Bonjour, je suis en train de modifier mes dashboard et vue pour gagner de la place.
existe t il ou quelqu’un aurait il travaillé sur un widget avec la représentation du compteur linky par exemple ?
Sinon toujours avec le widget d’origine, pour gagner de la place je voulais enlever les 3 commandes STAT_YESTER mais j’ai le message d’erreur 500: internal server error. faut il l’arrêter le démon avant de sauvegarder ?
jeedom 4.2.13
Hello
Pas a ma connaissance de widget Linky max 4 mesures
Apres je peux de conseillé celui-ci de @olive
Pourquoi enlevé tes 3 commandes, il suffit de décoché « VISIBLE »
Il y a un widget linky dans le plugin pimpmyjeedom il me semble…
@Salvialf , tu confirmes ?
Pourquoi garder les jauges? Ça prend plein de place et ça n’est pas super lisible si il y en a trop.
Essayes le widget Line ou title.
Merci pour le conseil, je vais regarder prochainement.
Oui en décochant « visible », j’ai l’erreur 500 internal error. Mais En fait,
ça doit être autre chose car meme sans rien modifier j’ai l’erreur 500 internal error quand je clique sur sauvegarder. bon je pense qu’il faut que j’ouvre une autre discussion pour ça.
Dans un premier temps j’ai mis le widget line, merci fwehrle. j’ai commencé a lire le widget de olive, c’est impressionnant ce qu’on peut faire. b
bon je vais d’abord résoudre mon soucis erreur 500 et j’y revriendrai.
merci a tous
