Un soluce c’est une pastille en superposition avec le compteur…
Je viens de publier une nouvelle version beta qui offre une option dans la config du plugin pour choisir comment le calendrier du widget global doit se comporter : utiliser les jours de notif ou les jours de ramassage.
Pour toi @olive
Oui juste la commande du compteur au niveau 3, c’est ce que je vais faire du coup puisque pas intégré dans le plugin.
Super ce plugin ! Je fonctionnais avant avec le plugin agenda mais là c’est bien mieux.
Par contre je n’ai pas compris le comportement de « poubelle à sortir ». Il passe à true le jour du passage ? Ou entre la notif et le passage? A quel moment la valeur est calculée?
J’ai fait plusieurs essais mais je n’y arrive pas
Salut @bart11064 et merci pour ton retour.
Petites explications sur le fonctionnement :
- Le plugin tourne toutes les 5 minutes: h:00, h:05, h:10, h:15…
- A chaque run, le plugin check pour chaque poubelle :
– si le temps correspond au temps de notification ==> statut à 1
– si le temps correspond au temps de ramassage ==> statut à 0
il n’y a pas de notion de « entre notif et passage » car le plugin ne pourrait pas savoir si le statut est 0 car il faut le mettre à 1 ou si il est à 0 parce qu’il était déjà à 1 et qu’il y a eu un ack manuel.
En espérant que mes explications soient claires
Ok, il fallait que j’attende le cron. J’étais trop pressé. Je veux du temps réel pour ma poubelle !
Merci à toi
Ah ! Merci. Par contre ça n’a pas l’air de le faire avec la version 2021-03-05 01:12:18 chez moi.
J’ai un compteur à 1 pour la grise mais je ne vois rien de nouveau sur le widget global
Sur le widget global, le compteur ne s’affiche que lorsque qu’il y a une notification pour la poubelle concernee.
Sur votre screenshot, aucune poubelle n’est a sortir, donc pas de notif, donc pas de compteur.
Ah d’accord, je pensais que tu avais mis la pastille en permanence sous les petites poubelles, ça me semblait plus simple.
Merci pour l’information je verrai donc la prochaine fois .
Nouvelle beta avec:
- Mise à jour du maxValue du compteur en fonction de la valeur du seuil
- Icône pour le compteur dans le widget global
Demande de passage en stable effectuée
Pour ajouter des dates via un scénario.
Chez moi le ramassage c’est le 1er mardi du mois
pour être prévenu la veille je fait :
date("Y-m-d",strtotime("first Tuesday of next month")-86400)
Tu dois mettre le jour du ramassage, c’est l’équipement du plugin qui te préviendra la veille (suivant ton réglage).
La oui mais je m’en sert pas dans le plugin j’attends l’affichage sur les jours de notif !
J’ai une poubelle noire, peux-tu ajouter cette couleur ?
J’ai réussi à automatiser mes 'specific_day'
donc finalement je vais utiliser ton plugin.
@olive, l’option pour utiliser les jours de notifications a la place des jours de ramassage dans le calendrier est disponible depuis plusieurs jours deja… (voir message un peu plus haut).
Allez dans la configuration du plugin pour choisir cette option.
Je rajouterai la poubelle noire rapidement.
Pardon j’ai pas bien suivi le fil … a force d’être partout a la fois …
