Est-ce que les plugins seront bien mis à jour, car la date approche y-compris Netatmoweather
Pas uniquement pro
Pas uniquement pro
Plugin netatmopro mis à jour avec le nouveau processus d’authentification (OAuth 2.0 Authorization Framework)
N’hésitez pas à me faire un retour si problème dans un nouveau topic afin d’avoir un meilleur suivi et ne pas polluer ce topic qui concerne tous les plugins.
merci pour la maj ca tourne bien chez moi. Petite question , il n’y a pas moyen d’eviter les mails de connexion de la part de netatmo ? j’en recois toute la journée…
J’ai fait une règle dans la messagerie pour ne plus les voir pour ma part
Dans le mail tu as un lien qui t’amène a un menu qui permet de le désactiver. C’est un utilisateur qui avait trouver ça lors du dernier changement sur les serveurs netatmo.
Edit retrouvé :
voit si ça marche pour toi.
Une fois le nouveau workflow d’authentification en stable, je vais avoir une nouvelle phase pour supprimer tous les appels « web » donc il n’y aura plus besoin de l’adresse email/password dans la configuration du plugin
Pas uniquement pro
Même question de mon côté. J’utilise le plugin Netatmo Weather et, sauf erreur, la version beta actuelle ne supporte pas encore le nouveau mode d’authentification.
Depuis 1h mon compte est bloqué.
je n’ai rien touché.
Je viens de desactiver welcome et weather
" Suite à plusieurs tentatives de connexion infructueuses, votre compte est bloqué pour les 10 prochaines minutes."
Suis-je le seul a avoir un soucis ?
Tu utilises d’autres plugins netatmo ?
Essaie d’utiliser un clientId/client secret spécifique pour chaque plugin
2 messages ont été scindés en un nouveau sujet : Commande Notifications ne se mettent plus à jour
Bonjour, de puis la dernière mise à jour sous Jeedom de NETATMO PRO, je ne peux plus me connecter à NETATMO via Jeedom. J’ai le message suivant :
Erreur sur la fonction cron5 du plugin : No access token stored
J’utilise uniquement la station météo de Netatmo. Que dois je faire pour que cela refonctionne comme avant ?
Cordialement
As-tu bien fait l’association entre ton compte Netatmo et jeedom dans la page de configuration du plugin ?
Oui, comme d’hab (client ID / client secret / mail / password du compte Netatmo) !
Que faire de TOKEN GENERATOR dans DEVNETATMO ?
Ce n’est pas ce que j’ai demandé
Il faut aussi cliquer sur le bouton « Association Neatmo »… sinon cela ne va jamais fonctionner !
Biensur, fait également !
[2023-07-19 09:05:03][ERROR] : cron5:: ex:'Netatmo\Exceptions\NAInternalErrorType - 0 - No access token stored'
[2023-07-19 09:05:03][ERROR] : Erreur sur la fonction cron5 du plugin : No access token stored
Peux-tu m’envoyer en MP un accès à ton installation jeedom ? Je suis très surpris de ces logs si l’association s’est faite correctement.
Dois je cliquer sur « synchronisation » dans gestion ?
Je pense qu’il y a eu un problème lors de l’association entre ton compte Netatmo et jeedom.
Avais-tu l’image d’un oiseau et logo vert comme quoi tout s’est bien passé ?
En tous les cas, tout me semble ok maintenant…
je n’ai jamais vue cela, je suis sous SAFARI.
