Bonsoir
Voici mon retour suite a mes tests
- avec Debian 12 et php 8, j’ai ce message dans le centre de message
Erreur sur la fonction deamon_start du plugin : posix_getsid(): Argument #1 ($process_id) must be of type int, string given
Il faudrait supprimer cette ligne dans l’équipement vu que l’on n’a pas plus besoin
Pour les capteurs de luminosité, est-il possible de mettre l’unité et / ou de le transformer en LUX
Pour la luminosité, il manque l’unité %
Pour cette info, est-il possible de ne pas mettre les décimales pour éviter de perturber les utilisateurs car on ne l’a pas sur l’application Philips
Pour le pont Hue, on a la commande « Connecté » qui est créé mais aucune valeur
- Voici le log lors du refresh
{"errors":[],"data":[{"id":"27f7b72b-6760-4ad2-9d99-1438e8251953","id_v1":"\/lights\/5","owner":{"rid":"72b027c9-934e-44cf-9b4a-faf37ad18cf8","rtype":"device"},"metadata":{"name":"Lampe SdB 1 ","archetype":"recessed_ceiling","function":"functional"},"product_data":{"function":"functional"},"identify":[],"on":{"on":false},"dimming":{"brightness":100,"min_dim_level":0.20000000298023224},"dimming_delta":[],"color_temperature":{"mirek":366,"mirek_valid":true,"mirek_schema":{"mirek_minimum":153,"mirek_maximum":454}},"color_temperature_delta":[],"dynamics":{"status":"none","status_values":["none"],"speed":0,"speed_valid":false},"alert":{"action_values":["breathe"]},"signaling":{"signal_values":["no_signal","on_off"]},"mode":"normal","effects":{"status_values":["no_effect","candle"],"status":"no_effect","effect_values":["no_effect","candle"]},"powerup":{"preset":"powerfail","configured":true,"on":{"mode":"previous"},"dimming":{"mode":"previous"},"color":{"mode":"previous"}},"type":"light"},{"id":"36cfa919-e006-4332-98ab-c715f2be5dcf","id_v1":"\/lights\/2","owner":{"rid":"99f81c2f-6f32-4f26-8aa3-dca6b7ff9274","rtype":"device"},"metadata":{"name":"LED T\u00e9l\u00e9vision","archetype":"hue_lightstrip","function":"mixed"},"product_data":{"function":"mixed"},"identify":[],"on":{"on":true},"dimming":{"brightness":76.28,"min_dim_level":0.02500000037252903},"dimming_delta":[],"color_temperature":{"mirek":null,"mirek_valid":false,"mirek_schema":{"mirek_minimum":153,"mirek_maximum":500}},"color_temperature_delta":[],"color":{"xy":{"x":0.1712,"y":0.2173},"gamut":{"red":{"x":0.6915,"y":0.3083},"green":{"x":0.17,"y":0.7},"blue":{"x":0.1532,"y":0.0475}},"gamut_type":"C"},"dynamics":{"status":"none","status_values":["none","dynamic_palette"],"speed":0,"speed_valid":false},"alert":{"action_values":["breathe"]},"signaling":{"signal_values":["no_signal","on_off"]},"mode":"normal","powerup":{"preset":"powerfail","configured":true,"on":{"mode":"previous"},"dimming":{"mode":"previous"},"color":{"mode":"previous"}},"type":"light"},{"id":"74920a59-ec71-46f7-92ab-9733512d9ae3","id_v1":"\/lights\/4","owner":{"rid":"878f2b83-401a-4905-be83-cff5a326b91f","rtype":"device"},"metadata":{"name":"Hue Play TV Ga","archetype":"hue_play","function":"decorative"},"product_data":{"function":"decorative"},"identify":[],"on":{"on":true},"dimming":{"brightness":64.43,"min_dim_level":0.10000000149011612},"dimming_delta":[],"color_temperature":{"mirek":null,"mirek_valid":false,"mirek_schema":{"mirek_minimum":153,"mirek_maximum":500}},"color_temperature_delta":[],"color":{"xy":{"x":0.1654,"y":0.3959},"gamut":{"red":{"x":0.6915,"y":0.3083},"green":{"x":0.17,"y":0.7},"blue":{"x":0.1532,"y":0.0475}},"gamut_type":"C"},"dynamics":{"status":"none","status_values":["none","dynamic_palette"