Bonjour à toutes et tous,
Je suis en cours de restauration d’une maison de 1906 avec une installation électrique vétuste et ne correspondant pas forcément à ce que nous voulions.
Autodidacte mais avec une certaine connaissance en électronique / électricité.
Notre (ma femme et moi) choix c’étant porté sur du matériel LEGRAND CELIANE My Home Play Radio au début des travaux, en 2016 : moins de fils pour les commandes d’éclairage.
En 2018, acquisition la Box domotique MyOmBox, pour la gestion complète de l’ensemble Legrand.
Malheureusement, à la suite de l’arrêt de la commercialisation de LEGRAND, je suis obligé de m’orienter vers un autre système de domotique pour toute évolution et ajout de matériel. Système propriétaire trop fermé.
Après plusieurs recherches sur internet, j’ai choisi de venir sur Jeedom.
Actuellement j’ai :
Accès Internet avec une Freebox Révolution + boitier TV
Système Netgear Wifi 6 Orbi AX6000 (RBK852)
Onduleur Eaton Ellipse PRO 850 FR
NAS Synology DS415PLAYS avec 24 To
Barre son SAMSUNG HW-Q80R avec TV LED SAMSUNG UE55MU9005 4K UHD
Station météo Netatmo
Matériel LEGRAND My Home Play Radio avec :
- Clé zigbee legrand 0 883 28
- 10 récepteurs de commandes de volet roulant 0 672 63
- 10 récepteur lumineux simple, double ou variateur de lumière et des émetteurs associé (0 672 33 / 0 672 34 / 0 672 27)
- 13 prises mobile avec ou sans variateur (0 883 37 / 0 883 38)
- 10 stores à lamelle moteur SOMFY commande RTS
2 velux motorisé : ouverture et store en IO Homecontrol
Kit smart Irrigation Control Sensor avec smart Gateway GARDENA, 4 smart Water Control et 4 smart Sensor
Poêle à granulé RIKA REVO avec clé Wifi Firenet
11 radiateurs CAMPA avec module Muller Intuitiv, mise à jour gratuite des module Smart Eco vers les nouveaux modules.
Visiophone Airphone avec interface IP
Eclairage LED de véranda EMC
Motorisation de portail coulissant V2 en 868,3 MHz
J’envisage de rajouter :
- Dongle USB adaptateur / contrôleur Zwave Plus - AEOTEC ZW090-C
- Interface USB émetteur / récepteur 433,92MHz RFXCOM RFXtrx433XL
- Interface de contrôle domotique io-homecontrol Integra VELUX KLF 200
- VMC double flux HELIOS KWL EC 220 D L
- FIBARO en Z-Ware
- 13 détecteurs de mouvement multifonctions FGMS-001
- 17 détecteurs d’ouverture Door/Window Sensor 2 GDW-002
- 8 détecteurs de fumée FGSD-002
- 1 détecteur de monoxyde de carbone FGCD-001
- 6 Détecteur d’inondation FGFS-101 ZW5
- 2 Switch 2x1,5kW (2,5kW max. Total) - Micromodule Interrupteur double On/Off contact sec FGS-222
- 6 « Double Switch 2 » - Micromodule Interrupteur double On/Off avec mesure de consommation FGS-223
- 3 détecteurs universel SMART IMPLANT FGBS-222
- 10 prises murale ON/OFF avec mesure de la consommation et affichage RVB FGWPE-102 ZW5
- 2 Popp « Mold Detector » - sonde de température et d’humidité avec détection de risque de moisissure, POPP 701202 2
- Popp « Outdoor Siren 2 » - Sirène extérieure solaire avec Flash LEDs rouges, POPP : 700854
- 3 « Siren 6 » AEOTEC : ZW164
Mes questions sont les suivantes :
Je souhaiterais faire un allumage automatique des lumières en rentrant dans les pièces
Pour le Hub 4 port USB, je pensais prendre le D-Link DUB-H4 (USB 2.0) avec alimentation
Est que c’est suffisant ?
