Le plugin fonctionne toujours chez moi. Le message indique que vous devez vous connecter sur le site Skoda Connect pour accepter les conditions d’utilisation des services Skoda.
oui, mais c’est déjà fait. Aucun souci pour l’accès à Skoda Connect…
un nouveau log est apparu :
[2023-12-17 12:30:34]ERROR : Erreur appel jeeda:1
[2023-12-17 12:30:34]ERROR : Error encountered Token exchange failed. Request status: 410
[2023-12-17 12:30:34]ERROR : Erreur appel AJAX 1
Ce code indique que le serveur n’est plus disponible à l’adresse indiquée. Pouvez-vous m’envoyer les infos en mode debug pour avoir l’url d’appel ?
Avez-vous mis à jour la dernière version du plugin? Une URL de service a changée.
A priori plus de retour, j’ai fait la demande officielle pour passage en stable du plugin.
Je souhaiterais intégrer le plugin jeeda à mon jeedom par contre sauf erreur de ma part je ne trouve pas de notice d’installation du plugin permettant notamment de remplir les paramètre « Port d’écoute du démon » "Cycle standard " « Cycle mode conduite ».
Pouvez vous me fournir ces information ou l’endroit ou je pourrais trouver cette information.
En vous remerciant
J’ai moi aussi eu du mal à trouver la documentation car les liens du market et plugin ne sont pas bon.
Tu pourras trouver ton bonheur sur le lien Github que le developpeur à mis sur le premier post de ce sujet
Bonjour @pappa31 ,
Tout d’abord merci pour ton plugin que j’attendais depuis quelques temps, je dispose moi aussi d’un Enyaq !
Je remarque quelques différences d’affichage chez moi par rapport aux screenshot que tu as mis dans la doc ou sur le forum:
1- Sur la tuile, l’unité « km » ne s’affiche pas sur le compteur alors qu’elle s’affiche sur le panel.
2- Sur la tuile, je n’ai pas la possibilité de modifier la température de consigne
Merci pour ton travail
merci beaucoup
Mon vehicule remonte bien , les info dans la partie configuration semble remonté et correcte, par contre il n’apparait pas sur mon dashboard et j’ai un pop up qui s’affiche en bas lors de l’actualisation de mon dash « 500 internal server error »
est ce que ca vous parle
merci beaucoup
J’ai un problème de synchronisation des informations avec ce plugin. Les données ne se mettent pas à jour, je dois manuellement cliquer sur le bouton Synchonisation du plugin pour que ça se mette à jour. J’ai tenté de mettre à jour les dépendances, désactiver/activer le plugin, réinstaller le plugin mais le comportement est toujours le même. Est ce que je suis le seul dans ce cas ?
Pour faire suite et compléter mon message du 16/02, je viens de désinstaller le plugin et réinstaller, meme souci, « internal error 500 » sur le Dashboard, par contre je viens de tester en essayant de récupérer les infos sur une tuile depuis mon design et là jai bien les information qui remonte sans souci…
Cela confirme que la communication ce fait bien entre le plugin et le véhicule, mais que l’affichage semble poser problème
Merci d’avance pour votre aide…
Désolé pour le retour tardif, je regarde les points soulevés rapidement.
Bonne journée
Bonjour @Padaoine59 ,
Est il possible de passer les logs du plugin dans le niveau Debug puis de m’envoyer le fichier de log ? J’ai besoin de plus d’info pour résoudre le pb
Bonne journée
Bonjour @ygwane ,
Quelles sont les valeurs renseignées dans cycle standard et cycle mode conduite ? Est ce que le démon as un statut OK ?
Bonne journée
Bonjour @eskimo
J’ajoute l’info km sur la tuile.
Pour le moment j’ai retiré la possibilité de modifier la consigne car cela ne fonctionne pas très bien avec les serveurs Skoda. Dès que c’est possible j’active la fonctionnalité. Je corrige la capture d’écran.
