hello,
il me semble que soit la partie « dyndns » de ta box permet de le faire, soit le plugin lui même (dyndns) le permet aussi.
apres je l’utilise pas, peut etre que tu peux test et voir si ca te convient ?
Bonjour @hugoKs3
serait il possible d’avoir un renew à 8 jours, car le site fait les alertes par mail à 7 jours, je voudrais faire le renouvellement juste avant
en tout cas, ca marche nickel, validation de mon dns sans aucun soucis, merci pour ce super plugin !
Je viens d’installé la dernière version stable (2021-02-03 10:37:50).
Version OS : Linux odroidc2 5.4.21-meson64 #20.02.3 SMP PREEMPT Fri Feb 21 17:46:54 CET 2020 aarch64 GNU/Linux [10.8]
Je rencontre toujours des soucis avec chromium :
-- Installation of chromium
Lecture des listes de paquets...
Construction de l'arbre des d?pendances...
Lecture des informations d'?tat...
E: Impossible de trouver le paquet chromium-chromedriver
chromium-driver est d?j? la version la plus r?cente (87.0.4280.141-0.1~deb10u1).
0 mis ? jour, 0 nouvellement install?s, 0 ? enlever et 0 non mis ? jour.
Aucune version du paquet chromium-browser n'est disponible, mais il existe dans la base
de donn?es. Cela signifie en g?n?ral que le paquet est manquant, qu'il est devenu obsol?te
ou qu'il n'est disponible que sur une autre source
E: Le paquet << chromium-browser >> n'a pas de version susceptible d'?tre install?e
Argh…
J’imagine que le plugin ne fonctionne pas du coup… ?
Pour l’erreur « chromium-chromedriver », ce n’est pas grave car le script essaie d’installer soit chromium-chromedriver, soit chromium-driver, soit chromedriver. Le nom du paquet dépend des distrib.
Par contre, le fait qu’il n’arrive pas à installer chromium-browser est embêtant…
Pouvez-vous essayer, à la main, d’installer « chromium »:
sudo apt-get install -y chromium
Pas facile de faire un script d’install des dépendances qui fonctionne avec les différentes configurations…
Ca ne changera pas grand chose… Le renouvellement sur le site n’est pas possible à plus de 7 jours de la date d’échéance.
moi c’est demain (je n’ai pas voulu le faire à la main) j’attends de voir mais je suis confiant, tes plugins sont ultra quali (et bravo) !
on va voir demain
bonne soirée et porte toi bien !
De mon côté, le renouvellement s’est passé sans problèmes à trois reprises… J’attend le moment où le captcha diabolique sortira
Ok, c’est dommage, ça aurait permis de ne pas avoir les relances mails ou de les avoirs si le renouvellement auto n’avait pas marché
Oui, je l’avais codé comme ca au départ jusqu’à ce que je me rende compte que ce n’était pas possible
Donc, je reçois toujours le mail quelques heures avant que le plugin ne fasse le job…
mhh… je vois que mon domaine n’a pas été renew.
je check un peu dans le log, apres c’estpas moi qui l’ai écrit donc dur de comprendre le sens profond de chaque ligne mais … je vois un truc bizarre.
je vais sur mon compte noip => locké pour mauvais mot de passe successif
soit je me suis gouré dans le mdp sur le plugin (mais j’en doute) soit ma box fait de la m* dans l’option dyn dns… soit y’a un autre soucis.
j’ai shooté le domaine dans l’option dyn dns de ma box, j’ai changé de mdp sur le site et maintenant j’attends qu’il soit délock pour re tenter avec le plugin (j’ai bien sur également modifié le mdp sur le plugin ^^)
mhh… oui y’a un soucis je pense … ca ne passe pas.
voici les logs
[2021-02-13 09:58:00][DEBUG] : Execution de la commande refresh
[2021-02-13 09:58:00][INFO] : Lancement script No-Ip : sudo python3 /var/www/html/plugins/noip/core/class/../../resources/noip-renew.py là y'a le mail "#####" 2 1 2
[2021/02/13 09:58:04] - Debug level: 2
[2021/02/13 09:58:04] - Opening https://www.noip.com/login...
[2021/02/13 09:58:11] - Logging in...
[2021/02/13 09:58:19] - Opening https://my.noip.com/#!/dynamic-dns...
[2021/02/13 09:58:23] - No hosts or host table rows not found
[2021-02-13 09:58:24][DEBUG] : [Technique][NoIP Renew] file content: {"msg": "No hosts or host table rows not found"}
[2021-02-13 09:58:24][INFO] : Domaine créé :
[2021-02-13 09:58:24][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Technique][NoIP Renew][Rafraichir] : Le nom de l'équipement ne peut pas être vide : noip Object ( [id:protected] => [name:protected] => [logicalId:protected] => [generic_type:protected] => [object_id:protected] => 8 [eqType_name:protected] => noip [isVisible:protected] => 0 [isEnable:protected] => 1 [configuration:protected] => Array ( [type] => domain [login] => login, je l'ai changé ^^ [image] => plugins/noip/core/assets/domain_icon.png ) [timeout:protected] => 0 [category:protected] => [display:protected] => [order:protected] => 9999 [comment:protected] => [tags:protected] => [_debug:protected] => [_object:protected] => [_needRefreshWidget:protected] => 1 [_timeoutUpdated:protected] => [_batteryUpdated:protected] => [_changed:protected] => 1 )
Installé en version stable et testé le fonctionnement sans problème, il m’était arrivé de me faire avoir déjà 2-3 fois
Merci beaucoup !
