Parlons maillage zigbee
j’ai quelques questions concernant le maillage de mon réseau Zigbee.
  • Sur un plugin sur pile, si on rajoute un nœud sur secteur juste à côté, il faut rafraîchir l’équipement physiquement pour qu’il pointe dessus ?
  • Un équipement sur pile peut-il avoir plusieurs nœuds voisin ?
  • J’ai un nœud sur secteur qui a un LQI /RSSI faible, pourtant sur le schéma, je lui voit plusieurs lien vert. Le LQI / RSSI affiché est relatif au contrôleur ? Non pas au lien le plus fiable ?
Voila…
Réponses de limousin à une question de normand : ça dépend :slight_smile:
En général c’est automatique.
Mais avec certains équipements (sur pile) il faut effectivement parfois faire une ré inclusion partielle ou complète afin que ledit équipement reçoive de nouveau la table des routeurs(leurs adresses) de la part du coordinateur. Les Xiaomi par exemple et en plus ils n’acceptent pas tous les routeurs !
Heureusement que oui mais à un instant donné il n’utilise qu’une seule route et un seul routeur (un ZED ne fait pas de split d’un message vers plusieurs routeurs, fonction qui par contre est possible entre routeurs).
Un nœud en Zigbee c’est un routeur. Les ZED ne communiquent pas directement entre eux mais tjrs vers un routeur.
En vulgarisant un gros chouia :
Le LQI est un calcul (savant et variable selon la stack Zigbee utilisée) de la qualité des paquets de données reçus au niveau d’un récepteur. Ce calcul (savant je le rappelle) est fait par les couches réseaux PHY et MAC et peut être utilisé par les couches réseaux supérieures par exemple pour déterminer la route entre deux points dont le LQI sera le meilleur globalement (autre savant calcul). Le LQI est donc à assimiler à une taux d’erreur de transmission lié à chaque saut entre deux équipements.
Le RSSI mesure lui le niveau d’énergie rayonnée reçue par un équipement. Cette énergie provenant des canaux Zigbee comme d’autres sources rayonnant dans la bande considérée par le récepteur. La aussi il fait une petite transformation pour calculer ce que l’on peut assimiler à un rapport entre énergie efficace (celle espérée) et énergie perturbatrice (celle non attendue).
Il est assez rare d’avoir un bon LQI si le RSSI est mauvais , l’inverse peut par contre être vrai. La pile (stack) Zigbee se charge de faire ses propres calculs de LQI/RSSI soit par saut soit par route en fonction de ce que retourne chaque équipement. La couche application n’a plus qu’a afficher le résultat.
L’interprétation dudit résultat est à considérer en relatif en fonction de la pile Zigbee utilisée et de l’application qui en fait la présentation.
Conclusion : Comparer directement les LQI et RSSI entre deux installations qui n’utilisent pas la même pile (stack) et la même application (algorithmes de calcul différents) doit rester indicative sans plus
En espérant avoir apporté un petit éclairage sur ces questions de LSI er RSSI qui sont par ailleurs aussi intéressantes que complexes.
Alors le plugins zigbee pour Jeedom ne le reflète pas ?
Merci ! ! !
Je ne sais pas quel est le choix fait par le plug in Zigbee de Jeedom (couche applicative) pour afficher les tables de routage et leurs RSSI/LQI. C’est purement un choix applicatif : afficher le seul saut actif ou afficher tous les sauts référencés dans la table de routage de chaque équipement à un instant donné.
OK. Je pense que @Loic n’a mis que les noeuds primaires sinon le schéma devient vite bordélique. Par contre un tableau en 2D comme le plugin zwave serait top.
Je souscris effectivement mais avec un bémol : comme les calculs sont dynamiques cela peut entrainer une charge non négligeable pour la box domotique pour une fonction qui in fine ne devrait être utilisée qu’en maintenance ou en mise en service donc réservée plutôt à un mode expert et pas à un usage courant (imagine un peu sur ta voiture si tous les paramètres disponibles sur la prise de maintenance étaient affichées sur le tableau de bord).
Bonjour l’affiche n’est pas les saut mais les voisins c’est donc toute les routes possible a l’instant t.
Il n’est pas possible d’avoir mieux avoir zigpy pour le moment si un jour ça évolue le plugin évoluera en conséquence bien évidemment
J ai un capteur de température /humidité qui ce trouve loin de la dongle , la réception ce fait mal. ( 2 barres sur 4)
N existerait-il pas une sorte de répéteur zigbee pour amplifier le signal ?
Si tu as les ikea. Mais tu peux étendre ton reseau avec des prises, des lampes ou les interrupteurs avec neutre.
Des accessoires avec un protocole zigbee?
Oui tout ce qui a le protocole zigbee et qui est alimenté sur secteur
extender usb zigbee aussi, facile à caser un peu partout sur matériel allumé tout le temps (ex: box / rpi autre qu’avec un contrôleur / nas etc …)
