un bon début.
A l’occasion si tu retrouve le lien sur le document qui décrit les classes je reste preneur
Si je passe devant, je te l’enverrais.
Bonne soirée
Merci,
Bonne soirée à toi aussi
