Par contre tu vas avoir le problème avec tout nouveau plugin qui installera les dépendances python via le system package.json ou lors de réinstallation des dépendances
Au diable les dépendances !
Ta solution sera là (si tu es bien dans le même cas):
Coucou a toutes et a tous, en lisant le forum, je me sens moins seul
J’ai exactement le meme probleme, plus rien qui fonctionne sur ce plugin alors que tout fonctionnait sans probleme avant. J’ai lu qu’il fallait supprimer le robot et le refaire détecter avec le plugin mais probleme, rien n’est trouvé
[2023-09-04 19:43:21]DEBUG : ============================ DISCOVER ============================
[2023-09-04 19:43:22]DEBUG : ["Traceback (most recent call last):"," File \"\/usr\/local\/bin\/micloud\", line 5, in "," from micloud.cli import cli"," File \"\/usr\/local\/lib\/python3.8\/site-packages\/micloud\/__init__.py\", line 1, in "," from .micloud import MiCloud"," File \"\/usr\/local\/lib\/python3.8\/site-packages\/micloud\/micloud.py\", line 16, in "," from micloud import miutils"," File \"\/usr\/local\/lib\/python3.8\/site-packages\/micloud\/miutils.py\", line 15, in "," from Crypto.Cipher import ARC4","ImportError: cannot import name 'ARC4' from 'Crypto.Cipher' (unknown location)"]
J’ai réinstallé python3-pip aussi, sans succès (enfin si, il est bien installé mais ça change rien).
Au besoin, j’ai remarqué que miiocli provoquait une erreur lors de la lecture de la version.
sudo micloud --version
File "/usr/local/bin/micloud", line 5, in <module>
File "/usr/local/lib/python3.8/site-packages/micloud/__init__.py", line 1, in <module>
File "/usr/local/lib/python3.8/site-packages/micloud/micloud.py", line 16, in <module>
File "/usr/local/lib/python3.8/site-packages/micloud/miutils.py", line 15, in <module>
pycrypto-2.6.1 est bien installé (réinstallé pour tester, toujours KO). La version de Python est la 3.7.3, la version de pip est la 23.2.1. Wheel est dans sa version 0.41.2. J’avoue que je sèche…
J’ai aussi testé la commande suivante qu’avait donné Julien : sudo python3.8 -m pip install pydantic==1.10.6, mais cette fois ci, meme avec une version spécifique, toujours le meme probleme
PS : J’ai réalisé un snapshot de ma VM, je peux donc la péter sans probleme
C’est moi qui ai mis en place ces installations, et je suis le premier a reconnaître que c’est loin d’être optimisé.
J’ai essayé 50 combinaisons différentes pour réussir une installation complète de python-miio et micloud, qui sont les 2 dépendances principales du plugin.
Le soucis c’est que l’installation marche ou boîte suivant les cas et les configurations de chaque personne.
Je n’arrive pas a contourner ce problème et je suis ouvert à toute proposition pour améliorer le point noir et catastrophique de ce plugin.
Loin de moi de vouloir dégrader vos expériences avec Jeedom et les futurs problèmes d’installation et je m’en excuse.
Pour le soucis précédent voici la solution.
FYI : J’ai initié des modifs pour utiliser un venv, rollback partiel sur les mauvaises install, et faire un peu de ménage dans ce qui est fait.
Hello tous,
nouvelle version dispo, incluant le venv et faisant un rollback sur la précédente mauvaise installation.
En théorie lors de la mise à jour du plugin, l’installation des dépendances sera automatiquement faite, si ce n’est pas le cas, pensez à les lancer pour que le plugin fonctionne de nouveau
un espoir !!,
la mise à jour a effectivement ramené le robot au centre de Jeedom !!
il est détecté, mais pas ses commandes malgré mon insistance !!
