Mes copies d’écran :
Quelque chose qui manque ou c’est Windows Defender qui veut rien laisser passer ?
Dans les paramètre avance (je suppose) on peut voir le certificat ;
Quel est le nom de domaine inscrit dessus ?
Est-ce bien *.dns0.jeedom.com
; si pas, quel nom ?
Bonjour Mips,
Dans l’onglet Réseau c’est https://bxxxxf7a.dns0.jeedom.com
et dans Market → Mes boxs c’est https://bxxxxf7a.dns.jeedom.com
sans le 0 après dns.
J’ai corrigé un soucis de ce genre de matin essaye de faire un test de connexion au market depuis ton jeedom et ensuite de relancer le dns tout devrait rentrer dans l’ordre.
Bonjour Loic,
Je n’avais pas de soucis d’accès au Market depuis Jeedom.
Par contre suite à ta demande j’ai fait le test et j’ai eu ce message.
Call to undefined method network::dns2_start()
J’ai fermé et relancé Chrome et la connexion se fait à nouveau.
Force une mise à jour de ton jeedom meme si il ne propose rien ca devrait rentrer dans l’ordre.
Mise à jour forcée = Succès
Dans la page Market le clic sur l’url de ma box me renvoie toujours " Votre connexion n’est pas privée".
N’est ce pas plutôt un réglage de sécurité Google ou Windows 10 ?
Est ce normal que le 0 après dns soit absent ?
Non non le soucis est sur la generation de l’url. Essaye de supprimer ta box du market puis a partir de celle-ci refaire un test de connexion au market tu vas avoir une nouvelle url qui devrait etre bonne.
J’ai supprimé la box du Market et sauvegardé.
Dans l’onglet Réseau → Gestion, j’ai redémarré.
L’adresse est la même sans le 0 après dns.
Je n’ai encore aucune url dans le Market mais il faut sans doute attendre un peu.
En tapant l’adresse en direct dans le navigateur c’est toujours « Connexion privée »
Ouvre une demande de support je traite immediatement si tu l’ouvres dans les 10min après pas sur d’avoir le temps
Bonjour @Patdec,
Chrome dit que le CN (common name) du certificat n’est pas valide (versus SAN Subject Alternative Name).
Prenons l’exemple de https://www.dns.jeedom.com
Dans le certificat on a
CN=SAN=*.jeedom.com
Le « wild card *» couvre uniquement le premier niveau de sous domaine. Autrement dit ici cela couvre dns.jeedom.com
mais pas www.dns.jeedom.com
Pour https://www.eu.jeedom.link
CN=SAN=*.eu.jeedom.link
Donc c’est OK.
Sujet certificats à méditer par Jeedom SAS.
Voir ici : [Présentation] akenad - #32 par akenad
akenad
Mais je comprends pas ce que tu dis on a jamais de www.toto.jeedom.com c’est quand même quelque que l’on connait et auquel on a fait attention. A moins que tu parles de dns.jeedom.com et dans ce cas ce n’est pas du tout ça le soucis comme expliqué ça vient d’un bug market qui n’affecte pas de numéro de DNS d’où le soucis et normalement c’est corrigé mais comme dit sur un autre poste il faut supprimer le jeedom du market et refaire le test de connexion au market pour avoir un dns
Après mon dernier post, j’ai dû m’absenter.
Je regarde comment on fait une demande de support.
Si tu veux prendre la main, pas de problème.
Oui, l’exemple que j’ai donné (accessible avec un navigateur) www.dns.jeedom.com
s’applique aussi à Y.dnsX.jeedom.com
et je parles de l’erreur visible dans le premier post, à savoir dans le navigateur chrome :
NET::ERR_CERT_COMMON_NAME_INVALID.
akenad:)
Bonjour Akenad,
Je suis flatté que tu me fasses l’honneur de croire que j’y comprend quelque chose.
Je suis sûr qu’avec l’aide des foromeurs et Loic on trouvera la solution puisque cela fonctionne chez les autres Jeedomiens.
Je pense qu’il y a de multiples cas de figures, de matériels, de configurations et quand on voit les forums de galère sur Windows qui a une tout autre infrastructure, il faut pas être étonné que Jeedom évoluant sans cesse soit sujet à des mal fonctionnement. C’est dérangeant mais pour un Pack offert on peut quand même pas râler.
Moi aussi.
Actuellement La difficulté pour les accès aux services Jeedom C’est qu’il y a plusieurs problèmes qui se superposent, le risque est de diagnostiquer trop vite et de ne pas s’en apercevoir ou de confondre les causes et les effets.
akenad
Oui mais ca c’est d’autre machine qui on d’autre certificat… je vois vraiment ou tu veux en venir la.
On a different sous domaine qui pointe vers differente machine qui porte les certificat qui vont avec. Le domaine dns.jeedom.com n’est pas bon donc il pointe vers les machines principal qui elle n’ont pas le certificat c’est tout a fait normal on a pas un certificat pour tous les domaines possible.
Ouverture de ticket faite.
Je vois que l’url renseignée dans le market est changé et en cliquant dessus j’ai pas d’accès mais on avance puisque la page de connexion Jeedom s’ouvre.
j’ai répondu au ticket le mieux et d’avoir l’un ou l’autre mais la poster des 2 coté ca me fait juste perdre du temps.
