PAC ATLANTIC ALFEA EXCELLIA et Cozytouch
Je suis Nouveau propriétaire d’une paC Atlantic alfea excellia hp duo annoncée comme complètement domotisable par mon plombier.
J’avais auparavant une chaudière gaz sur laquelle j’avais monté un relais et 9 têtes netatmo qui marchaient à ravir avec jeedom sur le contrôle des modes de fonctionnement des on off, éco confort et températures de chaque pièces.
Quelle surprise quand à la livraison le plombier m’annonce que mon kit netatmo est interdit par Atlantic sous peine de détérioration prématurée.
Bref j’ai tout revendu et j’ai pris un bridge Cozytouch et des têtes thermo Aqara radiator.
Maintenant j’essaie de tout faire fonctionner proprement ensemble mais ça ne s’annonce pas possible il semblerait a moins que je ne comprenne pas le fonctionnement de ce bridge et du plugin.
Je m’explique, je cherche par exemple à passer ma paC en éco lorsque je quitte la maison… sauf que le mode n’est pas accessible par les commandes du plugins il semble.
Alors je me suis dit, règles la température de confort sur 16 et voilà… mais là encore, ce n’est pas possible de passer en dessous de 18.
Ça me fatigue mdr.
Alors soit c’est impossible et je suis bien avec ma paC de l’espace sous domotique prioritaire de pépé, soit je suis une quille et j’adorerais qu’on puisse me l’expliquer mdr.
Bref, si quelqu’un peut m’éclairer ce serait super!
Sans parler du plugin, est-ce que cette PAC permet de faire ce que tu veux depuis l’application Atlantic Cozytouch ?
Via l’app Cozytouch je peux gérer ma présence, un planning de chauffe (confort éco hg) régler la température de chaque profile et passer sur des dérogations temporises.
Ok donc si tout ça est possible via l’application c’est que le plugin aurait besoin d’implémenter les fonctions manquantes, si c’est possible.
Il faudrait que tu posts les logs en débug (incluant la phase de découverte).
Puis attendre que le développeur lise et donne un avis sur la faisabilité d’implémenter ce qu’il manque.
Je passe en débug et je synchronise mes équipements c’est ca?
Ça devrait suffire il me semble oui.
Merci je fais ça de suite
Déja ca commence mal j’ai une belle bulle orange avec un point d’exclamation devant l’intitulé du log cozytouch…
[2023-02-28 21:19:34][DEBUG] : JSESSIONID=DC6EBE23623453AE98AE6D628895C604
[2023-02-28 21:19:34][DEBUG] : call https://ha110-1.overkiz.com/enduser-mobile-web/enduserAPI/setup
[2023-02-28 21:19:35][INFO] : Synchronisation start
[2023-02-28 21:19:35][INFO] : Synchronisation pièce : All House
[2023-02-28 21:19:35][INFO] : Synchronisation next
[2023-02-28 21:19:35][WARNING] : Type de device (ou capteur) inconnu : Pod internal://0842-5889-8133/pod/0 internal:PodMiniComponent
[2023-02-28 21:19:35][WARNING] : Type de device (ou capteur) inconnu : ProtocolGateway io://0842-5889-8133/1423865 io:StackComponent
[2023-02-28 21:19:35][INFO] : Synchronisation device : HeatingSystem io://0842-5889-8133/8057960#1 io:AtlanticPassAPCHeatPumpMainComponent
[2023-02-28 21:19:35][INFO] : Synchronisation capteur : WaterHeatingSystem io://0842-5889-8133/8057960#2 io:AtlanticPassAPCDHWComponent
[2023-02-28 21:19:35][INFO] : Synchronisation capteur : TemperatureSensor io://0842-5889-8133/8057960#3 io:AtlanticPassAPCOutsideTemperatureSensor
[2023-02-28 21:19:35][INFO] : Synchronisation capteur : ElectricitySensor io://0842-5889-8133/8057960#4 io:TotalElectricalEnergyConsumptionSensor
[2023-02-28 21:19:35][INFO] : Synchronisation capteur : ElectricitySensor io://0842-5889-8133/8057960#5 io:DHWRelatedElectricalEnergyConsumptionSensor
