En parlant de cambrioleur, je partage une derniere automatisations, sinon je vais monopoliser ton sujets
Je pense faire un sujet dédié à mes automatisations détaillé au travers le déroulements d’une routine quotidienne.
Voilà ma gestion automatique de l’alarme périmètrique qui permet à Jeedom de différencier un cambrioleur et un membre de la famille, et donc de pouvoir nous balader dans les zones périmètrique sans déclencher l’alarme.
Cette automatisation repose sur une déduction simple et fiable à 200 %, basée sur le groupe de capteurs qui constituent nos zones périmétrique conditionné par le premier capteur qui a été déclenché.
Dans mon cas, mon alarme est constituée à partir de mes capteurs d’occupations, d’ouvertures, et vibrations.
*L’automatisation est valable pour un alarme pro à conditions de pouvoir conditionner le déclenchement des zones périmètrique (c’est peut-être pas le cas avec toute les alarmes qui permettent seulement d’armer/désarmer depuis Jeedom)
*Elle sera valable avec des capteurs PIR à condition que votre gestion de présence soit fiable, car avec la problématique du PIR (une absence de mouvements n’implique pas une absence dans la pièce) la fiabilité ne sera plus à 200%, sauf si votre gestion de présence est fiable avec de multiples PIR par pièce.
Dans mon cas, je n’ai plus que des capteurs d’occupations dans les pièces de vie.
J’ai toute une automatisation qui gère automatiquement l’activation de l’alarme périmétrique quand tout le monde est détecté endormi, et la désactivation de l’alarme quand un membre se réveille. Et pour aller plus loin, dans l’automatisation qui gère l’alarme périmétrique, Jeedom est en mesure de différencier un cambrioleur d’un membre de la famille, ce qui nous permet de nous déplacer librement à l’intérieur des zones de l’alarme sans la déclencher, pour aller boire, aller aux toilettes, etc. On peut remonter se coucher, redescendre, rien ne se passera. En revanche, si c’est un cambrioleur, l’alarme se déclenche. J’ai choisi d’activer l’alarme périmétrique quand tout le monde est détecté endormi, mais je vais vous partager l’automatisation en l’activant uniquement via l’inactivité de la maison, une information un peu plus commune et plus simple à mettre en place qui ne nécessite pas de connaître les états de sommeil.
Pour activer l’alarme périmétrique automatiquement, il faut au préalable regrouper l’occupation de toutes les pièces, à l’exception des chambres à coucher, dans un groupe qui représentera l’activité/inactivité de la maison. Ensuite, il faut créer un deuxième groupe qui est la somme de toutes les zones périmétrique.
Si le groupe d’activité/inactivité (l’occupation de toutes les pièces de la maison (à l’exception des chambres à coucher) = 0 pendant plus de 15 minutes par exemple, et que la présence globale dans la maison = 1 (signifie que tous les membres sont couchés dans leur chambre), alors cela active l’alarme périmétrique, peu importe l’heure, même durant vos siestes, que ce soit pendant la sieste ou la nuit, l’alarme s’activera à chaque coucher, sans que vous ayez besoin de capteurs de sommeil ni de vous préoccuper de l’alarme.
Dans l’automatisation de l’alarme périmétrique, avant que l’alarme ne sonne en cas de détection dans une zone du périmètre, je teste le premier capteur qui a déclenché. Si c’est l’escalier qui a déclenché en premier, je ne fais rien, car un cambrioleur ne peut pas se téléporter à l’escalier et donc arriver à l’escalier sans déclencher les autres capteurs, ce qui signifie obligatoirement que c’est un membre de la famille qui a descendu l’escalier, sinon l’alarme sonne).
Il est important d’utiliser le nombre du groupe comme déclencheur pour faire sonner l’alarme. Ainsi, si le groupe « Zones_périmétriques » = 1 et que le premier déclencheur est différent de « l’escalier », alors l’alarme sonne. Si c’est un membre qui descend, elle ne sonne pas.
