Aïe je ne sait pas du tous faire et connaît pas grand chose
Je fais ceci :
**jeedom@jeedom**:**~ $** more /usr/share/deCONZ/devices/owon/THS317-ET_temperature_sensor.json
"schema": "devcap1.schema.json",
"manufacturername": "OWON",
"modelid": "THS317-ET",
"product": "THS317-ET",
"sleeper": true,
"status": "Bronze",
Aprés :
**jeedom@jeedom**:**~ $** sudo sed 's/Bronze/Gold/' /usr/share/deCONZ/devices/owon/THS317-ET_temperature_sensor.json
"sleeper": true,
"status": "Gold",
Et quand je refait un more /usr/share/deCONZ/devices/owon/THS317-ET_temperature_sensor.json
Pour vérifier sur le paramètre est changé ben non :
"sleeper": true,
"status": "Bronze",
Je loupe une étape pour enregistrer ?
Moi je fais avec FileZilla
J’ai réussi a rajouter la sonde aprés modif du status en Gold et plusieurs inclusion
Mais je n’ai pas de remonter de batterie
Oui je n’ai pas modifié celui d’origine. J’en ai ajouté un autre dans un autre dossier avec un ddf qui me permet de préserver les piles.
C’est indiqué plus haut dans ce post
@Orage91 tu es toujours sur la version 2.9.3 de deconz ? Bizarre que tu ais le fichier THS317-ET_temperature_sensor.json du coup.
Sinon la commande « nano nom_de_fichier.json » est pas mal pour éditer un fichier texte.
Et pour le soucis de batterie, y a eu un gros débat sur ce topic ^^, mais je connais pas la conclusion.
Bon sa fonctionne bien
La sonde prend une mesure tous les cb de temps ou changement de degré ?
tu peux essayer de mettre ce DDF (remplacer .txt par l’extension .json ) dans le dossier /root/.local/share/dresden-elektronik/deCONZ/devices
tu relances le demon et ca devrait fonctionner
THS317-ET_temperature_sensor.txt (2,2 Ko)
Ok je teste de suite
Désolé pour mes réponses « bizarre ».
@xavax59 c’est parfait, la sonde remonte avec ton fichier json, dans le dossier /root/.local/share/dresden-elektronik/deCONZ/devices
Par contre, je suis comme @Orage91, l’information batterie est absente.
C’est quand même une galère cette sonde à intégrer.
Essaye de la réintégrer à nouveau sans la supprimer.
Et parfois la remontée de batterie peut prendre plusieurs heures
@xavax59 je vais attendre quelques heures oui, je tiens informé dans le fil de discussion, merci
Moi toujours riens pour la batterie depuis 24h
Peut on réduire le temps de rafraichissement ?
24 c’est bizarre. tu as essayé de reinclure la sonde ? sans la supprimer ?
Perso sur celle de mon pere j’ai jamais reussit a avoir la batterie …meme apres bcp d’inclusions…
Toujours rien concernant la batterie après 24h.
Par contre j’ai une question concernant la fiabilité du retour température : le boitier de la sonde est dans un boitier type boite de dérivation posé sur une terrasse, et la sonde est immergée dans le skimmer de la piscine. J’ai une température 5 degrés supérieure à un thermomètre standard immergé à une hauteur moindre.
Je doute sur la fiabilité. Vos avis ?
Chez moi la température me paraît cohérente. Je l’ai placée dans le tuyau d’aspiration de la pompe.
5 degre cest enorme … chez mon pere elle est aussi coherente
Je fait comment ?
Moi température cohérente avec celle donné par ma pompe a chaleur
je me demande pourquoi avoir mit cette sonde mdr
Tu as immergé la sonde juste ou la sonde est une partie du câble électrique ?
J’espère que je me suis pas flingué la sonde !
Edit : sur le site de domadoo est écrit : Pour tout usage en immersion dans un liquide, l étanchéification de la sonde est conseillée pour optimiser la durée de vie du produit.
J’ai mis la sonde directe ! quel nase ! comment étanchéifier ?