[2023-02-28 21:19:35][INFO] : Synchronisation capteur : ElectricitySensor io://0842-5889-8133/8057960#6 io:HeatingRelatedElectricalEnergyConsumptionSensor
[2023-02-28 21:19:35][INFO] : Synchronisation capteur : HeatingSystem io://0842-5889-8133/8057960#8 io:AtlanticPassAPCHeatingAndCoolingZoneComponent
[2023-02-28 21:19:35][INFO] : Synchronisation capteur : TemperatureSensor io://0842-5889-8133/8057960#9 io:AtlanticPassAPCZoneTemperatureSensor
[2023-02-28 21:19:35][DEBUG] : Type de device HeatPump
[2023-02-28 21:19:35][DEBUG] : Nom de device (All House) Pompe à chaleur 1
[2023-02-28 21:19:35][DEBUG] : Type de device WaterHeatingSystem
[2023-02-28 21:19:35][DEBUG] : Nom de device (All House) Chauffe eau 1
[2023-02-28 21:19:35][DEBUG] : Type de device AtlanticPassAPCHeatingAndCoolingZone
[2023-02-28 21:19:35][DEBUG] : Nom de device (All House) PAC Zone 1
[2023-02-28 21:19:35][DEBUG] : Synchronisation de 1 device(s)
[2023-02-28 21:19:35][DEBUG] : Recupération des données ok
[2023-02-28 21:19:35][INFO] : creation (ou mise à jour) (All House) Pompe à chaleur 1
[2023-02-28 21:19:35][DEBUG] : State : io:AtlanticPassAPCHeatPumpMainComponent
[2023-02-28 21:19:35][DEBUG] : State : core:StatusState
[2023-02-28 21:19:35][INFO] : command Connect  : creation ou update en cours
[2023-02-28 21:19:35][INFO] : command Refresh  : creation ou update en cours
[2023-02-28 21:19:35][INFO] : Sensor : io://0842-5889-8133/8057960#2
[2023-02-28 21:19:35][INFO] : creation (ou mise à jour) (All House) Chauffe eau 1
[2023-02-28 21:19:35][DEBUG] : State : io:AtlanticPassAPCDHWComponent
[2023-02-28 21:19:35][DEBUG] : State : io:PassAPCDHWConfigurationState
[2023-02-28 21:19:35][INFO] : command Config  : creation ou update en cours
[2023-02-28 21:19:35][DEBUG] : State : io:PassAPCDHWModeState
[2023-02-28 21:19:35][INFO] : command Mode  : creation ou update en cours
[2023-02-28 21:19:35][DEBUG] : State : io:PassAPCDHWProfileState
[2023-02-28 21:19:35][INFO] : command Profil  : creation ou update en cours
[2023-02-28 21:19:35][DEBUG] : State : core:ComfortTargetDHWTemperatureState
[2023-02-28 21:19:35][INFO] : command Temp. confort  : creation ou update en cours
[2023-02-28 21:19:35][DEBUG] : State : core:EcoTargetDHWTemperatureState
[2023-02-28 21:19:35][INFO] : command Temp. eco  : creation ou update en cours
[2023-02-28 21:19:35][DEBUG] : State : core:TargetDHWTemperatureState
[2023-02-28 21:19:35][INFO] : command Temp. cible  : creation ou update en cours
[2023-02-28 21:19:35][DEBUG] : State : core:BoostOnOffState
[2023-02-28 21:19:35][INFO] : command Boost State  : creation ou update en cours
[2023-02-28 21:19:35][DEBUG] : State : core:DHWOnOffState
[2023-02-28 21:19:35][INFO] : command On/Off State  : creation ou update en cours
[2023-02-28 21:19:35][DEBUG] : JSESSIONID=DC6EBE23623453AE98AE6D628895C604
[2023-02-28 21:19:35][DEBUG] : call https://ha110-1.overkiz.com/enduser-mobile-web/enduserAPI/setup/devices
[2023-02-28 21:19:35][DEBUG] : Refresh info : a9796f91-4fbc-46f7-82ee-eaf9ff64d9a2
[2023-02-28 21:19:35][DEBUG] : Mise en ordre : refresh
[2023-02-28 21:19:35][DEBUG] : Mise en ordre : core:BoostOnOffState
[2023-02-28 21:19:35][DEBUG] : Mise en ordre : io:PassAPCDHWConfigurationState
[2023-02-28 21:19:35][DEBUG] : Mise en ordre : io:PassAPCDHWModeState
[2023-02-28 21:19:35][DEBUG] : Mise en ordre : core:DHWOnOffState
[2023-02-28 21:19:35][DEBUG] : Mise en ordre : io:PassAPCDHWProfileState
