euh…je lance l’appli cet aprem, écran blanc, bizarre je ne comprend pas trop et la que vois je ??? tout mes widgets sont partis… pou poufffff envolé
Au secours … que se passe t’il ?
Je fais des screen car le log est trop volumineux
JeedomConnect.txt (496,4 Ko)
Tu as modifié une config/widget entre la derniere fois ou ca fonctionnait et ce nouvel essaie ?
Et/ou
Tu as supprimé un equipement sur ton jeedom, pour lequel tu avais crée un widget sur JC ?
J’ai supprimé un ou 2 widgets peu avant. Mais juste 1 ou 2. Les équipements n’ont pas été touchés et sont toujours la
Dommage …
Il y a quand meme du avoir une modif qlq part
Ya plus qu a suivre le msg #2 puisque le sujet a deja été abordé
Bonjour.
Je crée ce sujet car je suis bloqué.
Depuis hier au démarrage de l’appli j’ai un écran blanc et c’est tout. J’ai déjà essayé de vider le cache et les données. J’ai essayé de redémarrer jeedom, de réinstaller le plugin et l’appli aussi.
En dernier recours j’ai même créé aun autre appareil en important la config pensant que c’était un problème de clé api. Je bloque sur tout j’ai même joué avec les adresses en désactivant WS etc rien ne fonctionne.
La dernier chose que j’ai faite c’est…
Par contre en complément…
Tu parles de l application ?
Les widgets sont tjs visible sur le plugin ?!
Sur le plug-in, tout les widgets sont partis.
Je vais essayer de restore une sauvegarde jeedom parce que la ya pas moyen de tout recommencer
Restauration jeedom OK
Widget OK
→ Direct export des widgets pour restaurer au cas ou
Bonne idée, j’ai exporté la config mais pas les widgets, j’y vais de ce pas!!! la dernier fois avec ma page blanche coté appli j’ai eu peur de devoir tout refaire
j’ai mis en place un backup automatique chaque jour (en meme temps que le backup jeedom) qui sera dispo sur la prochaine version.
perdre tous les widgets n’est en principe pas possible … à moins de cliquer sur l’un des boutons qui le permet dans la page de configuration du plugin (et de confirmer!) !!..
Ced972
Avril 14, 2021, 10:49
10
Quand je dis que les devs sont au top!!
system
A fermé ce sujet ()
Avril 15, 2021, 10:49
11
