je suis encore sous V3.3.59 (j’attends la fin de la saison de chauffe) sur un NUC dédié à Jeedom, pas de VM donc, et j’utilise le plugin ZMwebrelay sans problème pepuis assez longtemps , le daemon tourne, la seule chose c’est que ce matin en allant sur la page du plugin pour configurer une entrée j’ai une page entièrement blanche . par contre en allant sur gestion des plugins, j’ai bien la page complète de gestion du plugin . Je peux arrèter et relancer le daemon, le log fonctionne.
[2022-05-04 13:07:15][INFO] : Arret du ou des démon(s)...
[2022-05-04 13:07:15][INFO] : Stop PID:26223
[2022-05-04 13:07:15][ERROR] : Erreur sur la fonction deamon_start du plugin : Vous devez attendre au moins 45 secondes entre deux lancements du démon. Dernier lancement : 2022-05-04 13:06:58
[2022-05-04 13:07:50][INFO] : Lancement du ou des démon(s)...
[2022-05-04 13:07:50][DEBUG] : Webrelay 8rl: Démarrage démon... IP:192.168.1.166 Port:1234 Refresh:1000
[2022-05-04 13:07:50][INFO] : Webrelay 8rl: Connection OK
[2022-05-04 13:07:50][DEBUG] : Webrelay 8rl: Nouvelles informations à traiter : relayoff 1 relayoff 2 relayoff 3 relayoff 4 relayoff 5 relayoff 6 relayoff 7 relayoff 8 IL 1 IL 2 IL 3 IL 4 IL 5 IL 6 IL 7 IH 8 OK
[2022-05-04 13:09:28][INFO] : Arret du ou des démon(s)...
[2022-05-04 13:09:28][INFO] : Stop PID:28801
[2022-05-04 13:10:39][INFO] : Lancement du ou des démon(s)...
[2022-05-04 13:10:40][DEBUG] : Webrelay 8rl: Démarrage démon... IP:192.168.1.166 Port:1234 Refresh:1000
[2022-05-04 13:10:40][INFO] : Webrelay 8rl: Connection OK
[2022-05-04 13:10:40][DEBUG] : Webrelay 8rl: Nouvelles informations à traiter : relayoff 1 relayoff 2 relayoff 3 relayoff 4 relayoff 5 relayoff 6 relayoff 7 relayoff 8 IL 1 IL 2 IL 3 IL 4 IL 5 IL 6 IL 7 IH 8 OK
[2022-05-04 13:18:18][INFO] : Arret du ou des démon(s)...
[2022-05-04 13:18:18][INFO] : Stop PID:2709
[2022-05-04 13:18:18][INFO] : Lancement du ou des démon(s)...
[2022-05-04 13:18:18][DEBUG] : Webrelay 8rl: Démarrage démon... IP:192.168.1.166 Port:1234 Refresh:1000
[2022-05-04 13:18:18][INFO] : Webrelay 8rl: Connection OK
[2022-05-04 13:18:18][DEBUG] : Webrelay 8rl: Nouvelles informations à traiter : relayoff 1 relayoff 2 relayoff 3 relayoff 4 relayoff 5 relayoff 6 relayoff 7 relayoff 8 IL 1 IL 2 IL 3 IL 4 IL 5 IL 6 IL 7 IH 8 OK
tout est au vert dans la page santé ainsi que dans la partie santé des plugin. Jeedom commande bien les relais de la carte (je n’en n’ai qu’une) les entrées remontent bien dans jeedom
La version de ZMwebrelay est 2021-11-20 09:02:50 .
En rechargeant le plugin depuis le market, pareil, je reste sur une page blanche.
Par contre j’avais créé une virtuelle (toujours opérationnelle) de la carte webrelay et en cliquant sur le nom de la virtuelle j’ai bien la page du plugin qui s’ouvre mais n’est pas opérationnelle, si je click sur la carte enregistrée rien ne s’ouvre et j’ai des acolades doubles qui entourent tout les libellés:
{{Gestion}}
{{Mes Zm Web Relay}}
Est ce grave docteur ?