Quand le ou les membres vont monter pour se recoucher, le groupe de zones périmétrique repasse à 0. On peut toujours descendre pour aller boire, aller aux toilettes, sans faire sonner l’alarme. En revanche, si un cambrioleur entre, l’alarme sonnera, car le groupe passera à 1 et le premier capteur à avoir déclenché sera forcément différent de l’escalier.
Le groupe est vraiment important pour le bon fonctionnement du scénario, car il passe soit à 1, soit à 0, ce qui déclenche le scénario et teste le dernier déclencheur uniquement quand il y a une première occupation détectée, et non pas aux changements d’états de chaque capteur. Sans le groupe, cela ne fonctionnerait pas, car en allant se recoucher, le capteur d’une zone périmétrique lancerait le scénario et sonnerait l’alarme.
Le même problème surviendrait si deux personnes descendent en même temps ou l’une après l’autre, sans le groupe, si une personne monte se recoucher et qu’une reste en bas, l’alarme sonnerai systématiquement.
Avec le groupe comme unique déclencheur, je descends en bas, le groupe de zone périmétrique passe à 1, le scénario démarre, le premier capteur à avoir déclenché est l’escalier, l’alarme ne sonne pas, ma femme descend, moi je remonte, rien ne se passe, car l’état du groupe est toujours à 1. Il faut qu’il passe de 0 à 1 pour lancer le scénario. Ma femme remonte, le groupe repasse à 0. Si un cambrioleur entre, le groupe passe à 1, le scénario se lance et teste le premier capteur qui a déclenché, il est forcément différent de l’escalier, alors l’alarme sonne.
On conserve donc la possibilité de se balader dans les zones de l’alarme périmétrique sans faire sonner l’alarme. Le système est en quelque sorte en mesure de différencier un membre de la famille d’un cambrioleur par déduction d’une descente d’escalier, différenciée d’une simple « présence à l’escalier ».
Si plus personne n’est en bas et que l’escalier déclenche seul, sans passer par les points d’entrée du RDC (portes et fenêtres), c’est forcément qu’un membre descend.
Je n’ai pas d’animaux, mais je suppose que ceux qui en ont ne les laissent pas dans les zones de l’alarme. Si vous avez une fenêtre dans l’escalier, aucun soucis, car si le cambrioleur décide de passer par la fenêtre de l’escalier, l’alarme sonnera via le capteur d’ouverture. Tout cela en conservant l’escalier en zone de l’alarme.
*On peut remplacer le premier déclencheur « escalier » par le point de sortie, ou la zone périmètrique la plus proche des chambres à coucher, comme le palier ou le couloir central. Dans mon cas j’ai fait le choix de n’inclure que le RDC et l’escalier dans mes zones périmètrique (autrement c’est plus du périmétrique, c’est presque le mode globale), mais je peux très bien mettre toutes les pièces y compris l’étage sauf les chambres à coucher, j’aurais simplement à remplacer la condition de l’escalier par la première pièce qui donne sur les chambres.
Petit précisions, la désactivation de l’alarme globale et périmétrique se fait dans mon scénario de présence individuelle, si ma femme fait la sieste pendant que les enfants sont a l’école et que je rentre, l’alarme se désactive.
Si des chambres sont situées à l’étage et au RDC, il suffit de mettre en condition de déclenchement les deux zones les plus proches des chambres, celle là plus proche à l’étage et celle la plus proche de la ou des chambres du RDC.
L’automatisation ne pourras pas fonctionner dans un seul cas, si une chambre du RDC donne directement sur l’entrée (en sortant de la chambre vous arrivez à l’entrée), mais de toute façon, je ne pense pas que ceux qui sont dans cette situation mettent l’entrée en zone périmètrique, si le WC est à l’autre bout … et l’ouverture de la porte sonne forcément l’alarme.
