Nouvelle génération incompatible
La nouvelle génération de l’alarme ne semble pas entièrement compatible avec le plugin.
Le détecteur de mouvement ne semble pas reconnu et les commandes ne fonctionnent pas.
Par contre, le journal d’évènement est bien récupéré ainsi que les détecteurs d’ouverture.
0081|[2022-12-03 14:53:59]DEBUG : ┌───────── Démarrage de la synchronisation ─────────
0082|[2022-12-03 14:53:59]DEBUG : │ Alarme type 1
0083|[2022-12-03 14:53:59]DEBUG : │ Request LOGIN - 0 => 200 - 1 => OK - 2 => Utilisateur correctement validé - 3 => ********** - 4 => **********
0084|[2022-12-03 14:54:00]DEBUG : │ Request MYINSTALLATION - 0 => 200 - 1 => OK - 2 => Demande effectuée correctement - 3 => ********** - 4 => {"Devices":[**********,{"idDev":"1","code":"20","alias":"**********","type":"QR","aliasType":""}]}
0085|[2022-12-03 14:54:00]DEBUG : │ Request CLS - 0 => 200 - 1 => OK - 2 => Mensaje de cierre de session - 3 => **********
0086|[2022-12-03 14:54:00]DEBUG : └───────── Synchronisation terminée avec succès ─────────
0087|[2022-12-03 14:54:08]DEBUG : ┌───────── Demande de statut ─────────
0088|[2022-12-03 14:54:08]DEBUG : │ Equipement [Maison][Alarme] - Alarme type 1
0089|[2022-12-03 14:54:09]DEBUG : │ Request LOGIN - 0 => 200 - 1 => OK - 2 => Utilisateur correctement validé - 3 => ********** - 4 => **********
0090|[2022-12-03 14:54:15]DEBUG : │ Request EST1 - 0 => 200 - 1 => OK - 2 => Votre demande a été envoyée - 3 => **********
0091|[2022-12-03 14:54:15]DEBUG : │ Request EST2 - 0 => 200 - 1 => ERROR - 2 => Votre demande n'a pas pu être transmise ; veuillez réessayer dans quelques minutes - 3 =>  - 4 => **********
0092|[2022-12-03 14:54:15]DEBUG : │ Request CLS - 0 => 200 - 1 => OK - 2 => Mensaje de cierre de session - 3 => **********
0093|[2022-12-03 14:54:15]DEBUG : │ /!\ Erreur de commande Verisure GetStateAlarm()
0094|[2022-12-03 14:54:15]DEBUG : └───────── Mise à jour statut NOK ─────────
0095|[2022-12-03 14:54:15]DEBUG : Etat du réseau : [1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,0,0,1,0]
0096|[2022-12-03 14:54:15]DEBUG : Qualité du réseau : 0.88
0097|[2022-12-03 14:54:24]DEBUG : ┌───────── Demande activation mode total ─────────
0098|[2022-12-03 14:54:24]DEBUG : │ Equipement [Maison][Alarme] - Alarme type 1
0099|[2022-12-03 14:54:24]DEBUG : │ Request LOGIN - 0 => 200 - 1 => OK - 2 => Utilisateur correctement validé - 3 => ********** - 4 => **********
0100|[2022-12-03 14:54:30]DEBUG : │ Request ARM1 - 0 => 200 - 1 => OK - 2 => Votre demande a été envoyée - 3 => **********
0101|[2022-12-03 14:54:30]DEBUG : │ Request ARM2 - 0 => 200 - 1 => ERROR - 2 => Votre demande n'a pas pu être transmise ; veuillez réessayer dans quelques minutes - 3 =>  - 4 => **********
0102|[2022-12-03 14:54:30]DEBUG : │ Request CLS - 0 => 200 - 1 => OK - 2 => Mensaje de cierre de session - 3 => **********
0103|[2022-12-03 14:54:30]ERROR : Erreur exécution de la commande [Maison][Alarme][Mode Total] : Votre demande n'a pas pu être transmise ; veuillez réessayer dans quelques minutes
Bonne journée
Nouvelle alarme installée cette semaine et même « Erreur de commande Verisure GetStateAlarm () »
Même soucis. Le problème vient de l’api securitas avec la requête EST2 qui tombe en erreur pour récupérer le statut de l’alarme. En appelant la requête avec un client style POSTMAN en dehors de Jeedom on a une erreur. Il y a surement quelque chose qui a bougé côté sécuritas mais il faut identifier quoi pour que Xav puisse apporter des modifs.
bonjour
je voulais demander a verisure un devis pour passer sur la nouvelle generation de matériel, quelle serait mon plaisir d’avoir les états des capteurs d’ouverture de mon alarme !
du coup je vais attendre que le plugin évolue.
existe t il d’autre systeme équivalent a Verisure qui serait interfacable avec jeedom mais avec retour d’état des modules ?
Hello @Dimitri
J’ai vraiment un souci avec le community qui ne m’alerte pas sur le tag de mes plugin malgré la configuration :frowning: N’hésites pas à me citer directement !
Je vais regarder ce qui change avec la nouvelle génération d’alarme.
Elle ressemble à quoi ? tu as une photo ?
Qu’entends-tu par non reconnu ? Ils ne s’affiche pas dans la table des devices ? Ou c’est juste le type qui n’est pas affiché ? A priori vide dans tes logs pour aliasType
Xav
Visiblement , ils ont sorti une nouvelle base
Exact ! Merci pour l’info que je n’avais pas vu passer !
Je vais donc creuser ca !
Idem pour la Belgique.
Hello @Xav-74,
Je peux me connecter mais aucune commande fonctionne et certains équipements ne sont pas reconnus.
Si besoin d’information ou de beta testeur, n’hésite pas.
Ajax avec son plugin dédié
Je viens de passer sur la nouvelle génération.
Voici mes premiers constats :
1- La transition sur le plugin-verisure s’est passée le plus simplement par une nouvelle authentification
2- sur la génération 1, nous avions 2 modes partiel : Jour & Nuit.
Sur la nouvelle gamme, nous n’avons plus qu’un seul mode partiel : Jour
@Xav-74 la création d’un type 3 pourrait être justifié afin de modifier la tuile en conséquence
3- La demande d’image semble NON opérationnelle…
@Dimitri
As tu fait le même constat ? Quels sont les autres équipements non reconnus ?
Hello @MADomotique
Parfait, je vais pouvoir ajouter le type 3.
Ça devrait aller vite pour les commandes. Pour la prise de photo, je risque d’avoir besoin d’un accès temporaire (1h max pour l’implémenter).
Je te recontacte après le 2 janvier pour avancer avec toi si tu es OK :stuck_out_tongue_winking_eye:
Xav
Merci @Xav-74pour ta réactivité.
Je viens de t’envoyer les log en MP.
J’attends ton appel en 2024…
Bonnes fêtes
Merci ! Belles fêtes à toi aussi
Nouvelle béta publiée ce soir avec prise en charge officielle des alarmes type 3
alarm_verisure_3
Pour être sûr que tout soit bien pris en compte, je vous conseille de supprimer votre équipement et d’en recréer un nouveau.
Si vous l’utilisez déjà dans des scénarios, supprimez uniquement toutes les commandes puis sauvegardez 2 fois de suite. Les nouvelles commandes vont apparaitre.
A vos tests @Dimitri @Chadweek @Bayaya
Merci à @MADomotique pour sa confiance et son accès à son alarme :wink:
Xav
Poussé en stable !
Si un modo passe par là et peut passer le sujet en résolu, merci d’avance :wink:
