bonjour, c’est mon premier message.
je viens d’installer jeedom v4.0.43 sur un raspberry pi 3 b.
l’installation semble correcte.
j’ai branché sur le raspberry un un controleur enocean usb310 (tcm310) avec connecteur sma et antenne ext.
j’ai installé le plugin enocean (stable)
à partir de là. je suis bloqué et je ne comprends pas ce qui ce passe.
impossible d’installer des équipements enocean nodon capteur de temperature.(stp-2-1-05)
j’ai l’impression, que le pb vient de la configuration du plugin
statut actif
port enocean j’ai mit FTDI232r_usb_uart
dans « dépendances » le statut est NOK
dans demon le statut est NOK configuration NOK
dans centre de message
je lis installation des dépendances lancée
occurances 33
mais rien ne ce passe
je tente de relancer l’installation des dépendances mais ça ne marche pas …
je clique sur mode inclusion
mais rien ne marche
pouvez vous m’aider SVP
Tant que ton plugin ne sera pas correctement installé, inutile de vouloir installer tes équipements.
Donc, dans un premier temps, enlève la clé, désinstalle le plugin, rebranche la clé, réinstalle lle plugin et relance les dépendances.
bonsoir et merci pour ta réponse.
j’ai fait comme tu as dit.
mais les dépendances de s’installent pas .
Comment est configuré ton RPI?
Si tu as un SSD et une clé USB ENOCEAN, ton alimentation fait-elle 3W minimum?
c’est l’alimentation d’origine du rpi
2.5 A soit environ 12w
L’installation est faite sur un ssd
(j’ai essayé sur un carte sd, j’avais le même probleme)
Est-ce que tu peux nous mettre à disposition les logs d’installation des dépendances ?
RPI + SSD + ENOCEAN 2,5A ça risque d’être chaud.
Branche ta clé sur hub autoalimenté et réessaie.
ça marche, je tenterai ça ce soir.
bonjour et merci de m’aider!
comme je débute avec Jeedom; dit moi en 2 mots comment faire pour logger l’installation des dépendances; stp
Tu fais analyse->logs tu vas sur les logs ENOCEAN, tu les télécharges tous (dans ton cas pour le moment il ne devrait y en avoir qu’un) et tu les postes.
voici les log d’installation des dépendances.
il semble y avoir un pb de version ou de non présence de python ???
quand penses tu et que dois je faire ?
cordialement
olivier
A priori ta version de python n’est pas la bonne, tu es en 2.7 et il faudrait que tu soit en V3.
Lance l’installation de la version 3 en ssh.
Tu fais un « sudo apt install python »
bonjour, voilà ce que j’ai fait . je me suis connecté au raspberry en ssh et j’ai installé la dernière version de phyton 3.7 (il me semble)
ensuite je me suis reconnecté à jeedom. malheureusement ça na rien changé. dans les log je vois exactement les mêmes messages. comme si la version de python n’avais pas changée.
Je ne suis pas expert du sujet mais à ta place je désinstallerais et réinstallerais le package.
Au moins tu seras sûr de la version de celui-ci.
Après avoir installer Python 3, il faut relancer l’installation des dépendances. Si tout se passe bien, les dépendances doivent passer en OK.
Je ne lui pas rappelé étant donné qu’il le faisait avant les manips.
J’ai eu ce même problème avec un message faisant allusion à python. C’est seulement en réinstallant qu’un miracle c’est produit.
Cordialement.
j’aimerai pouvoir faire une passerelle distante avec mon dongle usb 300 comme on peut le faire avec d’autre plugin
avec un terminal j’arrive à avoir les data Enocean sans peine mais impossible de pouvoir la faire reconnaitre par le plugin
exemple en connection j’ai appuyé sur un bouton
et toute les datas sont corrects et les envoie aussi
j’ai donc essayé SOCAT pour faire un port série virtuel grace à une IP
mais dès que je lance le démon du plugin
déconnexion.
Comment pourrait-on faire pour faire reconnaitre au démon un port série virtuel par IP?
Auriez vous une piste?
Merci d’avance
Est-ce que ça ne serait pas plus simple d’installer un Jeedom sur ta machine distante et de faire communiquer les 2 Jeedom (local et distant) avec le plugin Jeedom Link ?
