J’utilise Jeedom (v3) depuis plus d’un an, sur un Raspberry 3, et tout fonctionnait très bien… jusqu’hier où la carte SD a été corrompue et plus rien ne marchait.
J’ai donc décidé de profiter de l’occasion pour refaire tout à partir de zéro, avec un Raspberry 4, un SSD et Jeedom v4.
Bon, j’ai déjà bien galéré pour pouvoir booter le raspberry sur le SSD. Au départ, j’ai essayé avec un SSD crucial et un adaptateur SATA, mais il y avait des erreurs au démarrage, et il fallait 10 mn avant que je puisse me connecter. J’ai finalement connecté un SSD Samsung T5, et j’arrive enfin à booter sur le SSD.
J’ai ensuite installé Jeedom v4, pas de problème particulier, et j’ai commencé à remettre mes équipements, en commençant par le z-Wave. J’ai retrouvé facilement mes vannes thermostatiques Popp et mes 2 relais Fibaro, donc plutôt content. Mais maintenant ça ne fonctionne plus, j’ai des erreurs « controller busy ». Si je déconnecte et reconnecte, ça marche une heure ou 2, puis de nouveau le même problème.
Pour le rfxcomm, c’est pire. J’arrive à installer le plugin, le démon est OK, j’arrive même à associer un élément, puis le démon repasse en rouge. Est-ce un problème de port ? Je ne sais pas, j’en ai au moins 50 dans la liste…
Le plugin SMS me créé aussi des soucis. Quand je lance le démon, il passe en vert pendant une seconde, puis tout de suite en rouge.
Le plugin téléinfo, connecté au Linky, a récupéré les données hier lorsque je l’ai installé, mais depuis il ne se met plus à jour. Avec l’ancienne installation, je voyais les chiffres qui défilaient…
Concernant le Raspberry, il a l’alimentation officielle qui lui correspond. Le SSD est connecté en USB 3, sur le second port USB 3 j’ai un hub alimenté (que j’avais avec l’ancienne installation) sur lequel j’ai mis la clé z-wave, le module rfxcomm et le modem teleinfo. La clé Huawei pour les SMS est sur un port USB 2.
Il semblerait qu’il y ait un problème général sur cette installation, mais comment diagnostiquer d’où il vient ? Est-ce que c’est le SSD qui fait des siennes ? Ou une incompatibilité entre le raspberry 4 et un des modules connectés ?
Merci de m’aider à m’en sortir, je deviens fou
