Nouvelles ampoule Leroy Merlin Zigbee /presque 100% Compatible Jeedom!
Pas de souci et merci pour ta confirmation.
Donc en l’état, pour le pilotage des ampoules RGB, le plugin DECONZ offre des possibilités que n’offre pas le plugin ZIGBEE. Si je comprends bien, il faut que je demande à Loïc (le développeur) si il peut intégrer les possibilités offertes par le plugin DECONZ, qui ont permit à @gaetandu80 de personnaliser les commandes comme il les présente plus haut. L’idée étant de pouvoir piloter les ampoules RGB facilement.
…ou choisir le plugin Deconz… mais bon je ne vais pas acheter tous les plugin non plus :grin:
Ais-je bien compris ? :thinking:
Yes c’est cela.
Mais il doit y avoir d’autres possibilités de personnalisation avec le plug in Zigbee. A voir sur le fil de discussion Zigbee qui est semble t il très actif.
J’avais évoqué ce sujet sur le fil de discussion du plugin Zigbee (qui effectivement est très actif) mais je n’avais pas du être suffisamment précis. Je vais essayé d’affiner mon message.
Merci pour ces échanges.
effectivement ici on ne parque que de deconz
il est surement possible de faire la même chose sur le plugin zigbee
pourquoi utiliser le plugin zigbee avec une conbee2 au lieu de deconz?
pour t’aider il faudrait qu’un personne utilisant le plugin Zigbee beta ayant une ampoule lidl non RGB poste une capture de ses commandes
Merci, désolé je n’avais pas été attentif, je cherchais une solution et ton message a forcément attiré mon attention.
Et merci pour ton intervention sur le fil du plugin Zigbee :wink:
A toutes fins utiles pour l’intégration de la télécommande Lexman -ADEO.LXEK-5- :
    "ieee": "08:6b:d7:ff:fe:1b:d4:57",
    "nwk": 12819,
    "status": 2,
    "lqi": "255",
    "rssi": "-52",
    "last_seen": "1613001790.5726342",
    "node_descriptor": "02:40:80:77:12:52:52:00:00:2c:52:00:00",
    "endpoints": [
            "id": 1,
            "status": 1,
            "device_type": 2048,
            "profile_id": 260,
            "manufacturer": "ADEO",
            "model": "LXEK-5",
            "output_clusters": [
                    "id": 3,
                    "name": "Identify",
                    "attributes": []
                    "id": 4,
                    "name": "Groups",
                    "attributes": []
                    "id": 6,
                    "name": "On\/Off",
                    "attributes": []
                    "id": 8,
                    "name": "Level control",
                    "attributes": []
                    "id": 25,
                    "name": "Ota",
                    "attributes": []
                    "id": 768,
                    "name": "Color Control",
                    "attributes": []
                    "id": 4096,
                    "name": "LightLink",
                    "attributes": []
            "input_clusters": [
                    "id": 0,
                    "name": "Basic",
                    "attributes": [
                            "id": 0,
                            "name": "zcl_version",
                            "value": 3
                            "id": 1,
                            "name": "app_version",
                            "value": 40
                            "id": 2,
                            "name": "stack_version",
                            "value": 6
                            "id": 3,
                            "name": "hw_version",
                            "value": 2
                            "id": 4,
                            "name": "manufacturer",
                            "value": "ADEO"
                            "id": 5,
                            "name": "model",
                            "value": "LXEK-5"
                            "id": 6,
                            "name": "date_code",
                            "value": "20200426-12"
                            "id": 7,
                            "name": "power_source",
                            "value": 3
                            "id": 16384,
                            "name": "sw_build_id",
                            "value": "2.8"
                    "id": 1,
                    "name": "Power Configuration",
                    "attributes": []
                    "id": 3,
                    "name": "Identify",
                    "attributes": []
                    "id": 2821,
                    "name": "Diagnostic",
                    "attributes": []
                    "id": 4096,
                    "attributes": []
                    "id": 64769,
                    "name": "Manufacturer Specific",
                    "attributes": []
    "signature": {
        "model": "LXEK-5",
        "node_desc": {
            "byte1": 2,
            "byte2": 64,
            "mac_capability_flags": 128,
            "manufacturer_code": 4727,
            "maximum_buffer_size": 82,
            "maximum_incoming_transfer_size": 82,
            "server_mask": 11264,
            "maximum_outgoing_transfer_size": 82,
        "endpoints": {
            "1": {
                "profile_id": 260,
                "input_clusters": [
                    0,
                    1,
                    3,
                    2821,
                    4096,
                    64769
                    3,
                    4,
                    6,
                    8,
                    25,
                    768,
                    4096
    "class": "zigpy.device"
C’est le Json avec le plugin Zigbee beta.
La demande à était faite le 20 décembre et Loïc la intégré au plugin Zigbee beta.
Mais cela ne sert a rien pour ajouter la télécommande à deCONZ vu que pour les ajouts ce n’est pas Jeedom qui gère mais directement Dresden.
J’avoue avoir un peu de mal à comprendre le processus de « création » d’un nouvel équipement dans Jeedom. J’ai cru comprendre qu’il fallait d’abord demander à Dresden de créer l’équipement avant de pouvoir le remonter sur notre plugin favori (plugin-deconz)
Or une demande a été faite le 14/11 sur le Github mais toujours rien sur notre plugin favori.
Par contre, le plugin concurrent (zigbee-beta) intègre parfaitement cette nouvelle télécommande (cf. le Json transmis plus haut) grâce à l’insatiable Loïc.
Avouer que la tentation est grande de virer deconz pour zigbee…
Je suis le sujet aussi pour la telecommande leroy merlin.
J’ai l’impression aussi d’avoir pris la mauvaise branche entre le plugin deconz et zigbee …
@znation, @MADomotique J’ai mis la main sur cette télécommande la semaine dernière, merci l’erreur de prix qui m’a donné le pack télécommande+ampoule pour le prix de l’ampoule :sweat_smile:
Je l’ai donc désormais intégré dans deconz, cf. le lien vers l’issue sur le github.
Tous les boutons sont fonctionnels.
En attendant que cette modif soit intégrée en version stable, vous pouvez suivre les manips décrites dans l’issue sur cette réponse pour tester.
Si besoin, je peux prendre du temps via discord pour vous aiguiller
Merci bemar,
Pour l’instant, j’ai laissé tomber le #plugin-deconz pour le #plugin-Zigbee Beta même si ce dernier ne gère pas totalement cette télécommande (pas de couleur ni les 4 boutons scenes).
Mais à défaut, j’ai appairer la télécommande directement à la lampe (touchlink) et là tout fonctionne.
je reprendrais son inclusion sur Jeedom un peu tard…
En attendant merci de ton aide car visiblement la soluce sous DeCONZ n’a pas l’air évidente
Merci de ta réponse c’est une bonne nouvelle, perso je suivai mais je n’ai pas encore la télécommande.
Je ne sais pas si on peut l’acheter seule car j’ai plus besoin d’ampoules.
Oui à 12€90 la TLC
Est-ce que finalement, cette télécommande a été intégrée ? J’avoue ne pas bien comprendre la marche à suivre dans le lien de @bemar
Cdt
Il semblerait que non, le dev attend un testeur.
Je vais essayer de comprendre la marche à suivre, j’en ai une dans un tiroir depuis un moment.
Oui télécommande intégré à deCONZ
Pour moi ça ne fonctionne toujours pas
Tu as recompilé le code pour tester ?