à suivre !
voici les fichiers debug :
dreame_dep.log (16,9 Ko)
dreame_packages(2).log (13,1 Ko)
dreame (3).log (2,2 Ko)
néanmoins, un copier coller de la commande miiocli issue du fichier debug « dreame »,
CMD BY genericmiot → sudo … -ip -token status, dans administration systeme :
saisissez ou collez du code ici
```ERROR:miio.click_common:Exception: Cache file /root/.cache/python-miio/viomi.vacuum.v6.json not found or it is stale
File "/var/www/html/plugins/dreame/resources/venv/lib/python3.8/site-packages/miio/click_common.py", line 54, in __call__
return self.main(*args, **kwargs)
File "/var/www/html/plugins/dreame/resources/venv/lib/python3.8/site-packages/click/core.py", line 1078, in main
rv = self.invoke(ctx)
File "/var/www/html/plugins/dreame/resources/venv/lib/python3.8/site-packages/click/core.py", line 1688, in invoke
return _process_result(sub_ctx.command.invoke(sub_ctx))
File "/var/www/html/plugins/dreame/resources/venv/lib/python3.8/site-packages/click/core.py", line 1434, in invoke
return ctx.invoke(self.callback, **ctx.params)
File "/var/www/html/plugins/dreame/resources/venv/lib/python3.8/site-packages/click/core.py", line 783, in invoke
return __callback(*args, **kwargs)
File "/var/www/html/plugins/dreame/resources/venv/lib/python3.8/site-packages/miio/click_common.py", line 331, in wrap
result = func(*args, **kwargs)
File "/var/www/html/plugins/dreame/resources/venv/lib/python3.8/site-packages/click/decorators.py", line 92, in new_func
return ctx.invoke(f, obj, *args, **kwargs)
File "/var/www/html/plugins/dreame/resources/venv/lib/python3.8/site-packages/miio/click_common.py", line 270, in command_callback
return miio_command.call(miio_device, *args, **kwargs)
File "/var/www/html/plugins/dreame/resources/venv/lib/python3.8/site-packages/miio/click_common.py", line 218, in call
return method(*args, **kwargs)
File "/var/www/html/plugins/dreame/resources/venv/lib/python3.8/site-packages/miio/click_common.py", line 184, in _wrap
self._fetch_info()
File "/var/www/html/plugins/dreame/resources/venv/lib/python3.8/site-packages/miio/integrations/genericmiot/genericmiot.py", line 199, in _fetch_info
self.initialize_model()
File "/var/www/html/plugins/dreame/resources/venv/lib/python3.8/site-packages/miio/integrations/genericmiot/genericmiot.py", line 65, in initialize_model
self._miot_model = miotcloud.get_device_model(self.model)
File "/var/www/html/plugins/dreame/resources/venv/lib/python3.8/site-packages/miio/miot_cloud.py", line 87, in get_device_model
spec = self._file_from_cache(file)
File "/var/www/html/plugins/dreame/resources/venv/lib/python3.8/site-packages/miio/miot_cloud.py", line 129, in _file_from_cache
raise FileNotFoundError("Cache file %s not found or it is stale" % file)
FileNotFoundError: Cache file /root/.cache/python-miio/viomi.vacuum.v6.json not found or it is stale
si je mets viomivacuum :
"battary_life": 100,
"box_type": 1,
"cur_mapid": 1660055948,
"err_state": 2105,
"has_map": 1,
"has_newmap": 0,
"hw_info": "1.0.3",
"is_charge": 0,
"is_mop": 0,
"is_work": 1,
"light_state": 1,
"map_num": 1,
"mode": 0,
"mop_route": 1,
"mop_type": 0,
"remember_map": 1,
"repeat_state": 0,
"run_state": 5,
"s_area": 0,
"s_time": 0,
"suction_grade": 0,
"v_state": 7,
"water_grade": 12,
"order_time": "0",
"start_time": 0,
"water_percent": 0,
"zone_data": "0",
"sw_info": "3.5.8_0046",
"main_brush_hours": 193,
"main_brush_life": 53,
"side_brush_hours": 13,
"side_brush_life": 7,
"mop_hours": 22,
"mop_life": 12,
"hypa_hours": 13,
"hypa_life": 7
cela vient, ne rien lâcher !!
merci
merci @jean-marc pour l’accès à ton jeedom.