Bonne journée
Merci pour votre retour, voici les logs:
ssldata, appdata = self._sslpipe.feed_ssldata(data)
File "/usr/lib/python3.7/asyncio/sslproto.py", line 207, in feed_ssldata
self._sslobj.unwrap()
File "/usr/lib/python3.7/ssl.py", line 767, in unwrap
return self._sslobj.shutdown()
ssl.SSLError: [SSL: KRB5_S_INIT] application data after close notify (_ssl.c:2609)
[2024-02-27 12:10:25]ERROR : Unclosed client session
client_session: <aiohttp.client.ClientSession object at 0x7f10340fb0b8>
client_session: <aiohttp.client.ClientSession object at 0x7f102c6d9390>
client_session: <aiohttp.client.ClientSession object at 0x7f102c63fe48>
client_session: <aiohttp.client.ClientSession object at 0x7f102c6ee3c8>
[2024-02-27 12:18:46]ERROR : Unclosed client session
client_session: <aiohttp.client.ClientSession object at 0x7f102c6c8a58>
client_session: <aiohttp.client.ClientSession object at 0x7f102c6bec88>
client_session: <aiohttp.client.ClientSession object at 0x7f102c6c8470>
client_session: <aiohttp.client.ClientSession object at 0x7f102c7a6630>
client_session: <aiohttp.client.ClientSession object at 0x7f102c705940>
client_session: <aiohttp.client.ClientSession object at 0x7f10360d50f0>
client_session: <aiohttp.client.ClientSession object at 0x7f102c63cb38>
client_session: <aiohttp.client.ClientSession object at 0x7f102c63c8d0>
client_session: <aiohttp.client.ClientSession object at 0x7f102c73eeb8>
client_session: <aiohttp.client.ClientSession object at 0x7f102c705518>
client_session: <aiohttp.client.ClientSession object at 0x7f10340e0898>
client_session: <aiohttp.client.ClientSession object at 0x7f102c6f5358>
client_session: <aiohttp.client.ClientSession object at 0x7f103419e128>
client_session: <aiohttp.client.ClientSession object at 0x7f102c675cf8>
client_session: <aiohttp.client.ClientSession object at 0x7f102c6c8630>
client_session: <aiohttp.client.ClientSession object at 0x7f10341843c8>
client_session: <aiohttp.client.ClientSession object at 0x7f102c6d0a20>
client_session: <aiohttp.client.ClientSession object at 0x7f102c728d68>
client_session: <aiohttp.client.ClientSession object at 0x7f102c771978>
client_session: <aiohttp.client.ClientSession object at 0x7f102c6ee0b8>
client_session: <aiohttp.client.ClientSession object at 0x7f10340709e8>
client_session: <aiohttp.client.ClientSession object at 0x7f102c7369b0>
client_session: <aiohttp.client.ClientSession object at 0x7f102c677908>
client_session: <aiohttp.client.ClientSession object at 0x7f102c76b5f8>
client_session: <aiohttp.client.ClientSession object at 0x7f102c6951d0>
client_session: <aiohttp.client.ClientSession object at 0x7f102c7365c0>
client_session: <aiohttp.client.ClientSession object at 0x7f102c7c69e8>
client_session: <aiohttp.client.ClientSession object at 0x7f102c7f12b0>
client_session: <aiohttp.client.ClientSession object at 0x7f102c63c358>
client_session: <aiohttp.client.ClientSession object at 0x7f102c7cf9e8>
client_session: <aiohttp.client.ClientSession object at 0x7f1034103e48>
client_session: <aiohttp.client.ClientSession object at 0x7f102c677240>
client_session: <aiohttp.client.ClientSession object at 0x7f102c73f7b8>
[2024-02-27 13:01:08]ERROR : Unclosed client session
client_session: <aiohttp.client.ClientSession object at 0x7f10340a2240>
client_session: <aiohttp.client.ClientSession object at 0x7f102c714940>
client_session: <aiohttp.client.ClientSession object at 0x7f1034db4860>
[2024-02-27 13:43:23]ERROR : SSL error in data received
protocol: <asyncio.sslproto.SSLProtocol object at 0x7f10341b6518>
transport: <_SelectorSocketTransport fd=11 read=polling write=<idle, bufsize=0>>
File "/usr/lib/python3.7/asyncio/sslproto.py", line 526, in data_received
[2024-02-27 13:51:47]ERROR : Unclosed client session
client_session: <aiohttp.client.ClientSession object at 0x7f10360d5748>
client_session: <aiohttp.client.ClientSession object at 0x7f102c6a6940>
client_session: <aiohttp.client.ClientSession object at 0x7f10340e0d68>
client_session: <aiohttp.client.ClientSession object at 0x7f1034070160>
[2024-02-27 14:42:23]ERROR : Unclosed client session
client_session: <aiohttp.client.ClientSession object at 0x7f103421d4e0>
client_session: <aiohttp.client.ClientSession object at 0x7f10360bcbe0>
client_session: <aiohttp.client.ClientSession object at 0x7f1034038c88>
client_session: <aiohttp.client.ClientSession object at 0x7f10342067f0>
[2024-02-27 15:32:53]ERROR : Unclosed client session
client_session: <aiohttp.client.ClientSession object at 0x7f102c6cde10>
client_session: <aiohttp.client.ClientSession object at 0x7f10341b6c50>
client_session: <aiohttp.client.ClientSession object at 0x7f10340a2e10>
