Non ce nâest pas une blague, câest aujourdâhui quâest disponible la nouvelle version beta du plugin plugin-vaillantmultimatic qui apporte la compatibilitĂ© presque complĂšte avec la nouvelle app myVaillant; vu leur nouvelle icĂŽne (mais pourquoi un
?), il fallait que ca soit aujourdâhui ![]()
Beaucoup de modifications ont été nécessaire pour apporter cette compatibilité mais la migration de vos équipements devraient se passer de façon quasi transparente lors de la mise à jour.
Changements majeures:
- RĂ©installation des dĂ©pendances obligatoire (cela devrait ĂȘtre fait automatiquement lors de la mise Ă jour du plugin) et cela peut prendre du temps selon la puissance de votre machine (jusquâĂ 1h) et de votre version de Debian (beaucoup plus rapide sous Debian 12) mais cette version reste compatible Debian 10, 11 (et 12!)
- Il faut reconfigurer le plugin. VĂ©rifiez lâutilisateur et le mot de passe et sĂ©lectionnez le pays et la marque de votre installation
- les « modes rapides » ont disparus pour la plupart dans le nouveau systÚme myVaillant donc ils ont été aussi supprimés du plugin.
- le mode vacances/absent existe toujours mais il nây en a plus 2 distincts
- les commandes « boost eau chaude sanitaire » (on, off et Ă©tat) ont Ă©tĂ© dĂ©placĂ©es de lâĂ©quipement « system » Ă lâĂ©quipement « domestic hot water »
- il nây a plus de commande « Rafraichir » sur chaque Ă©quipement, uniquement sur lâĂ©quipement « SystĂšme » (qui rafraichi lâensemble)
Sont gérés comme précédemment:
- le systĂšme: permet dâavoir les infos gĂ©nĂ©rales, de tempĂ©ratures extĂ©rieurs et dĂ©part et de gĂ©rer le mode vacances/absent
- les zones / circuit: câest sur ce point quâil faudrait quelques retours pour confirmer que tout fonctionne car je nâutilise pas ayant des vannes ambisense
- les vannes et thermostat ambisense / piĂšces
La gestion des Ă©quipements de ventilation nâest pas encore pleinement opĂ©rationnelle => est-ce que quelquâun utilise cela?
En cas de problÚmes, questions, retours, merci de créer un nouveau sujet avec le tag du plugin: Sujets avec l'étiquette plugin-vaillantmultimatic
