Je comprends mais faire une exception meme si potentiellement justifié reste injuste pour ceux qui ont payé.
Pour avancer sur ton sujet je t’invite a faire ce que j’ai dit juste avant, pour info impossible de reproduire chez moi, je serais curieux de savoir si d’autre ont le soucis.
Voila ce que ca donne chez moi :
Et j’ai pas la case de centrage verticale de cochée. On voit bien que l’image n’est pas rognée.
Il faut ouvrir la console développeur et regarder les règles CSS qui s’applique sur une image et comparer le Dashboard et la previsualisation. Chez moi aucune différence (d’ou le faite que je soupçonne un widget ou un plugin de rajouter du cas qui casse tout).
Oui c’est ca ensuite ya un bouton pour sélectionner un élément de la page puis cliquer sur l’image et normalement dur la droite ya les règles css qui s’affichent
C’est presque ca mais deja faut enlever le mode table (ca va compliquer les choses) et sélectionner l’image du signal par exemple et pas tout le widget
Faut pas être en affichage tableau sinon ca rajoute des truc dans tous les sens. Enlève aussi le width et height que tu as mis j’ai l’impression que ca le perturbe (surtout que la tu as mis 60x60 donc carré pour image qui n’est pas carré).
Oula mais attend ya des trucs qui vont pas la j’avais pas vu, mais pourquoi dans le résultat pour light et dark ya des div avec des class habits ca c’est pas standard au core et je suis quasiment sur que c’est pour ca que ca donne n’importe quoi chez toi
Faut aussi enlever la div. Mais je comprends pas comment tu fait arrêtes de recopier le forum c’est forcément pas standard tu clic juste sur le bouton pour aller chercher ton image tu la sélectionnes et valide rien de plus.