client_session: <aiohttp.client.ClientSession object at 0x7f1034070d68>
[2024-02-27 16:23:40]ERROR : Unclosed client session
client_session: <aiohttp.client.ClientSession object at 0x7f10340fb048>
client_session: <aiohttp.client.ClientSession object at 0x7f1034032668>
client_session: <aiohttp.client.ClientSession object at 0x7f10341b6400>
client_session: <aiohttp.client.ClientSession object at 0x7f1034118748>
[2024-02-27 17:14:29]ERROR : Unclosed client session
client_session: <aiohttp.client.ClientSession object at 0x7f102c704550>
client_session: <aiohttp.client.ClientSession object at 0x7f1034184f28>
client_session: <aiohttp.client.ClientSession object at 0x7f102c65c470>
client_session: <aiohttp.client.ClientSession object at 0x7f103406c390>
[2024-02-27 18:05:05]ERROR : Unclosed client session
client_session: <aiohttp.client.ClientSession object at 0x7f103404e438>
client_session: <aiohttp.client.ClientSession object at 0x7f102c6ee780>
client_session: <aiohttp.client.ClientSession object at 0x7f103421d5f8>
client_session: <aiohttp.client.ClientSession object at 0x7f103404e630>
[2024-02-27 18:55:47]ERROR : Unclosed client session
client_session: <aiohttp.client.ClientSession object at 0x7f103402f1d0>
client_session: <aiohttp.client.ClientSession object at 0x7f1034124ac8>
client_session: <aiohttp.client.ClientSession object at 0x7f10342395f8>
client_session: <aiohttp.client.ClientSession object at 0x7f103410acc0>
[2024-02-27 19:46:22]ERROR : Unclosed client session
client_session: <aiohttp.client.ClientSession object at 0x7f102c6a65c0>
client_session: <aiohttp.client.ClientSession object at 0x7f103411d160>
client_session: <aiohttp.client.ClientSession object at 0x7f103404af28>
client_session: <aiohttp.client.ClientSession object at 0x7f1034081b38>
[2024-02-27 20:37:11]ERROR : Unclosed client session
client_session: <aiohttp.client.ClientSession object at 0x7f102c6973c8>
client_session: <aiohttp.client.ClientSession object at 0x7f102c6970f0>
client_session: <aiohttp.client.ClientSession object at 0x7f102c76b748>
client_session: <aiohttp.client.ClientSession object at 0x7f103407e2e8>
[2024-02-27 21:27:45]ERROR : Unclosed client session
client_session: <aiohttp.client.ClientSession object at 0x7f102c6cdb38>
client_session: <aiohttp.client.ClientSession object at 0x7f102c704a90>
client_session: <aiohttp.client.ClientSession object at 0x7f10341ce320>
client_session: <aiohttp.client.ClientSession object at 0x7f102c7d0ef0>
[2024-02-27 21:36:08]ERROR : Unclosed client session
client_session: <aiohttp.client.ClientSession object at 0x7f102c74f588>
client_session: <aiohttp.client.ClientSession object at 0x7f10340fbf60>
client_session: <aiohttp.client.ClientSession object at 0x7f102c65cc88>
client_session: <aiohttp.client.ClientSession object at 0x7f10341602b0>
client_session: <aiohttp.client.ClientSession object at 0x7f10341b6b70>
client_session: <aiohttp.client.ClientSession object at 0x7f10341034e0>
client_session: <aiohttp.client.ClientSession object at 0x7f102c6a6b00>
client_session: <aiohttp.client.ClientSession object at 0x7f102c6d4400>
client_session: <aiohttp.client.ClientSession object at 0x7f1034228ac8>
client_session: <aiohttp.client.ClientSession object at 0x7f102c7372b0>
client_session: <aiohttp.client.ClientSession object at 0x7f1034038da0>
client_session: <aiohttp.client.ClientSession object at 0x7f103402fb00>
client_session: <aiohttp.client.ClientSession object at 0x7f102c7364e0>
client_session: <aiohttp.client.ClientSession object at 0x7f10340fb4a8>
client_session: <aiohttp.client.ClientSession object at 0x7f103418c048>
client_session: <aiohttp.client.ClientSession object at 0x7f1034107710>
client_session: <aiohttp.client.ClientSession object at 0x7f1034056e10>
client_session: <aiohttp.client.ClientSession object at 0x7f103402fc88>
client_session: <aiohttp.client.ClientSession object at 0x7f10342067b8>
client_session: <aiohttp.client.ClientSession object at 0x7f103408ceb8>
client_session: <aiohttp.client.ClientSession object at 0x7f103411d780>
[2024-02-27 22:26:40]ERROR : Unclosed client session
client_session: <aiohttp.client.ClientSession object at 0x7f102c766f60>
client_session: <aiohttp.client.ClientSession object at 0x7f10341b6cf8>
client_session: <aiohttp.client.ClientSession object at 0x7f103404f940>
client_session: <aiohttp.client.ClientSession object at 0x7f102c772b70>
[2024-02-27 23:17:10]ERROR : Unclosed client session
client_session: <aiohttp.client.ClientSession object at 0x7f10341ce550>
client_session: <aiohttp.client.ClientSession object at 0x7f103421de48>
client_session: <aiohttp.client.ClientSession object at 0x7f103409abe0>
client_session: <aiohttp.client.ClientSession object at 0x7f1034107a58>
[2024-02-28 00:07:38]ERROR : Unclosed client session
client_session: <aiohttp.client.ClientSession object at 0x7f10341b6f28>
client_session: <aiohttp.client.ClientSession object at 0x7f103411d7b8>
client_session: <aiohttp.client.ClientSession object at 0x7f10341a5780>
client_session: <aiohttp.client.ClientSession object at 0x7f102c76bb00>
[2024-02-28 00:24:29]ERROR : SSL error in data received
protocol: <asyncio.sslproto.SSLProtocol object at 0x7f10340ea978>
[2024-02-28 00:32:54]ERROR : SSL error in data received
protocol: <asyncio.sslproto.SSLProtocol object at 0x7f1034184048>
[2024-02-28 00:58:04]ERROR : Unclosed client session
client_session: <aiohttp.client.ClientSession object at 0x7f102c749320>
client_session: <aiohttp.client.ClientSession object at 0x7f102c7493c8>
client_session: <aiohttp.client.ClientSession object at 0x7f10341c8710>
client_session: <aiohttp.client.ClientSession object at 0x7f103418cb00>
[2024-02-28 01:48:33]ERROR : Unclosed client session
client_session: <aiohttp.client.ClientSession object at 0x7f10340f9860>
client_session: <aiohttp.client.ClientSession object at 0x7f1034239d68>
client_session: <aiohttp.client.ClientSession object at 0x7f1034184400>
client_session: <aiohttp.client.ClientSession object at 0x7f102c75eda0>
[2024-02-28 02:38:58]ERROR : Unclosed client session
client_session: <aiohttp.client.ClientSession object at 0x7f102c778978>
client_session: <aiohttp.client.ClientSession object at 0x7f10341a0278>
client_session: <aiohttp.client.ClientSession object at 0x7f102c778898>
client_session: <aiohttp.client.ClientSession object at 0x7f102c7785f8>
[2024-02-28 03:29:24]ERROR : Unclosed client session
client_session: <aiohttp.client.ClientSession object at 0x7f102c6cbac8>
client_session: <aiohttp.client.ClientSession object at 0x7f10341dc668>
client_session: <aiohttp.client.ClientSession object at 0x7f1034107f98>
client_session: <aiohttp.client.ClientSession object at 0x7f10341b84a8>
[2024-02-28 04:19:47]ERROR : Unclosed client session
client_session: <aiohttp.client.ClientSession object at 0x7f1034053470>
client_session: <aiohttp.client.ClientSession object at 0x7f102c6c1208>
client_session: <aiohttp.client.ClientSession object at 0x7f10341ce908>
client_session: <aiohttp.client.ClientSession object at 0x7f102c764080>
[2024-02-28 05:10:15]ERROR : Unclosed client session
client_session: <aiohttp.client.ClientSession object at 0x7f1034101278>
client_session: <aiohttp.client.ClientSession object at 0x7f10340ead68>
client_session: <aiohttp.client.ClientSession object at 0x7f102c744780>
[2024-02-28 06:00:39]ERROR : Unclosed client session
client_session: <aiohttp.client.ClientSession object at 0x7f103402fcc0>
client_session: <aiohttp.client.ClientSession object at 0x7f103409b470>
client_session: <aiohttp.client.ClientSession object at 0x7f102c6c40b8>
client_session: <aiohttp.client.ClientSession object at 0x7f102c75e080>
[2024-02-28 06:51:24]ERROR : Unclosed client session
client_session: <aiohttp.client.ClientSession object at 0x7f10340fa2e8>
client_session: <aiohttp.client.ClientSession object at 0x7f1034101240>
client_session: <aiohttp.client.ClientSession object at 0x7f102c648be0>
client_session: <aiohttp.client.ClientSession object at 0x7f102c7dc208>
[2024-02-28 07:33:45]ERROR : SSL error in data received
protocol: <asyncio.sslproto.SSLProtocol object at 0x7f102c65af98>
[2024-02-28 07:42:14]ERROR : Unclosed client session
client_session: <aiohttp.client.ClientSession object at 0x7f103406b390>
client_session: <aiohttp.client.ClientSession object at 0x7f103406be48>
client_session: <aiohttp.client.ClientSession object at 0x7f102c764d68>
client_session: <aiohttp.client.ClientSession object at 0x7f102c76b2b0>
[2024-02-28 07:59:14]ERROR : SSL error in data received
protocol: <asyncio.sslproto.SSLProtocol object at 0x7f102c678f98>
[2024-02-28 08:33:02]ERROR : Unclosed client session
client_session: <aiohttp.client.ClientSession object at 0x7f102c76b710>
client_session: <aiohttp.client.ClientSession object at 0x7f102c6736a0>
client_session: <aiohttp.client.ClientSession object at 0x7f10340f3d30>
client_session: <aiohttp.client.ClientSession object at 0x7f1034118828>
[2024-02-28 09:23:39]ERROR : Unclosed client session
client_session: <aiohttp.client.ClientSession object at 0x7f102c6fc470>
client_session: <aiohttp.client.ClientSession object at 0x7f103406b6a0>
client_session: <aiohttp.client.ClientSession object at 0x7f103410ab00>
client_session: <aiohttp.client.ClientSession object at 0x7f102c6cb0f0>
