Les changements
Attention grosse mise à jour, plus de cartes et d’appareils supportés
Vous pouvez maintenant voir les messages des capteurs sur l’écran de la carte grâce à @NorthernMan54 .
Un nouveau jalon aussi pour Theengs Decoder avec la V1.0.0 grâce à @DigiH, qui supporte maintenant plus de 70 appareils BLE
Nouvelles cartes:
- Ajout deThingpulse ESP32 par @hallard in #1369
- Ajout de tinypico RGB LED par @hallard in #1370
- Shelly plus 1 par@1technophile in #1349 , pour TESTS seulement, la lecture de la température interne en dehors de l’esp32 n’étant pas implémentée, celle ci n’est pas utilisée par le firmware pour arrêter le relais en cas de surchauffe WARNING
- Mise à jour de rtl_433_ESP 0.1.5 et support de LILYGO® LoRa32 V2.1_1.6.1 433 Mhz by @NorthernMan54 in #1371
Nouveaux appareils BLE et changements:
Appareils | Modele | Valeurs |
BlueMaestro | TempoDisc 1 in 1 | temperature/battery |
BlueMaestro | TempoDisc 4 in 1 | temperature/humidity/pressure/battery |
ClearGrass alarm clock | CGD1 | temperature/humidity/battery |
ClearGrass alarm clock | CGC1 | temperature/humidity/battery |
GOVEE | H5074 | temperature/humidity/battery |
GOVEE | H5101 | temperature/humidity/battery |
GOVEE | H5106 | PM2.5/temperature/humidity/battery |
GOVEE | H5174 | temperature/humidity/battery |
GOVEE | H5177 | temperature/humidity/battery |
Oria/Brifit/SigmaWit/SensorPro | TH Sensor T301 | temperature/humidity/battery |
Mopeka | Pro | temperature/level/sync status/voltage/battery/reading quality |
Sensirion | MyCO₂/CO₂ Gadget | temperature/humidity/carbon dioxide |
Sensirion | SHT4X TH sensor | temperature/humidity |
ThermoPro | TP393 | temperature/humidity |
Nouvelles fonctions:
- ssd1306 display of module messages by @NorthernMan54 in #1383
- Enable connection with encryption without certificate validation by @1technophile in #1386
- Add ESP32 internal temperature measurement and automatic Actuator switch Off by @1technophile in #1384
- Add BMP280 support, compiler directive support for oversampling by @melyux in #1344
- Add dynamic, active scan setting by @1technophile in #1360
Divers:
- Bump decode-uri-component from 0.2.0 to 0.2.2 by @dependabot in #1345
- [CI] Upload binaries and lib as Artifacts on PR/branches by @1technophile in #1347
- [CI] Remove unnecessary macro by @1technophile in #1348
- [CI] Update sha retrieval by @1technophile in #1352
- Add the possibility to set LOG_LEVEL_LCD and LOG_TO_LCD for M5 boards… by @1technophile in #1358
- Small typo fixes by @DigiH in #1359
- [CI] Fix bootloader and partition links by @1technophile in #1366
- Typo fixes by @DigiH in #1381
- Small fix on BME280 Config & CC1101-TXPower Throttle by @Dattel in #1382
- Bump decoder to v1.0.0 by @1technophile in #1387
Documentation:
- [DOCS] Add base directory by @1technophile in #1353
- [DOCS] Move base outside of ThemeConfig by @1technophile in #1354
- [DOCS] Update firmware_build dev path by @1technophile in #1355
- [DOCS] Fix bootloader and boot app bin link by @1technophile in #1367
- [CI and DOC] Add LilyGO RTL 433 by @1technophile in #1373
- [DOCS] Update package lock by @1technophile in #1361
- Add capability to build docs to a dev folder by @1technophile in #1351
Nouveau contributeurs
Full Changelog: v1.1.1…v1.2.0
