en jeedom core v 4.4.19, entre 2 jeedoms locaux, j’utilise l’outils remplacer pour une migration de contrôleur zwave plus changement de jeelink par la fonction dans mqttmanager
L’outil remplacer est super pour cela avec un grand nombre de devices et de commandes
Cependant il me semble que l’outil ne détecte pas correctement les commandes qui sont dans les champs Action d’un évenement d’agenda.
Le core « essaye » de faire les replace partout où il peut, que ca soit core ou plugin mais en se limitant aux tables (en DB) du core;
le plugin agenda a ses propres tables que le core ignore, il n’est donc pas capable de les gérer.
c’est par exemple le même cas pour plugin-gsh qui créé sa propre table pour la config
concernant plugin-jeedomconnect je n’ai pas pris le temps de vérifier pourquoi ca ne fonctionne pas mais JC n’a pas ses propres tables
Merci @Mips , je comprend mieux les différences. Dans l’absolu ce serait génial que l’outil supporte les plugins officiels mais je comprend que c’est bcp de boulot.
Déjà merci à l’équipe Jeedom d’avoir fait cet outil ainsi que la liste de dépendances qui s’affiche sur la suppression; ça aide déjà beaucoup!