[2024-02-28 10:14:18]ERROR : Unclosed client session
client_session: <aiohttp.client.ClientSession object at 0x7f1034215e48>
client_session: <aiohttp.client.ClientSession object at 0x7f102c764eb8>
client_session: <aiohttp.client.ClientSession object at 0x7f1034052128>
client_session: <aiohttp.client.ClientSession object at 0x7f102c7dc320>
[2024-02-28 11:04:58]ERROR : Unclosed client session
client_session: <aiohttp.client.ClientSession object at 0x7f102c6fcba8>
client_session: <aiohttp.client.ClientSession object at 0x7f1034053390>
client_session: <aiohttp.client.ClientSession object at 0x7f102c7d5e80>
client_session: <aiohttp.client.ClientSession object at 0x7f10340ea470>
[2024-02-28 11:55:35]ERROR : Unclosed client session
client_session: <aiohttp.client.ClientSession object at 0x7f10340fa5c0>
client_session: <aiohttp.client.ClientSession object at 0x7f10340f3fd0>
client_session: <aiohttp.client.ClientSession object at 0x7f103409b320>
client_session: <aiohttp.client.ClientSession object at 0x7f103405c400>
[2024-02-28 12:21:00]ERROR : SSL error in data received
protocol: <asyncio.sslproto.SSLProtocol object at 0x7f10340fa390>
[2024-02-28 12:29:21]ERROR : Token exchange failed. Request status: 404
[2024-02-28 12:29:21]ERROR : Erreur reading socket : Token exchange failed. Request status: 404
[2024-02-28 12:37:42]ERROR : Token exchange failed. Request status: 404
[2024-02-28 12:37:42]ERROR : Erreur reading socket : Token exchange failed. Request status: 404
[2024-02-28 12:54:31]ERROR : Unclosed client session
client_session: <aiohttp.client.ClientSession object at 0x7f102c6c49b0>
client_session: <aiohttp.client.ClientSession object at 0x7f102c68e4e0>
client_session: <aiohttp.client.ClientSession object at 0x7f102c730b70>
client_session: <aiohttp.client.ClientSession object at 0x7f1034121ef0>
client_session: <aiohttp.client.ClientSession object at 0x7f102c67d908>
[2024-02-28 12:54:37]ERROR : Unclosed client session
client_session: <aiohttp.client.ClientSession object at 0x7f102c6c26a0>
client_session: <aiohttp.client.ClientSession object at 0x7f103410a1d0>
client_session: <aiohttp.client.ClientSession object at 0x7f1034184e10>
client_session: <aiohttp.client.ClientSession object at 0x7f102c76b0b8>
client_session: <aiohttp.client.ClientSession object at 0x7f102c6e3320>
client_session: <aiohttp.client.ClientSession object at 0x7f102c6e3b00>
client_session: <aiohttp.client.ClientSession object at 0x7f102c68ef60>
client_session: <aiohttp.client.ClientSession object at 0x7f10341ce710>
client_session: <aiohttp.client.ClientSession object at 0x7f103410ad68>
client_session: <aiohttp.client.ClientSession object at 0x7f10340ea6a0>
client_session: <aiohttp.client.ClientSession object at 0x7f102c76b518>
client_session: <aiohttp.client.ClientSession object at 0x7f10340ea1d0>
client_session: <aiohttp.client.ClientSession object at 0x7f102c6cbc50>
client_session: <aiohttp.client.ClientSession object at 0x7f102c74f978>
client_session: <aiohttp.client.ClientSession object at 0x7f102c744390>
client_session: <aiohttp.client.ClientSession object at 0x7f102c7495c0>
client_session: <aiohttp.client.ClientSession object at 0x7f102c7dcc50>
client_session: <aiohttp.client.ClientSession object at 0x7f103405c908>
client_session: <aiohttp.client.ClientSession object at 0x7f1034070438>
client_session: <aiohttp.client.ClientSession object at 0x7f102c7dc898>
client_session: <aiohttp.client.ClientSession object at 0x7f103407b3c8>
client_session: <aiohttp.client.ClientSession object at 0x7f102c76beb8>
client_session: <aiohttp.client.ClientSession object at 0x7f102c673630>
client_session: <aiohttp.client.ClientSession object at 0x7f102c7bf080>
client_session: <aiohttp.client.ClientSession object at 0x7f102c66d5f8>
client_session: <aiohttp.client.ClientSession object at 0x7f102c75eb38>
client_session: <aiohttp.client.ClientSession object at 0x7f10340fa940>
client_session: <aiohttp.client.ClientSession object at 0x7f10340f39b0>
client_session: <aiohttp.client.ClientSession object at 0x7f102c6e3470>
client_session: <aiohttp.client.ClientSession object at 0x7f102c63a588>
client_session: <aiohttp.client.ClientSession object at 0x7f102c7640b8>
client_session: <aiohttp.client.ClientSession object at 0x7f10340484e0>
client_session: <aiohttp.client.ClientSession object at 0x7f102c6b40f0>
client_session: <aiohttp.client.ClientSession object at 0x7f102c6c4cf8>
client_session: <aiohttp.client.ClientSession object at 0x7f102c7c6208>
client_session: <aiohttp.client.ClientSession object at 0x7f102c648748>
Je vous rejoind ci dess le screen de la config.
