Je souhaite forcer le rafraichissement d’une valeur d’un module Zwave Fibaro Smart Implant dont les valeurs ne se rafraichissent pas malgré le paramétrage (FGBS-222 + DS18B20 Pb actualisation)
J’ai vu que Open ZWave avait une API Rest pour permettre des actions sur des noeuds comme le rafraichissement, donc je me suis dit super !!!
Voilà comment faire en théorie : Vous pouvez aussi utiliser par script en lançant une requête http au serveur REST Z-Wave. Remplacer ip_jeedom, node_id, instance_id, cc_id et index
Mais je n’arrive pas à m’en sortir, si quelqu’un arrive à faire une requette conforme et me donner un exemple, ca serait super. Faut dire qu’avec les \ ils m’ont un peu perdu…
J’ai installé zwavejs mais lorsque je le démarre, j’ai le message " Le démon MQTT Manager n’est pas démarré".
J’ai donc installé le plugin « MQTT Manager (mqtt2) - stable » mais je suis un peu perdu.
Comment configurer MQTT ? Que mettre dans l’onglet Configuration ? J’ai essayé « Broker local » mais quand je démarre le démon « mqtt2 » il passe en OK puis 1 seconde après en NOK.
Pouvez-vous m’aider ? Comment le configuré ? J’ai regardé dans la doc mais ne comprenant rien à ce service je suis perdu…
Nota: Dans les log de mqtt2d j’ai le msg d’erreur: Mon, 22 May 2023 18:40:13 GMT body-parser deprecated undefined extended: provide extended option at jeedom/jeedom.js:165:31 [2023-05-22 18:40:14][ERROR] : Callback error.Please check your network configuration page : {« code »:« CERT_HAS_EXPIRED »}