[2023-02-28 21:19:35][DEBUG] : Mise en ordre : core:TargetDHWTemperatureState
[2023-02-28 21:19:35][DEBUG] : Mise en ordre : core:ComfortTargetDHWTemperatureState
[2023-02-28 21:19:35][DEBUG] : Mise en ordre : core:EcoTargetDHWTemperatureState
[2023-02-28 21:19:35][DEBUG] : Mise en ordre : setBoost
[2023-02-28 21:19:35][DEBUG] : Mise en ordre : setOnOff
[2023-02-28 21:19:35][DEBUG] : Mise en ordre : core:StatusState
[2023-02-28 21:19:35][INFO] : Sensor : io://0842-5889-8133/8057960#3
[2023-02-28 21:19:35][INFO] : State : core:TemperatureState
[2023-02-28 21:19:35][INFO] : command Temp. extérieur  : creation ou update en cours
[2023-02-28 21:19:35][INFO] : Sensor : io://0842-5889-8133/8057960#4
[2023-02-28 21:19:35][INFO] : State : core:ElectricEnergyConsumptionState
[2023-02-28 21:19:35][INFO] : command Conso. totale  : creation ou update en cours
[2023-02-28 21:19:35][INFO] : Sensor : io://0842-5889-8133/8057960#5
[2023-02-28 21:19:35][INFO] : command Conso. hotwater  : creation ou update en cours
[2023-02-28 21:19:35][INFO] : Sensor : io://0842-5889-8133/8057960#6
[2023-02-28 21:19:35][INFO] : command Conso. heatsystem  : creation ou update en cours
[2023-02-28 21:19:35][INFO] : Sensor : io://0842-5889-8133/8057960#8
[2023-02-28 21:19:35][INFO] : creation (ou mise à jour) (All House) PAC Zone 1
[2023-02-28 21:19:35][DEBUG] : State : io:AtlanticPassAPCHeatingAndCoolingZoneComponent
[2023-02-28 21:19:35][DEBUG] : State : core:ThermalConfigurationState
[2023-02-28 21:19:35][DEBUG] : State : io:PassAPCHeatingModeState
[2023-02-28 21:19:35][INFO] : command Mode heat  : creation ou update en cours
[2023-02-28 21:19:35][DEBUG] : State : io:PassAPCCoolingModeState
[2023-02-28 21:19:35][INFO] : command Mode cool  : creation ou update en cours
[2023-02-28 21:19:35][DEBUG] : State : io:PassAPCHeatingProfileState
[2023-02-28 21:19:35][INFO] : command Profile heat  : creation ou update en cours
[2023-02-28 21:19:35][DEBUG] : State : io:PassAPCCoolingProfileState
[2023-02-28 21:19:35][INFO] : command Profile cool  : creation ou update en cours
[2023-02-28 21:19:35][DEBUG] : State : core:ComfortHeatingTargetTemperatureState
[2023-02-28 21:19:35][INFO] : command Temp. confort heat  : creation ou update en cours
[2023-02-28 21:19:35][DEBUG] : State : core:EcoHeatingTargetTemperatureState
[2023-02-28 21:19:35][INFO] : command Temp. eco heat  : creation ou update en cours
[2023-02-28 21:19:35][DEBUG] : State : core:ComfortCoolingTargetTemperatureState
[2023-02-28 21:19:35][INFO] : command Temp confort cool  : creation ou update en cours
[2023-02-28 21:19:35][DEBUG] : State : core:EcoCoolingTargetTemperatureState
[2023-02-28 21:19:35][INFO] : command Temp eco cool  : creation ou update en cours
[2023-02-28 21:19:35][DEBUG] : State : core:TargetTemperatureState
[2023-02-28 21:19:35][INFO] : command Temp. Cible  : creation ou update en cours
[2023-02-28 21:19:35][DEBUG] : State : core:DerogatedTargetTemperatureState
[2023-02-28 21:19:35][INFO] : command Temp. Derogation  : creation ou update en cours
[2023-02-28 21:19:35][DEBUG] : State : io:DerogationRemainingTimeState
[2023-02-28 21:19:35][INFO] : command Derogation durée  : creation ou update en cours
[2023-02-28 21:19:35][DEBUG] : State : core:NameState
[2023-02-28 21:19:35][INFO] : command Label  : creation ou update en cours
[2023-02-28 21:19:35][DEBUG] : State : core:HeatingOnOffState
[2023-02-28 21:19:35][INFO] : command Heating  : creation ou update en cours