Merci beaucoup
PS : par contre dans les logs temps réel de jeedom, je vois bien les information du véhicule remonté… par contre impossible de les rendre visible dans le dashboard.
N’ayant pas continué à payer le service Skoda Connect, mon application MySkoda me permet néanmoins d’avoir les informations du « Carnet de véhicule ».
J’ai tenté d’installer le plugin pour voir comment il réagit et si je peux retrouver ma partie « Carnet du véhicule » mais le plugin sort en erreur car j’imagine qu’il ne trouve pas ce qu’il attend, je vois juste le modèle du véhicule dans le panel. Et de plus, cela me plante complètement le Dashboard de Jeedom.
Log Jeeda:
[2024-02-29 16:20:56][DEBUG] : Ajax Call
[2024-02-29 16:20:56][DEBUG] : Appel getTravelData
[2024-02-29 16:20:56][DEBUG] : Entrer jeeda.getTravelDataFor
[2024-02-29 16:20:56][DEBUG] : 812
[2024-02-29 16:20:56][DEBUG] : Appel getCarData
[2024-02-29 16:20:56][DEBUG] : Entrer jeeda.getCarDataFor
[2024-02-29 16:20:56][DEBUG] : Entree jeeda.hasElectricEngine
[2024-02-29 16:20:56][DEBUG] : Sortie jeeda.hasElectricEngine
[2024-02-29 16:20:56][DEBUG] : Entrer jeeda.getThermicTravelData
[2024-02-29 16:20:56][DEBUG] : jeeda.getThermicTravelData debut 2024-02-22 16:20:56
[2024-02-29 16:20:56][DEBUG] : Data car {"display_image":"0","image":"https:\/\/ip-modcwp.azureedge.net\/modcwpnu7s21201215\/2Y2Y79eaEfjK-lDyG8drf5Sw9JIOa1Np-ylFQZGCPakWJfd-J7BZn0tLEskgV9MdwR_P-4FTHCpg5wOaj7SYcBKrnhWxJul-ECGA-700390dayvext_front1080.png","display_distance":0,"distance":"","distance_id":"","display_model":"1","model":"\u0160koda Karoq Ambition","model_id":"9782","display_engine_type":"1","engine_type":"TSI","engine_type_id":"9781","display_model_year":"0","model_year":"2021-03-03","model_year_id":"9785","has_moteur_thermique":"0","display_combustion_range":0,"combustion_range":"","combustion_range_id":"","display_fuel_level":0,"fuel_level":"","fuel_level_id":"","has_moteur_electrique":"0","display_electrique_range":0,"electrique_range":"","electrique_range_id":"","display_battery_level":0,"battery_level":"","battery_level_id":"","display_battery_capacity":0,"battery_capacity":"","battery_capacity_id":"","has_recharge":"0","display_charging_cable_connected":0,"charging_cable_connected":"","charging_cable_connected_id":"","display_charging":0,"charging":"","charging_id":"","display_charge_rate":0,"charge_rate":"","charge_rate_id":"","display_charging_power":0,"charging_power":"","charging_power_id":"","display_min_charge_level":0,"min_charge_level":"","min_charge_level_id":"","display_charging_time_left":0,"charging_time_left":"","charging_time_left_id":"","has_entretien":0,"display_service_inspection_distance":0,"service_inspection_distance":"","service_inspection_distance_id":"","display_oil_inspection_distance":0,"oil_inspection_distance":"","oil_inspection_distance_id":"","has_clim":"0","display_consigne":0,"consigne":"","consigne_id":"","display_climatisation_time_left":0,"climatisation_time_left":"","climatisation_time_left_id":""}
[2024-02-29 16:20:56][DEBUG] : Sortie jeeda.getCarData
[2024-02-29 16:20:56][DEBUG] : Appel getCarData success
[2024-02-29 16:20:56][DEBUG] : Appel getDriveStatisqueFor
[2024-02-29 16:20:56][DEBUG] : Entrer jeeda.getChargingInfoFor
[2024-02-29 16:20:56][DEBUG] : Appel getChargingData success
[2024-02-29 16:22:02][DEBUG] : Entrer jeeda.toHtml
[2024-02-29 16:22:02][DEBUG] : jeeda.toHtml::Get small image
[2024-02-29 16:22:02][DEBUG] : jeeda.toHtml::Get distance
Log Http:
[Thu Feb 29 16:20:56.469942 2024] [php7:error] [pid 29825] [client 80.12.66.161:35466] PHP Fatal error: Uncaught Error: Call to a member function getId() on bool in /var/www/html/plugins/jeeda/core/class/jeeda.class.php:804
Stack trace:
#0 /var/www/html/plugins/jeeda/core/class/jeeda.class.php(232): jeeda->getThermicTravelData('2024-02-22 16:2...', '2024-02-29 16:2...')
