Bonne nouvelle.
J’ai supprimé mes 2 plugins et j’obtiens la connexion des 2 côtés soit en cliquant sur l’url donné par le Market soit en connexion de données sur mon Gsm.
Problème résolu. Le problème venait sans doute de chez moi pour partie.
Merci à vous
Est-il possible de changer le nom de cette url difficile à mémoriser par par exemple " Jeedom maison externe "
Je précisais juste une hypothèse concernant le premier post sur la cause de l’erreur visible dans chrome le 10 juillet à 10h36 lors de l’accès à *.dns0.jeedom.com, à savoir
NET::ERR_CERT_COMMON_NAME_INVALID.
Oui tout a fait comme dit ce matin c’était un bug dans mon code d’ou le faite que le market sortait le dns0 pour l’utilisateur alors que c’était pas possible. Il n’a jamais existé mais il y avait un bug tout simplement
Je devine que l’on peut changer dans la combobox le dns par « totoexterne » par exemple, l’url devenant alors https://totoexterne.dns5.jeedom.com
Je peux faire des essais mais une réponse me ferait gagner du temps.
Ici, on pourrait modifier en indiquant en clair que c’est dans la combobox que l’on peut changer le nom de l’url et supprimer la phrase de délai d’attente 24h et ajouter ton conseil de redémarrer le dns dans Jeedom.
Ainsi on serait à jour sur ce point.
PS : je ne sais pas me servir de github pour proposer ce type de modifs.
Retour à Jeedom
Une fois le status du market à “Connexion possible”, allez sur votre Jeedom, dans l’administration de celui-ci allez sur l’onglet Réseaux et cochez “Utiliser les DNS Jeedom” puis sauvegardez.
Jeedom va démarrer le DNS et vous donner votre url d’accès à votre Jeedom
IMPORTANT
Vous pouvez changer cette url en allant sur votre page profils du market puis partie mes Jeedoms. Attention tout changement prend 24h avant d’être effectif
Edit: Je confirme que ça fonctionne parfaitement tout de suite avec ma nouvelle url perso.
Malheureusement pas assez mais je crois la je vais laisser tourner un peu comme ça de toute façon pour que j’avance sur cette histoire de DNS il faut que j’attende que les utilisateurs mettent a jour