Pour info j’ai ouvert un post sur une erreur JS provoqué par le plugin sur un design : [No-Ip Renew] erreurs javascript dans un design
Bonjour @MonsieurFlal,
Il semble que la page obtenue après le login ne corresponde pas à celle attendue…
Si vous allez dans le répertoire « data » du plugin, vous devriez trouver des screenshots de la dernière tentative montrant les différentes étapes. Pouvez-vous me les partager pour qu’on regarde ce qui se passe ?
J’ai également un soucis lors de la récupération de mes domaines il ne trouve rien. En regardant les images de debug je retrouve debug2.png avec la page de login et le message : Username ou mdp invalide.
Je pense savoir d’où viens mon problème. dans mon mot de passe j’ai 2 doubles quote (") Est-ce que tu gères ce cas là ?
Ah oui, le probleme doit venir de la, pas sur que je gere ce cas…
Il faudrait que j’escape les caracteres « speciaux ». Je vais regarder ca dans la semaine ou ce week-end au plus tard.
En attendant, peux-tu eventuellement changer ton mot de passe pour voir si ca marche (sans caracteres speciaux) ?
J’ai retiré les double quotes et ça fonctionne bien. Si tu escapes les " il faut penser aussi au ’
Bonjour à tous
depuis quelques jours, j’ai cette erreur qui revient
2021-02-23 11:40:18 noip [Multimédia][NoIP] file content empty
Bonjour @Nemeraud,
Ce message d’erreur signifie que le plugin n’arrive pas à récupérer les infos du site noip.
Pouvez-vous passer en mode debug, lancer un refresh, et me montrer les logs ?
Bonjour @hugoKs3
il ne le fait pas tout le temps, et il m’a bien rafraichit mes 2 DNS il y a quelques jours
en log, j’ai ca :
File "/var/www/html/plugins/noip/core/class/../../resources/noip-renew.py", line 214, in <module>
sys.exit(main())
File "/var/www/html/plugins/noip/core/class/../../resources/noip-renew.py", line 193, in main
return (Robot(noip_username, noip_password, noip_threshold, noip_renew, debug)).run()
File "/var/www/html/plugins/noip/core/class/../../resources/noip-renew.py", line 50, in __init__
self.browser = self.init_browser()
File "/var/www/html/plugins/noip/core/class/../../resources/noip-renew.py", line 65, in init_browser
browser = webdriver.Chrome(options=options)
File "/usr/local/lib/python3.7/dist-packages/selenium/webdriver/chrome/webdriver.py", line 81, in __init__
desired_capabilities=desired_capabilities)
File "/usr/local/lib/python3.7/dist-packages/selenium/webdriver/remote/webdriver.py", line 157, in __init__
self.start_session(capabilities, browser_profile)
File "/usr/local/lib/python3.7/dist-packages/selenium/webdriver/remote/webdriver.py", line 252, in start_session
response = self.execute(Command.NEW_SESSION, parameters)
File "/usr/local/lib/python3.7/dist-packages/selenium/webdriver/remote/webdriver.py", line 321, in execute
self.error_handler.check_response(response)
File "/usr/local/lib/python3.7/dist-packages/selenium/webdriver/remote/errorhandler.py", line 242, in check_response
raise exception_class(message, screen, stacktrace)
selenium.common.exceptions.SessionNotCreatedException: Message: session not created
from timeout: Timed out receiving message from renderer: 600.000
(Session info: headless chrome=87.0.4280.141)
[2021-02-23 16:43:20][DEBUG] : [Multimédia][NoIP] file content:
[2021-02-23 16:43:20][ERROR] : [Multimédia][NoIP] file content empty
Super plugin, fonctionne très bien.
Bravo et merci pour le boulot.
Salutations de la Suisse.
Merci pour ce plugin qui promet d’être très utile!
En revanche j’ai un soucis.
Après l’avoir installé et configuré et que je scan pour trouver les noms de domaine qui me sont associés, j’ai cette erreur qui ressort
Le nom de l'équipement ne peut pas être vide : noip Object ( [id:protected] => [name:protected] => [logicalId:protected] => [generic_type:protected] => [object_id:protected] => [eqType_name:protected] => noip [isVisible:protected] => 0 [isEnable:protected] => 1 [configuration:protected] => Array ( [type] => domain [login] => [image] => plugins/noip/core/assets/domain_icon.png ) [timeout:protected] => 0 [category:protected] => [display:protected] => [order:protected] => 9999 [comment:protected] => [tags:protected] => [_debug:protected] => [_object:protected] => [_needRefreshWidget:protected] => 1 [_timeoutUpdated:protected] => [_batteryUpdated:protected] => [_changed:protected] => 1 )
J’ai regardé dans le dossier data du plugin, je n’ai pas de screenshot et rien dans les logs…
D’avance merci