#1 /var/www/html/plugins/jeeda/core/ajax/jeeda.ajax.php(57): jeeda::getTravelDataFor('812', '2024-02-22 16:2...', '2024-02-29 16:2...')
#2 {main}
thrown in /var/www/html/plugins/jeeda/core/class/jeeda.class.php on line 804, referer: https://ftauzi.ddns.net/index.php?v=d&m=jeeda&p=panel
[Thu Feb 29 16:22:02.425005 2024] [php7:error] [pid 16921] [client 80.12.66.161:12618] PHP Fatal error: Uncaught Error: Call to a member function setTemplate() on bool in /var/www/html/plugins/jeeda/core/class/jeeda.class.php:1087
Stack trace:
#0 /var/www/html/core/ajax/object.ajax.php(147): jeeda->toHtml('dashboard')
#1 /var/www/html/core/ajax/object.ajax.php(193): jeeAjax_objectToHtml('10', 'dashboard', 'all', 'all', '')
#2 {main}
thrown in /var/www/html/plugins/jeeda/core/class/jeeda.class.php on line 1087, referer: https://ftauzi.ddns.net/index.php?v=d&p=dashboard&object_id=10
pourrait-on imaginer avoir un paramètre dans le plugin pour gérer ce cas ?
Mai sinon, déjà un grand merci pour avoir pris l’initiative de la création de ce plugin
Je n’avais pas pensé à ce cas de figure, MP pour plus de détail
merci pour votre retour.
Pour le cycle standard j’ai la valeur 500 et pour le cycle mode conduite j’ai la valeur 200. Le démon tourne correctement et le status est bien OK
Bonjour @ygwane
je n’arrive pas à reproduire le pb, est ce que je peux avoir les logs du démon ?
D’avance merci
Voici les logs:
[2024-03-13 14:11:19]INFO : Start demond
[2024-03-13 14:11:19]INFO : Log level: debug
[2024-03-13 14:11:19]INFO : Socket port: 51978
[2024-03-13 14:11:19]INFO : Socket host: localhost
[2024-03-13 14:11:19]INFO : PID file: /tmp/jeedom/jeeda/deamon.pid
[2024-03-13 14:11:19]INFO : Apikey: QsFQ5WuP2dEXDmBVrvFHITGO01cWUNmtXKPwy1ww0J97HCvH3adr61WwgMhmaRfc
[2024-03-13 14:11:19]INFO : Writing PID 30536 to /tmp/jeedom/jeeda/deamon.pid
[2024-03-13 14:11:19]INFO : Init request module v2.31.0
[2024-03-13 14:11:19]DEBUG : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1:80
[2024-03-13 14:11:19]DEBUG : http://127.0.0.1:80 "GET /plugins/jeeda/core/php/jeeJeeda.php?apikey=QsFQ5WuP2dEXDmBVrvFHITGO01cWU*******************H3adr61WwgMhmaRfc HTTP/1.1" 200 0
[2024-03-13 14:11:19]INFO : Socket interface started
[2024-03-13 14:11:19]INFO : LoopNetServer Thread started
[2024-03-13 14:11:19]DEBUG : Create new deamon
[2024-03-13 14:11:19]INFO : Listening on: [localhost:51978]
[2024-03-13 14:11:19]DEBUG : Start thread
[2024-03-13 14:11:19]DEBUG : Using selector: EpollSelector
[2024-03-13 14:11:19]DEBUG : Retrieve HTTP Session
/var/www/html/plugins/jeeda/resources/jeedad/jeedad.py:100: DeprecationWarning: The object should be created within an async function
self.session = ClientSession(headers={'Connection': 'keep-alive'})
[2024-03-13 14:11:19]DEBUG : Connect to skoda
[2024-03-13 14:11:19]INFO : Unofficial Skoda Connect library, version 1.3.9
[2024-03-13 14:11:19]DEBUG : Using service https://msg.volkswagen.de
[2024-03-13 14:11:19]DEBUG : Attempting restore of saved token for client "technical".
