Je viens de voir que depuis que j’ai relance le d2mon du plugin JC il se met en ok puis aussitôt en nok.
J’ai fait ce qu’il y a d’indiqué dans ton poste : config Syno puis
Redemarre le demon, regen les qrcode, et connecte toi a JC via le qrcode
Dans ce cas tout va bien se passer et fonctionner !
Super, je fais quoi ?
Relis le post (et celui que je t ai donné aussi tant qu a faire !), verifie toute ta conf, redemarre tes equipements reseaux pour verifier que tout est bien pris en compte, partage les logs du demon, …
99 fois sur 100 ya un oublie de conf pourtant dans 100% des cas l utilisateur jure qu il a tout bien fait comme il faut !..
Des logs, des copies ecrans, + de details sur ce qui a ete fait , …
Car juste dire « J’ai fait ce qu’il y a d’indiqué » personne ne pourra + aider plus je pense !?
Je n’avais pas saisi qu’il fallait intervenir au niveau de la box pour rediriger les ports, ce que je suis en train de faire. Par contre, lors de la redirection d’un port il faut donner un port de destination, quels sont-ils pour le port 80 et 443
CQFD
Pourtant indiqué aussi bien dans le lien que j ai partagé que celui que tu as suivi …!
Faisons simple : ta box fait passe plat 80 → 80 et 443 → 443 !
Ok pour les ports, par contre comment vérifier que « tout le trafic http ou https arrive sur ma box » est ok dans mon cas ou y a t-il une opération à effectuer.
Encore une fois sans savoir ce que tu fais difficile de répondre…
En theorie tu as créé un nom de domaine que tu as redirigé vers ton IP public
Donc tout le trafic http
(ie : tout ce qui arrive sur le port 80) => http://mondomaine.fr (:80) ou http://80.81.29.23(:80)
ou https
(ie : tout ce qui arrive sur le port 443) => httpS://mondomaine.fr(:443) ou httpS://80.81.29.23(:443)
Donc les 2 redirections de port que tu fais sont suffisantes
(Evidemment j ai pris une IP bidon pour l exemple…!)
En pratique, j’ai un nom de sous domaine proposé par Synology. Est ce ok ou il faut un vrai nom de domaine style OVH ?
Je ne sais pas ce que tu appelles un « vrai ndd », celui proposé par synolgy en est un en tout cas
Ca peut suffire, mais il faut s amuser avec differents ports et leurs redirections.
c est bcp moins facile et ca s adresse du coup a des profils un peu expérimentés
« Chez Synology il y a un service qui propose de vous créer gratuitement un sous-domaine, c’est le service DDNS. Vous pourrez alors avoir un nom de domaine du style « sousdomaine.synology.me » . → Donc pas un vrai nom de domaine mais un vrai nom de sous domaine.
Pcq tu crois qu en faisant 2 tuto sur synology je ne suis pas au courant de ce qui est proposé comme service de base …??
Je le redis donc : « celui proposé par synolgy en est un en tout cas » (peu importe qu il soit composé d un sous domaine ou non)
Bonsoir @ste.che
Autrement, lorsqu’on ne maîtrise pas ces notions réseau, de domaine, de nattage des ports et autres accès extérieurs, il y a toujours la solution vpn proposée par jeedom SAS.
En quelques clics, tu auras un accès extérieur
Norbert
« lorsqu’on ne maîtrise pas ces notions réseau, de domaine, de nattage des ports et autres accès extérieurs » : En effet bien c’est mon cas et ces lacunes ne peuvent bien entendu pas être comblées facilement.
La solution Jeedom SAS donne un accès Web et via leur appli Mobile, c’est bien cela ?
Merci de ta réponse.
Accès web jeedom + accès jeedom Connect (en http, pas en ws)
J’ai l’abonnement Accés à distance et pas de problème pour accéder en Web à Jeedom, par contre pour accéder à JC je ne vois pas. Peux tu m’en dire plus ?
Je supprime « Activer la connexion par Websocket » ? Et comment se fait la connexion de l’appli JC via l’extérieur ?
Tu fais franchement pas d effort… ya 700 posts deja dessus !
Tu indiques seulement l adresse dns de jeedom sur la configuration du plugin en face de adresse http externe
, sauvegarde, arretes le demon JC.
Sur chaque equipement JC, tu decoches websocket, coche polling
, sauvegarde. Regenere les qrcode
Puis te reconnecte
Vous ne pouviez pas le dire plus tôt ?
2eme message:
Pourquoi mettre en place un deuxième accès alors que vous en avez déjà un ?
J’ai fait les étapes préconisées et j’ai maintenant à l’appli JC depuis l’extérieur.
Pourquoi ne pas mettre cela dans la doc et ainsi éviter de nombreux posts ?
