avec l’erreur suivante dans la log http.error (pas de message d’erruer dans les log Jeeda):
[Mon Apr 29 16:10:33.064886 2024] [php7:error] [pid 3127525] [client 193.253.170.132:51640] PHP Fatal error: Uncaught Error: Call to a member function getValue() on bool in /var/www/html/plugins/jeeda/core/class/jeeda.class.php:823\nStack trace:\n#0 /var/www/html/plugins/jeeda/core/class/jeeda.class.php(232): jeeda->getThermicTravelData()\n#1 /var/www/html/plugins/jeeda/core/ajax/jeeda.ajax.php(57): jeeda::getTravelDataFor()\n#2 {main}\n thrown in /var/www/html/plugins/jeeda/core/class/jeeda.class.php on line 823, referer: https://xxxxx.ddns.net/index.php?v=d&m=jeeda&p=panel
Sinon, pas d’erreur remontée lors de l’affichage du widget de l’objet mais les informations sont incomplètes (et quelques unités ne sont pas bonne je pense) par rapport à tout ce qui est remonté dans les différentes commandes de l’objet créé:
La puissance est affichée en CV alors qu’il s’agit de KW
La quantité d’essence dans le réservoir est en L alors qu’il s’agit certainement de %
Changer les unités dans l’objet ne change rien sur l’affichage du widget
Ensuite, l’objet créé contient beaucoup d’informations renseignées qui n’apparaissent pas dans le widget (ci-dessous les commandes avec leurs types et valeurs remontées):
door_closed_left_front (Binaire)= 1
door_closed_right_front (Binaire) = 1
door_closed_left_back (Binaire) = 1
door_closed_right_back (Binaire) = 1
last_connected (Autre)= 2024-04-29T18:57:01
outside_température (Autre) = 18
service_inspection (Autre) = 724 il s’agit ici de nb de jours
service_inspection_distance (Autre) = 29900
trip_cyclic_average_fuel_consumption (Autre) = 7.6 il s’agit ici de Litres
trip_cyclic_average_speed (Autre) = 28 il s’agit ici de km/h
trip_cyclic_duration (Autre) = 240 il s’agit ici de minutes
Sinon, contrairement à ce qui est indiqué au survol du petit logo en forme cadenas, il s’agit de l’information de verrouillage du véhicule et non pas de la notion de portes fermées ou ouvertes.
Voila, si cela peut aider à améliorer le plugin
Dispo pour tester et faire des retours si besoin.
