Ayant de temps à autres des remontées de status erronées, j’ai créé mon premier plugin qui me remonte une infos en cas d’incohérence entre un état et une mesure.
Je pouvais naturellement utiliser la configuration d’alerte de chaque commande « info » concernée mais ça ne correspond pas à ce que j’attendais.
Exemples de détections possible:
- Lampe allumée mas pas de puissance consommée (ampoule défectueuse?).
- Lampe éteinte mais puissance supérieure à zéro (erreur de l’état retourné?).
- Chaudière enclenchée mais température trop basse.
- Pompe enclenchée mais pas de débit.
Info du Plugin:
| Nom : | Défauts |
| ID: | defauts |
| Langages : | PHP, js |
| Démon : | non |
| Dépendances : | aucune |
| Cron : | Oui, mais voir évolution prévue. |
| Panel : | Pas pour le moment mais évolution prévue |
| Gratuit : | Oui |
| Documentation : | https://ktn001.github.io/defauts/fr_FR/index.html |
Principe de fonctionnement
Les équipements du plugin Défauts ont une ou plusieurs surveillance(s) qui surveille la cohérence entre un état et une mesure. En cas d’incohérence, la cmd defaut (info/numérique) prend la valeur 2 (défaut non aquitté). La cmd acquitement (action) permet alors d’acquitter le défaut et la cdm defaut prend alors la valeur 1 (défaut acquitté présent) ou 0 pas de défaut. La commande passe de 1 à 0 ou reste à 2(en attente d’acquittement) lorsque qu’il n’y a plus de défaut.
Il est possible ce configurer un auto-acquittement pour que les défauts soient automatiquement acquittés immédiatement ou aprés un certain temps.
Evolutions prévues
- Traduction
Le plugin n’est pas traduit. Il doit y avoir un soucis dans la config du plugin ou de mon github car le fichiercore/i18n/fr-FR.jsonreste vide. - Widget acquittement
L’aquittement se fait actuellement evia un bouton dédié dans le panel. Il faudra que ceci se fasse un cliquant sur le widget qui montre l’état de la commande defaut (comme pour allumer ou éteindre une lampe dans un virtuel). - cron
Un cron est lancé chaque minute pour effectuer les autoacquittement temporisés. Les procédurespostSave()etpostRemove()devront être modifiées pour activé ou désactiver le cron selon qu’il y a un équipement configuré avec un auto-acquittement temporisé. - Corriger les bugs qui n’ont pas encore été détectés
Le plugin est encore privé dans le market. Je vais attendre que la traduction fonctionne avant de rendre la version Beta publique.