Pour faire fonctionner l’ensemble, je pensais installer Jeedom sur le NAS mais après recherche sur
les forums, je pense qu’il vaudrait mieux que je l’installe sur un Okdo Raspberry Pi 4 4Go
Modèle B avec disque dur SSD en USB 3.0
Que pensez-vous de ce choix ?
Plusieurs Raspberry Pi ?
Ou autre solution ?
Pour les commandes des volets roulants, actuellement je n’ai pas de retour d’info. J’ai lu que cela
fonctionnait avec le Plugin « Myhome, développé par APAGES », il avait trouvé le moyen d’avoir
un retour de position.
Je n’ai pas besoin de l’ouverture / fermeture en fonction du soleil
Est que je garde cette solution ou dois-je remplacer par Fibaro FGR-223 « Roller Shutter 3 »
Micromodule pour volet roulant ou store filaires. ?
Il me reste à voir pour :
- Clavier à chiffre avec lecture des badges RFID pour l’alarme ?
- Caméra PTZ motorisé 360°
- Retour d’information du compteur Linky
- Retour d’information du compteur d’eau
Voilà ou j’en suis.
Bonne journée à vous
Chris
beaucoup de questions et peu de réponses, je vois.
Tu es déjà super bien équipé!
Tu as effectivement plusieurs solutions pour installer Jeedom (bon choix dans tous les cas pour l’ouverture de ta solution domotique):
RPI4
Synology
Freebox Delta
Je suis pour ma part pour le moment parti sur la 3ième solution (le fait que la Freebox Delta permettait une ouverture sur la domotique m’a bien plu et je me suis effectivement lancé dedans lorsque Free a mis en place le partenariat avec Jeedom et a proposé la VM Jeedom associée à installer sur le serveur Delta.
Par contre, j’ai upgradé la RAM de ma Freebox à 8Go avant cela…
Il parait que l’on peut monter à 16, mais cela n’a pas fonctionné pour moi.
J’ai affecté un CPU et 4Go de RAM à la VM Jeedom.
Attention à faire des sauvegarde régulière de la conf Jeedom, voire de la VM (sur le HDD de la Freebox) car un arrêt inopiné de la Freebox serveur pourrait corrompre définitivement ta VM… (cela m’est arrivé…).
un inconvénient de l’utilisation intensive de Jeedom et de nombreux plug-ins pourrait être une surutilisation du processeur de la Freebox et une surchauffe de la Box… pouvant engendrer éventuellement d’autres désagréments (pb de connexions Internet ou Wifi, …)
Si ton NAS est costaud tu pourrais aussi installer Jeedom sous forme de container Docker, je n’ai pas encore essayé, mais si ma config Jeedom sur la Freebox Delta ne tient pas le coup, je migrerai d’abord sur mon NAS avant d’aller éventuellement sur un RPI4.
Attention, il faudra aussi probablement upgrader la RAM de ton NAS. (Je l’ai fait pour mon DisStation415+, passage à 8Go).
Au niveau de la caméra, j’ai une HW0045 Wanscam Caméra IP Extérieur PTZ Zoom X5 Wifi 16 Go de mémoire Infrarouge 60 mètre pour l’extérieur depuis plus de 2 ans et j’en suis assez content. (Connecté à Surveillance Station et à Jeedom). Et la webcam proposée dans le pack sécu Free pour l’intérieur.
Je suis aussi preneur si quelqu’un à des infos sur
Bon courage!
Bienvenue @Chris76,
Je suis inscrit tout récemment sur le forum mais je tourne déjà sur du jeedom depuis 2ans. Je dispose également d’un Synology (DS1512+) et j’avais essayé à l’époque de déployer Jeedom via docker mais sans succès. Au final je me suis tourné vers du Raspberry PI 2 B et ça tourne nickel depuis. Bon, j’ai eu une corruption de carte SD au début, que j’ai du vite remplacer mais avec les backup quotidiens de ma conf Jeedom sur le Synology, pas de soucis pour les restaurations.
