Normalement il y a 1 requête toute les 15 minutes, pas 2.
Donc normalement 96 requête par jours.
Cordialement
Thibaut
Cordialement
Thibaut
Pourtant dans mon log j’ai 2 demande a 22h30 et 22h45, aucune commande entre les 2, et pourtant il a utiliser 2 requête, et on est en été, je laisse la même température tout le temps, en hiver j’ai beaucoup plus de changement de commandes, mais ca passera pas du coup
daikinRCCloud.txt (93,6 Ko)
Dans les logs que tu a envoyer je vois qu’une requête. Peux tu donner également les logs du demon ?
Cdt
Thibaut
Je t’envoie les 2 nouveau log, la ce matin je ne peut plus faire aucune action, le remainingday est bloquer a 0, pourtant toutes les requête qu’il envoie les clims sont déjà dans cette position avec ces valeurs la
daikinRCCloud (1).txt (64,8 Ko)
daikinRCClouddDemon.txt (4,6 Ko)
Coupe le daemon pendant 24h, car je peux rien voir des requête dans les logs a cause de la limite.
Les 200 requête sont sur 24h glissante. Donc attend de repasser a 200 et envois les logs quand le deamon tourne avec des token
Cordialement
Thibaut
En interne, la configuration normale de Jeedom me semble être en HTTP. Mon Jeedom n’est donc pas accessible en interne en HTTPS, sauf en externe avec le DNS Jeedom.
Il est probable aussi que, sur un Jeedom configuré HTTPS en interne, bon nombre de plugins ne fonctionneraient pas.
Dans les logs du pluging Onecta, en mode debug, j’ai récupéré l’adresse https://192.168.1.250:8765 que j’ai copiée sur le site de Daikin. J’ai ensuite fait le Update.
Je suis sur mon réseau local Free, en Wifi. Je n’arrive pas à me connecter en https://192.168.1.250:8765, comme en témoignent les logs ci-dessous.
Je suis en Version 4.4 ; les dépendances et le démon ont été relancés le 10 juillet avec la dernière version du pluging Onecta.
Merci de me venir en aide (je me connecte bien au Jeedom, mais en http://192.168.1.250)
Cordialement.
Log DaikinRCCloudd
Starting DaikinToMQTT
info: => Load configuration
info: => Connect to MQTT
info: => Connect to Daikin
info: DaikinToMQTT Started !!
info:
Please make sure that https://192.168.1.250:8765 is set as "Redirect URL" in your Daikin Developer Portal account for the used Client!
Then please open the URL https://192.168.1.250:8765 in your browser and accept the security warning for the self signed certificate (if you open this for the first time).
Afterwards you are redirected to Daikin to approve the access and then redirected back.
Error: Authorization time out
at Timeout.onTimeout [as _onTimeout] (/var/www/html/plugins/daikinRCCloud/resources/daikintomqtt/node_modules/daikin-controller-cloud/dist/onecta/oidc-callback-server.js:51:20)
at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17)
at process.processTimers (node:internal/timers:512:7)
Log DaikinRCCloud
[2024-07-10 22:13:25] INFO : [deamon_start] Lancement démon Daikin : STORE_DIR=/var/www/html/plugins/daikinRCCloud/data/deamon node --preserve-symlinks daikinToMQTT.js
[2024-07-10 22:13:26] INFO : Démon daikinRCCloud lancé
[2024-07-10 22:13:28] DEBUG : [handleMqttMessage] Message Mqtt reçu
[2024-07-10 22:13:28] DEBUG : {"daikinToMQTT":{"system":{"bridge":{"url":"https:\/\/192.168.1.250:8765","authorization_request":true}}}}
[2024-07-11 18:52:03] DEBUG : [execute] | Options : {"background":"0"}
[2024-07-11 18:52:03] DEBUG : [publishMqttValue] Publication Mqtt Value920d6aa9-f9a6-40e9-b554-ef499e10fe {"_onOffMode":false}
saisissez ou collez du code ici
