J’ai modifié mon scénario avec la commande Statuts et l’info de la coupure me remonte avec la commande ONBATT dans les 5s, ce qui me convient parfaitement ; parfait pour être informée d’une coupure totale de courant !
@fred62
J’ai un Odroid C2, j’envisage l’achat de cet onduleur, puex tu m’indiquer si cet onduleur possède une prise USB.
Merci pour ta réponse
Cordialement
L’onduleur possède plusieurs fiches en fonction du voltage utilisé.
Fred
@fred62
Merci pour ta réponse mais y a t il une prise USB
Bonne journée
Cordialement
D’apres sa fiche technique : NON
C’est pour cela que dans ce sujet les gens parlent de comment ils connaissent le statut « hors ligne », car on ne peut pas « demander » à l’onduleur via une connexion USB.
Bonjuor,
Je viens de recevoir l’onduleur mini. Malheureusement, il n’y a pas de fiche qui corresponde à la JeedUP ! Nomalement c’est 12V 1,5A. Mais l’embout n’a pas l’air standard du tout.
Donc pour les possesseurs de JeedUP, passez votre chemin.
De mon côté je vais l’utiliser sur mon routeur Synology, en attendant car j’avais l’intention d’invertir dans un Eaton 850 pour ça (ma box Jeedom est dans le bureau au milieu de la maison, tout le reste box FAI, Routeur, NAS etc… sont dans un local technique).
Juste une précision
Quitte à investir dans un « vrai » onduleur, regardez pour un On-line (eaton ellipse pro 850) et non un Off-line (eaton 3S 850)
C’est un peu plus cher mais ramener sur 10 ou 20 ans, perso je pense que ça vaut le coup de faire le grand saut…
Merci pour le conseil. Je pense partir sur un PRO 1200VA en fait.
Si j’ai bien fait le calcul rien que pour mon routeur Syno il faut 805VA (3,5A * 230V). Pourtant je vois passer des commentaires avec des PC gamers, des écrans etc branchés sur un 850VA. J’ai mal compris la notion de capacity ?
Je pense que tu as bien comprise la notion de VA mais que ton calcul est faussé par… une mauvaise lecture de la capacité de l’alim de ton routeur !
3,5 A sous 230 V ça fait une puissance proche de 800 W.
Un matériel électronique converti (in finé) quasi toute l’énergie en chaleurs.
Si ton routeur produisait 800 W de chaleur tu l’aurais remarqué…
Ça doit plutot être 3,5 A apres conversion en 5V (par exemple) soit 17,5 VA.
Sur le site de synology :
PS: Si ton onduleur n’est pas visible. N’oublie pas que tu peux « sortir » les batteries du boitier. Les remplacé par des batterie équivalente (plomb gel de même marque) mais de capacité plus importante (Exprimé en A.h / Ampères x heure - elles seront plus volumineuses / en gros x2 pour une capacité double).
Ainsi, la capacité en puissance de l’onduleur reste identique, mais ça capacité en autonomie est augmenté !
(les batteries étant à changer tous les 4 ou 5 ans, tu pourras faire le changement à ce moment…)
Et comme : Plus un onduleur est puissant , plus il a une consommation « à vide » importante (intensité prise au batterie même si rien n’est relier à l’onduleur)
Avec un Ellipse pro 650 « modifié », tu auras une meilleur autonomie qu’avec un 1600 avec batterie d’origine, quand tu utilises moins de 650 VA (et ici une puissance qui dépassera pas quelque dizaine de VA).
Cela n’est pas risqué si :
Par exemple sur un 650 VA tu auras probablement une Yuaza NP7-12.
Tu peux mettres 4 batteries de ce type en parallèle.
ou acheter une NP24-12 du même fabricant !
Ah ok
Merci beaucoup, j’étais bien à côté de la plaque.
Ca me rassure alors. Mon routeur est à 3,5A sous 12V, la box FAI à 2A sous 12V, mon NAS à 6A sous 12V… On peut en mettre des trucs en fait ;o)
Je peux donc partir sur un des plus petits (650VA), je serai encore large !
Si j’ai des questions je saurai vers qui me tourner maintenant
Cela dit on s’éloigne du sujet du post initial (ce n’est pas le mien).
@DomJeed as-tu eu réponse à ta question ?
il me semble intéressant mais le matériel vendu maintenant n’a plus qu’une seul sortie USB
aussi ma question est de savoir comment utiliser une sortie coaxiale pour alimenter un ESPeasy: en effet j’ai 2 ESPeasy à reprendre (pour mon alarme).
Si quelqu’un avait une solution ![]()
Cordialement