[2024-03-13 14:11:19]INFO : Token validation failed, Failed to decode token
[2024-03-13 14:11:19]DEBUG : Token restore failed for technical, error Token expired
[2024-03-13 14:11:19]INFO : Restore token failed
[2024-03-13 14:11:19]INFO : Initiating new login
[2024-03-13 14:11:19]DEBUG : Starting authorization process for client technical
[2024-03-13 14:11:19]DEBUG : Get authorization page: "https://identity.vwgroup.io/oidc/v1/authorize"
[2024-03-13 14:11:20]DEBUG : Got authorization endpoint: "https://identity.vwgroup.io/signin-service/v1/signin/f9a2359a-b776-46d9-bd0c-db1904343117@apps_vw-dilab_com?relayState=41897feaf25f17e0791411b810e493f442bacd78"
[2024-03-13 14:11:20]DEBUG : User is not logged on, use signin service
[2024-03-13 14:11:20]DEBUG : Found HTML credentials form, extracting attributes
[2024-03-13 14:11:20]DEBUG : Extracted form attributes: {'type': 'html', '_csrf': '2tco4qplwYUJZcZYN0zpeVY9kYrR-XdLXRZs1IhlacYYLR147edJ05JQ-OQkV6VhU2HdSzMOvLPgzk9may4P4rkHDfEsTy4d', 'relayState': '41897feaf25f17e0791411b810e493f442bacd78', 'hmac': 'a33f6541e5bc76c0cdf137b248d31fc7f99343e9d941c3c5cf7c4aa0d3e876db', 'action': '/signin-service/v1/f9a2359a-b776-46d9-bd0c-db1904343117@apps_vw-dilab_com/login/identifier'}
[2024-03-13 14:11:20]DEBUG : Start login process for user ygwane@xxx.com
[2024-03-13 14:11:20]DEBUG : Found dynamic credentials form, extracting attributes
[2024-03-13 14:11:20]DEBUG : Script JSON data: {'clientLegalEntityModel': {'clientId': 'f9a2359a-b776-46d9-bd0c-db1904343117@apps_vw-dilab_com', 'clientAppName': 'ŠKODA App & Portal', 'clientAppDisplayName': 'ŠKODA App & Portal', 'legalEntityInfo': {'name': 'ŠKODA', 'shortName': 'SKODA', 'productName': 'ŠKODA ID', 'theme': 'skoda', 'defaultLanguage': 'cs', 'termAndConditionsType': 'DEFAULT', 'legalProperties': {'revokeDataContact': 'infoline@skoda-auto.cz', 'imprintText': 'IMPRINT', 'countryOfJurisdiction': 'CZ'}}, 'informalLanguage': False, 'legalEntityCode': 'skoda', 'imprintTextKey': 'imprint.link.text'}, 'template': 'loginAuthenticate', 'hmac': '48069caff4562234b94064cd592a98a50d4c30ccb1c007f41cbea6ca8d73d474', 'useClientRendering': True, 'titleKey': 'title.login.password', 'title': None, 'emailPasswordForm': {'@class': 'com.volkswagen.identitykit.signin.domain.model.dto.EmailPasswordForm', 'email': 'ygwane@gmail.com', 'password': None}, 'error': None, 'relayState': '41897feaf25f17e0791411b810e493f442bacd78', 'nextButtonDisabled': False, 'enableNextButtonAfterSeconds': 0, 'postAction': 'login/authenticate', 'identifierUrl': 'login/identifier'}
[2024-03-13 14:11:20]DEBUG : Extracted form attributes: {'clientLegalEntityModel': {'clientId': 'f9a2359a-b776-46d9-bd0c-db1904343117@apps_vw-dilab_com', 'clientAppName': 'ŠKODA App & Portal', 'clientAppDisplayName': 'ŠKODA App & Portal', 'legalEntityInfo': {'name': 'ŠKODA', 'shortName': 'SKODA', 'productName': 'ŠKODA ID', 'theme': 'skoda', 'defaultLanguage': 'cs', 'termAndConditionsType': 'DEFAULT', 'legalProperties': {'revokeDataContact': 'infoline@skoda-auto.cz', 'imprintText': 'IMPRINT', 'countryOfJurisdiction': 'CZ'}}, 'informalLanguage': False, 'legalEntityCode': 'skoda', 'imprintTextKey': 'imprint.link.text'}, 'template': 'loginAuthenticate', 'hmac': '48069caff4562234b94064cd592a98a50d4c30ccb1c007f41cbea6ca8d73d474', 'useClientRendering': True, 'titleKey': 'title.login.password', 'title': None, 'emailPasswordForm': {'@class': 'com.volkswagen.identitykit.signin.domain.model.dto.EmailPasswordForm', 'email': 'ygwane@gmail.com', 'password': None}, 'error': None, 'relayState': '41897feaf25f17e0791411b810e493f442bacd78', 'nextButtonDisabled': False, 'enableNextButtonAfterSeconds': 0, 'postAction': 'login/authenticate', 'identifierUrl': 'login/identifier'}
[2024-03-13 14:11:20]DEBUG : Finalizing login
[2024-03-13 14:11:20]DEBUG : Using login action url: "https://identity.vwgroup.io/signin-service/v1/f9a2359a-b776-46d9-bd0c-db1904343117@apps_vw-dilab_com/login/authenticate"
[2024-03-13 14:11:20]DEBUG : Process HTTP redirect URL "/signin-service/v1/f9a2359a-b776-46d9-bd0c-db1904343117@apps_vw-dilab_com/login/authenticate?relayState=41897feaf25f17e0791411b810e493f442bacd78&error=login.errors.password_invalid"
[2024-03-13 14:11:20]ERROR : Invalid password
Il y a effectivement une erreur de mot de passe invalide mais c’est bien le mot de passe fonctionnel que j’utilise pour me connecter sur le site web skoda connect ou encore sur l’appli mobile iphone, je viens de refaire le test sur le site web c’est ok.
De plus, à l’installation du plugin, j’arrive bien à faire remonter le véhicule dans le plugin jeeda.
A noter que le mot de passe contient un caractère spécial, est ce que ça pourrait venir de là ?