J’ai modifié une nouvelle fois la façon dont le plugin fonctionne pour que ca puisse arranger et fonctionner chez tout le monde
Vous avez dorénavant la possibilité de choisir par quelle méthode le robot doit être appelé.
Et la fréquence de rafraichissement des commandes est aussi paramétrable (les possesseurs de Dreame p2008
doivent par exemple mettre un rafraichissement minimum de 5min)
Je viens de faire l’acquisition d’un Dreame L20 Ultra et celui-ci ne remonte pas dans le plugin.
J’ai mis mes identifiants de mon compte Dreame sur la page de configuration mais lors de la recherche, rien ne remonte. Est-ce parce que je n’utilise pas l’application MiHome ?
Jeedom v4.3.17
Dreame Beta v2023-09-08 01:07:05
C est une vraie vraie question ??
Parce que sur la page de configuration ca semblait clair oui
Bonjour a tous
Quand j’ai vu une maj de la beta et une installation de dépendances totalement refaites, quand j’ai vu que le robot était détecté et que les commandes étaient partiellement fonctionnelles, j’ai eu l’envie de remercier @JulienB80 pour son taf (et les personnes qui ont taffé de près ou de loin). Bravo a vous !
Me concernant J’ai un W10 et les commandes correspondantes a ce qui est compris par le robot sont les suivantes :
battery_level : un chiffre est remonté, mais aucune idée de ce que c'est (9). Surement un état (nettoyage, vidage eau, retour...)
charging_state : en charge (mais ne semble pas fonctionner chez moi)
device_fault : niveau de la batterie
error_device : aucune remontée
device_status_str : correspond bien, mais erreur dans les remontées : arret correspond a nettoyage, et aspiration en cours correspond a veille
device_status : correspond a ce qui est relevé
cleaning_time : ne correspond pas a cela (64)
cleaning_area : ne correspond pas (0)
operating_mode : correspond
stop : ça stoppe rien du tout
start : correspond a retour station (commande inversée)
home : démarrer le robot (commande inversée)
playSound : rien
locate : commande en erreur
Et voici mes logs au besoin en attachement
dreame.txt (92,0 Ko)
Bonne journée a vous !
Tu peux, surtout quand les derniers messages indiquent le nom de la personne qui a bossé dessus
robot aspi reconnu avec la détection automatique
mais après avoir voulu synchro les commandes, et bien aucune commandes d’afficher (même après un F5)
bonne journée
avec les logs en DEBUG, on pourra surement un peu + t’aider …
pas faux
dreame.txt (596 Octets)
salut
incorpore tes logs en copier/coller ici entre les guillemets (bouton citation en icone quand tu rédige ton message, 5ème en partant de la gauche)
Citation
Citation
[2023-09-11 11:33:04][DEBUG] : ============================ UPDATING CMD ============================
[2023-09-11 11:33:04][DEBUG] : GENERATE CMD FROM CONFIG FILE : /var/www/html/plugins/dreame/core/class/…/conf/dreamevacuum.json
[2023-09-11 11:33:04][DEBUG] : CMD BY dreamevacuum => sudo /var/www/html/plugins/dreame/core/class/…/…/resources/venv/bin/miiocli -o json_pretty dreamevacuum --ip 10.XXX–token XX status >&1 2>/var/www/html/plugins/dreame/core/class/…/…/data/exec/error_309.txt
[2023-09-11 11:33:09][DEBUG] : CMD result :null
[2023-09-11 11:33:09][WARNING] : Error: ‹ value ›
pas mal … mais pas exactement
« citation » c’est pour … citer
pour les logs ou code, on va privilégier le « Texte préformaté » bouton </>
qui se cache (avec cette nouvelle version) sous l’engrenage