[2023-02-28 21:19:35][DEBUG] : State : core:CoolingOnOffState
[2023-02-28 21:19:35][INFO] : command Cooling  : creation ou update en cours
[2023-02-28 21:19:35][DEBUG] : State : core:DerogationOnOffState
[2023-02-28 21:19:35][INFO] : command Derogation  : creation ou update en cours
[2023-02-28 21:19:35][INFO] : Sensor : io://0842-5889-8133/8057960#9
[2023-02-28 21:19:35][INFO] : command Température  : creation ou update en cours
[2023-02-28 21:19:35][DEBUG] : refresh : (All House) PAC Zone 1
[2023-02-28 21:19:35][DEBUG] : call https://ha110-1.overkiz.com/enduser-mobile-web/enduserAPI/setup/devices/io%3A%2F%2F0842-5889-8133%2F8057960%238/states
[2023-02-28 21:19:35][DEBUG] : Mise en ordre : core:CoolingOnOffState
[2023-02-28 21:19:35][DEBUG] : Mise en ordre : core:DerogationOnOffState
[2023-02-28 21:19:35][DEBUG] : Mise en ordre : io:DerogationRemainingTimeState
[2023-02-28 21:19:35][DEBUG] : Mise en ordre : core:HeatingOnOffState
[2023-02-28 21:19:35][DEBUG] : Mise en ordre : core:NameState
[2023-02-28 21:19:35][DEBUG] : Mise en ordre : io:PassAPCCoolingModeState
[2023-02-28 21:19:35][DEBUG] : Mise en ordre : io:PassAPCHeatingModeState
[2023-02-28 21:19:35][DEBUG] : Mise en ordre : core:ThermalConfigurationState
[2023-02-28 21:19:35][DEBUG] : Mise en ordre : io:PassAPCCoolingProfileState
[2023-02-28 21:19:35][DEBUG] : Mise en ordre : io:PassAPCHeatingProfileState
[2023-02-28 21:19:35][DEBUG] : Mise en ordre : core:ComfortCoolingTargetTemperatureState
[2023-02-28 21:19:35][DEBUG] : Mise en ordre : core:EcoCoolingTargetTemperatureState
[2023-02-28 21:19:35][DEBUG] : Mise en ordre : core:TargetTemperatureState
[2023-02-28 21:19:35][DEBUG] : Mise en ordre : core:ComfortHeatingTargetTemperatureState
[2023-02-28 21:19:35][DEBUG] : Mise en ordre : core:DerogatedTargetTemperatureState
[2023-02-28 21:19:36][DEBUG] : Mise en ordre : core:EcoHeatingTargetTemperatureState
[2023-02-28 21:19:36][DEBUG] : Mise en ordre : core:TemperatureState
[2023-02-28 21:19:36][DEBUG] : Mise en ordre : setDerogationTime
[2023-02-28 21:19:36][DEBUG] : Mise en ordre : setOnOff
[2023-02-28 21:19:36][DEBUG] : Mise en ordre : setEcoHeatingTargetTemperature
[2023-02-28 21:19:36][DEBUG] : Mise en ordre : setComfortHeatingTargetTemperature
[2023-02-28 21:19:36][DEBUG] : Mise en ordre : setDerogationOnOffState
[2023-02-28 21:19:36][DEBUG] : Mise en ordre : setDerogatedTargetTemperature
[2023-02-28 21:19:36][DEBUG] : Mise en ordre : core:StatusState
[2023-02-28 21:19:36][INFO] : Sensor : io://0842-5889-8133/8057960#9
[2023-02-28 21:19:36][DEBUG] : Mise en ordre : refresh
[2023-02-28 21:19:36][DEBUG] : Mise en ordre : core:ElectricEnergyConsumptionState
[2023-02-28 21:19:36][DEBUG] : JSESSIONID=DC6EBE23623453AE98AE6D628895C604
[2023-02-28 21:19:36][DEBUG] : call https://ha110-1.overkiz.com/enduser-mobile-web/enduserAPI/setup/devices
[2023-02-28 21:19:36][DEBUG] : Refresh info : a9796f91-4fbc-46f7-82ee-eaf9ff64d9a2
:rofl: bah tiens
?! Oui puisque tu fonctionne en contact sec on off. Donc tu réclames des pics d’intensité trop importants à la paC qui fini par lâcher prématurément
Mais sinon tu peux détailler ton point de vue plutôt que lâcher ça comme ça sans aucun point justificatif… la terre est plate quoi?!
En effet, je vous accorde de ne pas avoir eu le temps de faire une réponse construite (par manque de temps) et d’avoir exprimé ma lassitude d’entendre ce genre de raccourci.
Étant hors sujet (votre question porte sur cosytouch) je n’aurais pas du intervenir sur ce point.
