j’ai une page blanche quand je vais sur update et plugin
http://192.168.2.31/index.php?v=d&p=update
http://192.168.2.31/index.php?v=d&p=plugin
merci pour votre aide
Et ?
Quelle est la solution pour que je puisse faire la mise à jour des plugins par exemple.
Et as-tu tenté quelques choses en dehors de ton message ici?
Sans connaitre le problème c’est compliqué…
Qu’avez-vous fait pour en arriver là? installation récente d’un plugin? quelle version de jeedom?
des mises à jours exécutée dernièrement? capture de la page santé jeedom?
bref essayez de donner un maximum d’info si vous espérez avoir de l’aide
Essayez aussi d’aller sur la page « rescue »: /index.php?rescue=1 si plus rien n’est dispo
Bonjour.
Testez avec un autre navigateur, sans extension de type stoppub
Je pense que le dernier jour faite est la la beta du plugin Arlo.
Toutes toutes les autres page sont disponible sauf plugin , j’ai fait le teste avec plusieurs navigateur le problème est toujours présent
Montrez-nous le log http.error
Voici les logs :
[Tue Mar 28 18:12:38.138894 2023] [php7:error] [pid 13453] [client 192.168.2.48:2515] PHP Fatal error: Uncaught TypeError: Argument 1 passed to League\OAuth2\Client\Token\AccessToken::__construct() must be of the type array, string given, called in /var/www/html/plugins/strava/core/class/strava.class.php on line 273 and defined in /var/www/html/vendor/league/oauth2-client/src/Token/AccessToken.php:93
Stack trace:
#0 /var/www/html/plugins/strava/core/class/strava.class.php(273): League\OAuth2\Client\Token\AccessToken->__construct('')
#1 /var/www/html/plugins/strava/core/class/strava.class.php(189): strava->getAccessToken()
#2 /var/www/html/plugins/strava/core/class/strava.class.php(254): strava->getRequest('POST', 'https://www.str...')
#3 /var/www/html/plugins/strava/core/ajax/strava.ajax.php(47): strava->disconnectFromStrava()
#4 {main}
thrown in /var/www/html/vendor/league/oauth2-client/src/Token/AccessToken.php on line 93, referer: http://jeedom.home/index.php?v=d&m=strava&p=strava&id=723
[Wed Mar 29 00:00:02.973027 2023] [php7:error] [pid 31231] [client 51.68.231.104:0] PHP Fatal error: Uncaught Error: Class 'jeelink' not found in /var/www/html/plugins/jeelink/core/api/jeelink.api.php:35
Stack trace:
#0 /var/www/html/core/php/utils.inc.php(79): require_once()
#1 /var/www/html/core/api/jeeApi.php(328): include_file('plugins/jeelink...', 'jeelink.api.php', 'api', 'jeelink')
#2 {main}
thrown in /var/www/html/plugins/jeelink/core/api/jeelink.api.php on line 35
[Thu Mar 30 00:00:03.361073 2023] [php7:error] [pid 29058] [client 51.68.231.104:0] PHP Fatal error: Uncaught Error: Class 'jeelink' not found in /var/www/html/plugins/jeelink/core/api/jeelink.api.php:35
Stack trace:
#2 {main}
[Fri Mar 31 00:00:02.327757 2023] [php7:error] [pid 3628] [client 51.68.231.104:0] PHP Fatal error: Uncaught Error: Class 'jeelink' not found in /var/www/html/plugins/jeelink/core/api/jeelink.api.php:35
Stack trace:
#2 {main}
[Sat Apr 01 00:00:03.129948 2023] [php7:error] [pid 309] [client 51.68.231.104:0] PHP Fatal error: Uncaught Error: Class 'jeelink' not found in /var/www/html/plugins/jeelink/core/api/jeelink.api.php:35
Stack trace:
#2 {main}
[Sun Apr 02 00:00:03.079306 2023] [php7:error] [pid 4303] [client 51.68.231.104:0] PHP Fatal error: Uncaught Error: Class 'jeelink' not found in /var/www/html/plugins/jeelink/core/api/jeelink.api.php:35
Stack trace:
#2 {main}
[21-Jun-2023 22:46:27 Europe/Brussels] PHP Warning: require(/var/www/html/mobile): failed to open stream: No such file or directory in /var/www/html/plugins/lgthinq/core/class/lgthinq.class.php on line 12
[21-Jun-2023 22:46:27 Europe/Brussels] PHP Fatal error: require(): Failed opening required 'mobile' (include_path='.:/usr/share/php') in /var/www/html/plugins/lgthinq/core/class/lgthinq.class.php on line 12
[21-Jun-2023 22:46:47 Europe/Brussels] PHP Warning: require(/var/www/html/mobile): failed to open stream: No such file or directory in /var/www/html/plugins/lgthinq/core/class/lgthinq.class.php on line 12
[21-Jun-2023 22:46:47 Europe/Brussels] PHP Fatal error: require(): Failed opening required 'mobile' (include_path='.:/usr/share/php') in /var/www/html/plugins/lgthinq/core/class/lgthinq.class.php on line 12
[21-Jun-2023 22:46:48 Europe/Brussels] PHP Warning: require(/var/www/html/mobile): failed to open stream: No such file or directory in /var/www/html/plugins/lgthinq/core/class/lgthinq.class.php on line 12
[21-Jun-2023 22:46:48 Europe/Brussels] PHP Fatal error: require(): Failed opening required 'mobile' (include_path='.:/usr/share/php') in /var/www/html/plugins/lgthinq/core/class/lgthinq.class.php on line 12
[23-Jun-2023 10:08:01 Europe/Brussels] PHP Warning: require(/var/www/html/mobile): failed to open stream: No such file or directory in /var/www/html/plugins/lgthinq/core/class/lgthinq.class.php on line 12
[23-Jun-2023 10:08:01 Europe/Brussels] PHP Fatal error: require(): Failed opening required 'mobile' (include_path='.:/usr/share/php') in /var/www/html/plugins/lgthinq/core/class/lgthinq.class.php on line 12
[Sat Jun 24 01:03:54.276521 2023] [php7:error] [pid 11712] [client 192.168.2.106:58926] script '/var/www/html/ndex.php' not found or unable to stat
Console Chrome :
Dans les dernières lignes du log on voit qu’il y a un fichier que php ne trouve pas dont il a besoin pour le plugin lgthing.
Il y a eu des sujets similaires ces derniers temps, par exemple ici: Dernière maj du plugin casse Jeedom
Allez via la page rescue dont j’ai donné le lien plus haut et supprimez le plugin.
Je ne me rappelle plus s’il y a moyen de simplement désactiver le plugin, si pas supprimez les fichiers du plugin et jeedom n’essayera plus de le charger.
Ensuite retournez sur la page plugin pour voir si cela fonctionne
Merci beaucoup , j’ai supprimé les fichier du plugin lgthinq le problème est résolu.
