Le RFXCOM, ça semble clair. Est-ce que je comprends bien que /dev/ttyAMA0 correspond aux ports USB du raspberry lui-même, et /dev/ttyACM0 correspond à mon hub ?
Actuellement, le rfxcomm et le z-wave sont branchés sur le hub.
Sur la page santé de Jeedom, je suis tout bon maintenant :
Donc à présent on peut tabler sur un Linux et un Jeedom correcte… à priori si tu as fait tout ce qu’il fallait via ce menu et que la page santé est OK.
Reste donc à être sur que le controleur zwave est dans un port USB2 et suffisament alimenté et qu’ensuite, tu fixes le port.
Le dongle z-wave est branché sur un hub USB 3.0 mais qui est dans un port USB 2.0 du Raspberry. Le hub a son alimentation propre. C’est OK comme ça, ou bien il faut vraiment un hub 2.0 ?
J’ai changé le port z-wave, et jusque là pas de problème avec la seule vanne que j’ai connectée. Je vais en associer d’autres.
Tu es sûr de ça ?
Je le pense aussi, mais le mode est quand même bâtard. Je lui conseillerais de changer le hub quand même,
Vu le prix, ce serait dommage d’avoir une config bancale.
Perso au début je n’avais pas ce mode et mon père me l’avait fait faire car j’avais quelques soucis.
Depuis avec cette clé comme cela, j’ai plus eu de souci !
Et je crois qu’il y a eu un article de Nechry la dessus aussi
J’ai reconnecté toutes mes vannes thermostatiques. J’ai un peu galéré car je n’avais pas supprimé les objets de Jeedom au départ, et certaines id ont été reprises. Mais au final, j’ai réussi à avoir mes vanness connectées et pilotables depuis Jeedom.
Mais j’ai maintenant un problème sur une des vannes :
Quelques heures plus tard, tout est rentré dans l’ordre pour les vannes thermostatiques, et tout est en vert dans l’écran santé de z-wave.
Mais j’ai un autre problème étrange. J’ai dans mon réseau z-wave 2 switch Fibaro (FGS-212 et FGS-222), qui fonctionnent depuis 1 an sans histoire. Comme j’ai réinitialisé la clé, ils ne sont plus appairés. Et quand je veux les appairer, je suis la procédure donnée par le constructeur, mais rien à faire, ils ne sont pas détectés. J’en ai même déplacé un pour le mettre à proximité de la clé z-wave, mais rien à faire, toujours pas détecté. Qu’est-ce qui peut bien se passer ?
Il y a 2 manips à essayer.
Le première exclusion puis inclusion toujours en non-sécurisée. Normalement, ça devrait resseter le module.
Si ça ne marche toujours pas, reset (voir la doc) du module puis exclusion/inclusion.
Ca fait 10 fois que je suis cette procédure : reset - exclusion - inclusion et il ne se passe rien…
Comment faire entendre raison à ce switch capricieux ?