],"speed":0,"speed_valid":false},"alert":{"action_values":["breathe"]},"signaling":{"signal_values":["no_signal","on_off","on_off_color","alternating"]},"mode":"normal","effects":{"status_values":["no_effect","candle","fire","prism"],"status":"no_effect","effect_values":["no_effect","candle","fire","prism"]},"powerup":{"preset":"powerfail","configured":true,"on":{"mode":"previous"},"dimming":{"mode":"previous"},"color":{"mode":"previous"}},"type":"light"},{"id":"8fae9c7c-ad33-44b4-891a-6d723d53cef8","id_v1":"\/lights\/1","owner":{"rid":"acc53898-8a60-4514-a425-5df26205773a","rtype":"device"},"metadata":{"name":"Eclairage Canap\u00e9","archetype":"table_shade","fixed_mired":366,"function":"functional"},"product_data":{"function":"functional"},"identify":[],"on":{"on":true},"dimming":{"brightness":100,"min_dim_level":2},"dimming_delta":[],"dynamics":{"status":"none","status_values":["none"],"speed":0,"speed_valid":false},"alert":{"action_values":["breathe"]},"signaling":{"signal_values":["no_signal","on_off"]},"mode":"normal","powerup":{"preset":"powerfail","configured":true,"on":{"mode":"previous"},"dimming":{"mode":"previous"}},"type":"light"},{"id":"bae38c5b-1265-4101-b2f5-a64d6869ebe7","id_v1":"\/lights\/3","owner":{"rid":"9fd2c63d-f353-47c1-bbaf-4d3de01f625d","rtype":"device"},"metadata":{"name":"Hue Play TV Dr","archetype":"hue_play","function":"decorative"},"product_data":{"function":"decorative"},"identify":[],"on":{"on":true},"dimming":{"brightness":64.43,"min_dim_level":0.10000000149011612},"dimming_delta":[],"color_temperature":{"mirek":null,"mirek_valid":false,"mirek_schema":{"mirek_minimum":153,"mirek_maximum":500}},"color_temperature_delta":[],"color":{"xy":{"x":0.2439,"y":0.3791},"gamut":{"red":{"x":0.6915,"y":0.3083},"green":{"x":0.17,"y":0.7},"blue":{"x":0.1532,"y":0.0475}},"gamut_type":"C"},"dynamics":{"status":"none","status_values":["none","dynamic_palette"],"speed":0,"speed_valid":false},"alert":{"action_values":["breathe"]},"signaling":{"signal_values":["no_signal","on_off","on_off_color","alternating"]},"mode":"normal","effects":{"status_values":["no_effect","candle","fire","prism"],"status":"no_effect","effect_values":["no_effect","candle","fire","prism"]},"powerup":{"preset":"powerfail","configured":true,"on":{"mode":"previous"},"dimming":{"mode":"previous"},"color":{"mode":"previous"}},"type":"light"},{"id":"6dd437a7-298b-49bc-b1f5-5ca879d0fbbf","id_v1":"\/sensors\/36","owner":{"rid":"0d749c09-8f2c-4d14-9982-2a8bf7292b8d","rtype":"device"},"enabled":true,"motion":{"motion":false,"motion_valid":true,"motion_report":{"changed":"2024-01-15T17:50:51.429Z","motion":false}},"sensitivity":{"status":"set","sensitivity":3,"sensitivity_max":4},"type":"motion"},{"id":"e112ccec-90c1-4f75-95e0-f1568be75e0e","id_v1":"\/sensors\/27","owner":{"rid":"4f93fc3a-fb9d-40a4-b7f7-deb5812d38d5","rtype":"device"},"enabled":true,"motion":{"motion":false,"motion_valid":true,"motion_report":{"changed":"2024-01-15T17:51:51.972Z","motion":false}},"sensitivity":{"status":"set","sensitivity":3,"sensitivity_max":4},"type":"motion"},{"id":"e4cdcd25-8458-4265-8f8a-50be6c88c90f","id_v1":"\/sensors\/38","owner":{"rid":"0d749c09-8f2c-4d14-9982-2a8bf7292b8d","rtype":"device"},"enabled":true,"temperature":{"temperature":19.8,"temperature_valid":true,"temperature_report":{"changed":"2024-01-15T17:48:13.975Z","temperature":19.8}},"type":"temperature"},{"id":"f86ab2a8-6261-4df4-9e06-023a25698e34","id_v1":"\/sensors\/29","owner":{"rid":"4f93fc3a-fb9d-40a4-b7f7-deb5812d38d5","rtype":"device"},"enabled":true,"temperature":{"temperature":21.06,"temperature_valid":true,"temperature_report":{"changed":"2024-01-15T17:48:30.159Z","temperature":21.06}},"type":"temperature"}]}
