Bonjour a tous,
J’aimerais savoir ou récupérer la « Solid gauge ».
Je trouve ça top et je voudrais l’inclure dans mon design.
Merci d’avance et encore bravo.
Bonjour a tous,
merci en tout cas pour tout ce boulot, j’ai réussi à faire presque exactement ce que je voulais !!
sur mon design, ça donne ça en intégré dans le Nest :
merci j’attend encore un petit peu puis je remonte le tout en haut et en github
il y a le paramètre « dur » pour ne pas afficher la durée mais du coté de la ligne statistique, y a t’il la même chose.
Très honnêtement la fonction des 3 curseurs de statistique est une EXCELLENTE idée. Bravo
Pour les stats tu peut décider dans chaque commande de les afficher ou pas.
Slt…
Tu crois que je peux modifier pour avoir option de l’aiguille qui parte de l’extérieure
Oui mais Non
Cela enlève les curseurs sur la jauge.
Mon idée est de gardé les 3 curseurs mais de ne pas afficher la ligne de statistique dessous la jauge
oui regarde comment sont fait les curseurs statistique
on doit pouvoir tu peut enlevé ca par exemple
<div id="stat#id#" class="cmdStats #hide_history#" style="position: relative; top:-45px ;">
<span title='Min' class='tooltips'>#minHistoryValue#</span>|<span title='Moyenne' class='tooltips'>#averageHistoryValue#</span>|<span title='Max' class='tooltips'>#maxHistoryValue#</span> <i class="#tendance#"></i>
</div>
Avec la modification cela enlève la ligne de stat mais les curseurs sur la jauge
Si non tu peut l’envoyer hors champ
spos -500px
Ou masquer la ligne des stats en remplacant #hide_history# par hidden
Il faut que « Afficher les statistiques » reste coché
Edit: comme dit plus bas ça ne fonctionne pas.
il faut laisser #hide_history# et ajouter dans le style: display:none;
<div class="cmdStats #hide_history#" style="display:none; position: relative; top:-45px ;">
C’est trés joli
cela ne fonctionne pas
Car cela enlève bien la ligne mais aussi les curseurs stat dans la jauge
Ajout dans beta du jour
position horizontale de la valeur, vposx
ca permet de décaler horizontalement la valeur
chez moi
spos -5000px
ca fonctionne
@olive c’est quoi ton « spos » ?
c’est un paramètre dans la beta de ce matin
il permet de déplacer les stats vers le haut ou le bas (défaut -45px)
var spos#id# = ('#spos#' !='#'+'spos#') ? "#spos#":'-45px'; // STAT
oh désolé, j’ai complètement perdu la tête
merci