Tout ça pour dire que perso, d’après ma courte expérience, je te conseillerai la solution Raspberry (+ backup quotidien sur ton Syno).
Après je vois que tu as déjà un sacré programme en tête, c’est intéressant ! Je suivrai cela de près, ça pourra me donner des idées car actuellement mis à part mes VR et mes lumières, je suis resté light dans ma domotique. Ma prochaine étape est un portail coulissant et un visiophone (d’ailleurs j’ai commencé à regarder les Aiphone, tu en es satisfait du tien ?).
Bonne continuation,
Belo
Bonjour @Belokan
Pour le moment, je suis content du Airphone mais je n’ai pas encore raccordé l’interface IP.
Bonne rechercher pour ton portail et vidéophone
Salut, tu as reussi a domotiser ta VMC helios ?
Je cherche un Tuto ou Post decrivant comment faire une sauvegarde de Jeedom (voire de la VM) sur Freebox Delta. Comment as tu procédé ?
Merci d’avance
Je me répond à moi même, car qui cherche trouve.
doc.jeedom/…/backup
Et puis surtout, je me suis lancé. Finalement c’est plus simple que je ne le pensais…
Etape 1 : Menu Réglages, Système, Sauvegardes
Etape 2 : cliquer et confirmer
Etape 3 : attendre…
Hesite pas à cliquer sur le truc orange en haut à droite et à faire le menage dans tes 4217 messages
Oui, je sais. C’est volontaire.
Je mets des « Message » dans mes scenario pour m’assurer du bon fonctionnement de certaines conditions… et affiche ainsi le/les résultats obtenus.
Tu me diras que je peux faire la même chose à partir des logs.
Mais par ce moyen j’ai l’info en direct (enfin c’est mon avis).
A ce sujet, as tu une idée du poids de ce type d’infos ?
Et si une limite (à ne pas dépasser) a déjà été constatée ou préconisée ?
Bonne soirée
Ils sont en db, donc à part à l’affichage c’est pas si lourd.
Mais bon là çà fait beaucoup, et tu risque de ne pas voir certains messages important du système. En phase de mise en place why not, mais perso j’ai les logs des scenarios et autres si je veux vérifier un comportement douteux, les messages ne sont là que en cas de problème.
J’ai monté plusieurs scénario pour gérer le chauffage dans chaque pièce en fonction de l’heure, de la présence, de l’ouverture des fenêtre, etc.
A chaque changement, je fais remonter la pièce, les modes de chauffage avant/après, les températures (réelle et consigne), etc. Cela fait beaucoup de données.
Dans les logs, je suis obligé d’aller ouvrir chaque scenario… Les messages sont centralisés au même endroit et cela m’envois une notification à l’écran. Je suis donc informé en temps réél ! Sauf que ces derniers jours j’ai eu un problème de PC et donc (encore) pris le temps de vider le centre de messagerie. Mais promis je m’en occupe…
Oui c’est très simple et déjà pris en compte, la sauvegarde est automatique, par contre il faut penser à télécharger régulièrement les fichiers de sauvegarde sur un autre support que le serveur supportant ton Jeedom, car si celui-ci crash, tu aurais aussi perdu tes sauvegardes.
D’ailleurs si quelqu’un a une idée pour automatiser le téléchargement de ces sauvegardes vers un NAS par exemple, je suis preneur.
Cela ne doit pas être compliqué puisqu’il y a une interface existante et une URL pour cela.
Un petit cron à mettre sur son NAS avec 3 paramètres de connexion devrait le faire, non?
Ou un plug-in Jeedom qui push sur le NAS!
@kiboost tu veux pas te lancer ?
C’est déjà prévue l’externalisation sur un nas, je suis pas devant mais y’a plein de tuto et le doc la dessus.
Ok merci, j’imagine c’est un classique, je vais creuser!
Nickel, j’ai trouvé ça marche!
Cela va m’éviter de télécharger à la main de manière régulière mes sauvegardes…