- Voici les logs lors de la création
{"id":"68bbee88-1538-4001-b782-7d8358a4350b","product_data":{"model_id":"BSB002","manufacturer_name":"Signify Netherlands B.V.","product_name":"Hue Bridge","product_archetype":"bridge_v2","certified":true,"software_version":"1.62.1962097030"},"metadata":{"name":"JAG Philips hue","archetype":"bridge_v2"},"identify":[],"services":[{"rid":"4e5d1fba-d241-49ba-8037-84de487cbaed","rtype":"bridge"},{"rid":"e12f5ec2-dd98-487c-be95-29c18dbbfc7f","rtype":"zigbee_connectivity"},{"rid":"c884be20-98d6-470e-9bd4-661886ba0fae","rtype":"entertainment"},{"rid":"b32ea46a-094a-4f48-8b2e-f7055e6533b9","rtype":"zigbee_device_discovery"}],"type":"device"}
- Les lumières zones ne fonctionnent pas et pas de retour d’état. Aucune valeur est disponible
j’ai cela dans les logs
[php:error] [pid 405368] [client 192.168.156.33:58540] PHP Fatal error: Uncaught TypeError: Unsupported operand types: string * int in /var/www/html/plugins/philipsHue/core/class/philipsHue.class.php:1013\nStack trace:\n#0 /var/www/html/core/class/cmd.class.php(1314): philipsHueCmd->execute()\n#1 /var/www/html/core/ajax/cmd.ajax.php(102): cmd->execCmd()\n#2 {main}\n thrown in /var/www/html/plugins/philipsHue/core/class/philipsHue.class.php on line 1013
0001|[Mon Jan 15 19:02:07.834954 2024] [php:error] [pid 24988] [client 192.168.156.33:58542] PHP Fatal error: Uncaught TypeError: Unsupported operand types: string * int in /var/www/html/plugins/philipsHue/core/class/philipsHue.class.php:1013\nStack trace:\n#0 /var/www/html/core/class/cmd.class.php(1314): philipsHueCmd->execute()\n#1 /var/www/html/core/ajax/cmd.ajax.php(102): cmd->execCmd()\n#2 {main}\n thrown in /var/www/html/plugins/philipsHue/core/class/philipsHue.class.php on line 1013
0002|[Mon Jan 15 19:02:07.979544 2024] [php:error] [pid 442677] [client 192.168.156.33:58543] PHP Fatal error: Uncaught TypeError: Unsupported operand types: string * int in /var/www/html/plugins/philipsHue/core/class/philipsHue.class.php:1013\nStack trace:\n#0 /var/www/html/core/class/cmd.class.php(1314): philipsHueCmd->execute()\n#1 /var/www/html/core/ajax/cmd.ajax.php(102): cmd->execCmd()\n#2 {main}\n thrown in /var/www/html/plugins/philipsHue/core/class/philipsHue.class.php on line 1013
0003|[Mon Jan 15 19:02:08.144942 2024] [php:error] [pid 245970] [client 192.168.156.33:58544] PHP Fatal error: Uncaught TypeError: Unsupported operand types: string * int in /var/www/html/plugins/philipsHue/core/class/philipsHue.class.php:1013\nStack trace:\n#0 /var/www/html/core/class/cmd.class.php(1314): philipsHueCmd->execute()\n#1 /var/www/html/core/ajax/cmd.ajax.php(102): cmd->execCmd()\n#2 {main}\n thrown in /var/www/html/plugins/philipsHue/core/class/philipsHue.class.php on line 1013
Log d’un groupe si cela peut aider
{"id":"50de6dba-f5b1-4bb5-838b-2a90c511d33a","id_v1":"\/groups\/10","owner":{"rid":"dc1590d1-3788-4b66-afbe-7f177d82530c","rtype":"room"},"on":{"on":true},"dimming":{"brightness":68.38000000000001},"dimming_delta":[],"color_temperature":[],"color_temperature_delta":[],"color":[],"alert":{"action_values":["breathe"]},"signaling":{"signal_values":["alternating","no_signal","on_off","on_off_color"]},"dynamics":[],"type":"grouped_light"}
Il n’y a pas de commande refresh sur les zones
A disposition pour plus de test
