Lors de mes tests de migration en 4.4 je retrouve des widgets qui sont collés sans marge et j’ai également ce widget qui se retrouve coupé en deux. Comme demandé par @Loic je crée ce sujet.
Avant la migration j’ai passé tous mes virtuels dans un tableau avec 1 colonne et 1 ligne : centré
Un autre avec le meme problème (sans la solution du resize)
Ici on voit un ascenceur :
Et sujet complémentaire si quelqu’un arrive à corriger ce widget que j’ai récupéré sur le forum remplacer mes remontées de température:
Vu dashboard principal :
et vue dans la pièce :
Pourrais tu mettre les images utilisé pour que je puisse refaire exactement les meme widget chez moi et reproduire le soucis ? J’ai testé avec une image au hasard et je ne reproduis pas…
Autre point dans la configuration de Jeedom onglet interface as tu la case « Centrage vertical » de cochée ?
Tu peux essayer en le cochant ? Même sans je reproduis pas ton soucis soit c’est parce que je suis en alpha et c’est corrigé ou alors y’a un truc sur ton jeedom qui modifie le code. Tu as de la personnalisation avancée ?
ma prod est pas encore en 4.4…Je voulais corriger un max de chose avant de migrer.
L’option pour centrer est bien mais à des effets de bords du coup sur le design je viens de regarder. (mais cela se corrige, des fenêtres à agrandir etc…)
Je vais supprimer les anciens widgets et les transformer avec le core déjà pour commencer.
Une fois cela fait (je pense demain) je verrai mais je pense que je lancerai la migration de ma prod.
Etonnement le design ça va pas dans l’ensemble mais le dashboard… Comme je disais hier je comprends pas en utilisant des widgets directement créés depuis l’interface de voir tout cela se superposer. J’ai beau activer les sauts de ligne avant ou après le widget le fait que cela essaie de se centraliser sur la page prend le dessus.
Comme dit je reproduis pas ton soucis et pourtant j’ai essayé pendant 2h cette nuit. Ouvre un ticket pour que je regarde directement sur ton jeedom ce qu’il se passe.
C’est gentil à toi, mais je suis obligé de migrer ma prod après je n’ai quasi plus de retour arrière . (celle-ci est sur un PI, proxmox prochaine étape, donc pas encore de snapshot possible)
Je veux bien mais il sera pas accessible depuis le net je pense.
J’ai supprimé un plugin qui était en beta
Je dois mettre quoi ? première fois que j’ouvre un ticket :
Je fais pas de support en direct sur les Jeedom si votre service pack le permet pas désolé. Je voudrais bien mais ca serait injuste pour ceux qui ont payé pour avoir du support et j’aime pas trop ca.
La va donc falloir tout faire a la main ca va prendre du temps. Il faut deja me dire exactement quand ca va (page, contexte et tout) avec des capture et des flèches pour me dire ou ca va pas et ou ca va. Ensuite on fera du debug en console pour trouver les règles css qui posent soucis (je pense ca vient de la).
Ok je faisais que te proposer cette solution pour que tu vois ce qu’il se passe plus simplement…
Ma prod est migrée mais du coup j’ai aucune utilité de rester sur cette version avec ma prod vu le résultat, avec ma vm de test j’ai exactement la même chose…
J’ai migré pour te donner l’accès.
J’ai supprimé toutes les personnalisations (vidé fichier custom.css et js)