Vos réponses indiquent que votre nouvelle installation vous convient, c’est le principal.
Ah non absolument pas. J’avais une chaudiere a gaz avec tout netatmo, ca marchait au poil et au dixieme de degré tout pilotable ! et la, avec une super pompe a chaleur certes mais avec cozytouch que je ne peux pas piloter a ma guise depuis jeedom (eco, hg, confort) ou meme de limiter ou augmenter la chauffe par piece avec mes aqara.
Je suis blasé.
C est le service technique d’atlantic qui a hurlé au téléphone apres mon plombier quand il leur a parlé de netatmo en avancant ce que je disais plus haut, ce n’est absolument pas mon expertise.
Du coup jaimerais savoir si le pilotage complet via jeedom de ma pac avec cozytouch est envisageable et le pilotage piece par piece est possible et si oui, comment m’y prendre.
Pas de nouvelles. Est il envisageable de pouvoir ajouter le contrôle du mode confort, éco et hors gel please?
Je viens de regarde ce qui est possible chez moi depuis l’application. Personnellement je ne trouve pas comment passer du mode eco à confort ou l’inverse sans la programmation, donc je pense pas que cela soit possible via le plugin.
Par contre effectivement il y a le blocage sur le 18 en température qui n’existe pas sur l’application, et il manque la possibilité d’activer le mode absence aussi, mais qui demande une programmation de début et de fin.
Oui le mode absence fait basculer la paC en éco. Et la programmation permet de planifier éco hg ou confort. Donc peut être est-ce possible de piloter ça depuis jeedom.
Tu es en paC aussi? Laquelle? Et comment régules tu le chauffage pièce par pièce si tu le fais?
J’ai une extensa duo. Je ne régule pas par pièce, je régule par zone via les deux thermostats un pour le plancher chauffant et un à l’étage pour les radiateurs qui eux ont une tête thermostatique simple, j’ai une programmation des zones avec l’application cozytouch et voilà. J’utilise le plugin juste en ajustement de temps à autres des température confort et eco, mais c’est très rare.
Avoir accès au mode absence via le plugin pourrait être un plus afin de gérer directement des modes pour les vacances et tout par exemple.
exactement !
Moi je suis en tout chauffage air eau.
De ce fait j’ai un navi au RDC que je programme en confort 7/22 à 20° et 22/7 à 16°.
Pour l’étage j’ai l’habitude de tourner à 18 et 16°.
Sauf que voila, sil fait froid en bas au navi ca chauffe sans probleme et du coup l’étage en profite.
Mais si l’étage est froid et pas le RDC… J’ai pas de declenchement de chauffe de la pac. Et ca c’est un problème
Meme si je peux déroger avec le plugin, je ne peux pas deroger plus de 2°.
C’est pour ca que je voudrais d’une part :
  • déroger jusque + ou - 5°C au moins
  • déclencher le mode éco au besoin en cas de départ entre 7 et 22. Aucun interet de chauffer en cas d’absence et inversement le mode confort si je suis present ou éveillé tardivement
Passage en mode journal intime mdr
Ca me fait me dire quand même qu’on est dans un paradoxe très particulier dans le monde de la domotique. On est a une époque ou on peut finement détecter une présence et une localisation, par contre on se retrouve avec des gammes recentes et performantes de produits qui refusent de se gerer autrement que par un systeme de télécommande d’il y a 50 ans. Ca fait rager, quand en plus les professionnels pensent savoir ou avoir compris et en fait sont un peu a côté de la plaque pour certains.
Pour gérer ce souci de température, j’ai déplacer le thermostat de l’étage dans une des chambres. Car effectivement j’avais le souci avec le plancher chauffant qui est toujours a 20 (c’est pas conseillé de faire de la régulation sur un plancher chauffant faut laisser la loi d’eau faire son job.) donc le palier à l’étage était souvent plus chaud que les chambres.
Pour moi le plus gros souci c’est leur choix technologique pour les système domotique, ça me rend fou qu’il choisissent des système tellement fermés… Le plugin cozytouch est un reverse de API pour comprendre le fonctionnement afin de pouvoir ensuite les implémenter si je me trompe pas donc bon…
Heureusement que le plugin est là effectivement. Maintenant Atlantic vit au siècle dernier. Je regrette vivement la vieille chaudière gaz pour le coup.
J’ai essayé de contacter Atlantic.
Ils ne comprennent rien… j’ai fini par raccrocher tellement j’ai fini par croire qu’ils le faisait exprès
