Orangepi pc + problème de swap
lors de l’installation de jeedom sur orange pi en debian 10 buster j’ai suivi le tuto :
sans souci j’ai remis la sauvegarde aussi .
Mais quand je vais dans la page santé j’ai des problèmes de swap et
j ai du arrêter quelques plugin pour accélérer la communication ( me semble-t-il).
quelqu 'un peut m’aider?
bonsoir,
Il te faut régler ton swapiness a 10% déjà
bonsoir,
Merci de me répondre ,je sais bien que je commence à dater mais quand même.
Quand je fais en ssh : ```
sudo nano /etc/dphys-swapfile
j'obtiens:
un écran noir sans lignes de programme avec seulement les commandes en bas
je la trouve où la ligne à modifier.
voila l’ecran
@voir64
Si je me rappelle bien, sur mon orange pi pc plus j’ai modifié le fichier:
/etc/sysctl.conf
En rajoutant à la fin du fichier:
vm.swappiness=10
c’est ça c’est ce qui est indiqué dans le lien plus haut
merci :wink:
@voir64 il faut donc faire
sudo nano /etc/sysctl.conf
ajouter
vm.swappiness=10
a la fin :wink:
Ctrl o entrée Ctrl X entrée pour sauver et sortif
il faut rebooter bien sur !
merci
j’ai modifié le swappiness il est passé à 10 %
mais je n’ai pas de fichier dphys-swapfile quand je fais un dir dans etc
c’est peut etre pour ca que je n’arrive pas à le modifier
j’ai trouvé ça sur le net qu’en pensez vous?
Pour rendre le swap permanent, il faut ajouter une ligne dans /etc/fstab :
/mnt/1G.swap none swap sw 0 0 pour le cas de cet exemple.
bonsoir,
j’ai modifié le swap en suivant ce tuto en metant 1 G il m a rejouté un 1giga de swapp
Et merci pour le lien et surtout, pour avoir confirmé que cela fonctionnait chez vous.
Le problème de ce genre de tutoriel, c’est qu’à la base, cela ne s’applique QUE sur les Debian x86 (ce qui est la meilleur base)
Sur nos machines, Odroid, Raspberry Pi, OrangePi… (basées sur Debian ARM et pas x86) il y a des spécificités (pour ce type de tutoriel par exemple) qui font que ces tutoriels « pourraient » ne pas fonctionner.
- Ce qui ne semble pas être votre cas et c’est tant mieux.
Mais par exemple, sur les Raspberry Pi, celui-ci ne serait pas applicable. En effet, le fichier fstab des Raspberry Pi indique (c’est écrit dedans) qu’il ne faut pas l’utiliser pour le swap, mais qu’il faut aller voir une autre commande :
# a swapfile is not a swap partition, no line here
#   use  dphys-swapfile swap[on|off]  for that
C’est des optimisations qui sont exclusivement fait pour ces machines.
bonne journée.
J’ai mis l’article à jour pour le swapiness. Merci pour l’info.
https://blog.rombauts.fr/reinstallation-de-jeedom-sur-un-orange-pi-pc-plus/
