Merci pour le partage
Salutations
Jean-Paul
Salutations
Jean-Paul
Merci à toi Salvialf, beau boulot , j’ai été voir les nouveautés, petit regret par rapport à l’ancienne version, j’aimais bien le petit moteur de recherche pour trouver un icon rapidement.
Je vais mettre ça en haut de la liste des évolutions à venir alors
Je n’ai pas bien compris comment exploiter des images en V4 pour ajouter icônes.
J’ai crée 2 commandes action sur un virtuel, et ajouter 2 images différentes dans data\img
Comment faut-il faire pour appliquer ces images sur les boutons d’action svp ?
Bison
Les widgets sont la représentation graphique de tes commandes. Tu peux donc créer un widget que tu appliqueras sur ces commandes avec les icônes de ton choix
Ah oui mais du coup il me faudrait un icône pour On et un autre pour Off ? Là il s’agit juste d’un bouton qui envoie le mode chaud sur la PAC et l’autre le mode froid. Donc je voulais pas spécialement un icône qui change d’état comme ce que tu as fait avec iconaction.
OK j’avais pas compris comme ça… Tu veux pouvoir intégrer les icônes à celles de Jeedom. J’ai prévu de regarder ce point prochainement justement…
Tu peux tout a fait utiliser la même icône dans ce cas car en l’état actuel tu ne pourras pas inclure les icônes perso à celles de Jeedom
Ah bha oui en effet, même image pour on et off… Ça devrait le faire.
Et oui, je trouve dommage que Jeedom propose de changer l’icône d’une commande mais ne permette pas d’aller piocher dans une banque d’images personnelles via cette fonction.
Sais-tu s’il est possible de redimensionner l’icône d’un widget v4 sans avoir évidemment à redimensionner l’image elle même.
J’ai fais 2 widgets (chaud et froid) de type action avec la même image en on et off comme proposé.
En revanche les 2 icônes des 2 commandes (mode chaud et mode froid) sont trop grosse.
Certains widgets-core admettent un paramètre scale qui permet de redimensionner l’image.
Essaie de lire le code ou de saisir une valeur de scale inférieure à 1 (0.30 par exemple)
Désolé je ne comprends pas.
Il s’agit d’un widget perso là (mais créé en utilisant l’interface pas le code).
À la base je veux juste appliquer un zoli icône sur une commande action. C’est carrément dommage que le core Jeedom ne permette pas de le faire et que l’on soit obliger de faire une truc bien compliqué avec du widget perso…
Salut @Bison,
J’ai pas encore approfondi mais quand tu crée un widget en V4 tu peux définir hauteur ou largeur sur certain.
Je regarde demain en détail
Désolé, j’avais cru que tu utilisais des widgets-core.
Voici quelques icônes personnalisées type bandeau en 128x128 pour la v4.
Interrupteur SonOff
Wifinfo
Routeur 4G B618
Machine à laver chargement par le haut
Prise HS110
Cumulus
Machine à café
MiBox Xiaomi
Téléphone portable
Broadlink RM pro
Broadlink RM mini
Console Wii u
Home cinéma Logitech Z906
Routeur Asus
Manette Wii u
Poêle à pétrole
Multiprise connecté avec usb
Plaque de cuisson 2 feux amovible
Yaourtière
Machine à café
Micro onde
Cookéo
Friteuse Proscénic T21
Disjoncteur connecté de marque EARU PSF-X67 (Reconnue comme un SonOff POW avec les mêmes fonctionnalités) Pour plus information c’est ici
Bonne journée à tous
Salut @VINCE3459,
Merci beaucoup pour ces nouvelles icônes.
Je me suis permis de déplacer ton post ici pour que tout le monde profite de tes réalisations et surtout pour ne pas oublier d’inclure tes icônes à la prochaine mise à jour du partage.
Bonjour @Salvialf,
Pas de soucis, comme ça je déposerais d’autres icônes plus tard au même endroit.
Merci à toi
Mi Band 4
Nut
Itag
Montre connecté enfant 4G GPS C98
Bonjour à tous
auriez vous le ON et OFF pour une chromecast ?
salut @salviaf
je trouvais que cette icone fait plus TV Android que Chromecast
je chercher aussi une tablette android, de ce type, sans la coche si possible
et une gazinère
mais mes icones sont pas top
EDIT : j’ai voulu utiliser ton icone CAST mais il n’est pas de la même taille que les autres, l’afficher en plus petit avec « largeurDESKTOP » fonctionne mais impossible de l’agrandir pour avoir la même taille que les autres, normal ?
