Je suis dans le même cas. Je ne reçois pas toujours les notifications à priori quand l app est kill.
Je suis sous iOS 15.1 avec la dernière version bêta (de JeeConnect)
J’utilise Prowl depuis pas mal de temps et pas de souci de notifications quelques soit les conditions.
je comprends pas ce genre d’info … est ce que c’est vraiment censé aider ?
perso j’utilise whatsapp et tout fonctionne vraiment niquel aussi
Même soucis pour moi
je suis à jours dans les versions (plug / app / ios)
j’ai fait différents tests aussi suivant le niveau de batterie, c’est complètement aléatoire.
Bonjour, je rencontre le meme problème iOS 15.2 où je ne reçois quasiment aucune notification.
Je suis sous JC iOS V1.0.0
Plugin V1.0.0
Je tente de mettre l’iOS 15.3 voir si ça règle le problème
Alors le quasiment doit etre valable uniquement lorsque l app est en background !?
Il ne me semble pas avoir vu de soucis en 1er plan …!?
Avez vous pu trouver le problème?
Je peux faire des test si besoin
Peut etre bien que oui… mais je ne veux pas donner de faux espoirs trop vite…!!
Je suis encore dans l avion donc pas pu faire de test reel, mais je vous tiens au courant rapidement
Je rencontre le même problème, à savoir une réception « aléatoire » des notifications et depuis peu plus aucune notification
Verson IOS 15.2
Le fichier log en mode debug confirme à priori, l’envoie du message
> [2021-12-28 16:59:40][INFO] : Send notification with data {"type":"DISPLAY_NOTIF","payload":{"cmdId":"27687","title":"msg","message":"essai message","answer":null,"timeout":null,"notificationId":16407071808067,"otherAskCmdId":null,"options":[],"files":[],"time":1640707180,"id":"defaultNotif","index":0,"update":false,"critical":false,"criticalVolume":null,"image":[]}}
> [2021-12-28 16:59:41][DEBUG] : Send output : 2021/12/28 16:59:41 {"multicast_id":7355310953104520043,"success":1,"failure":0,"canonical_ids":0,"results":[{"message_id":"1640707181025833"}]}
Merci de modifier votre message en utilisant le code </> pour encadrer vos codes ou logs.
tutoriel cliquez ici
Merci pour les infos !
Par contre plutot que de t enquiquiner a faire une copie écran, on a mis un bouton copier
en bas de la fenetre que tu as utilisée pour n avoir simplement qu a coller les infos ici en tout simplicité
Même constat chez moi
Jeedom Core : 4.1.28
Version JC : [beta] 1.0.1
Equipements :
iPhone JC : v1.0.1 sur ios
Bon courage au dev !!
avis à tous :
les prises en compte de simple constat sont maintenant CLOSES !
malheureusement simplement recevoir un « moi aussi pareil » ca ne nous aide vraiment pas …
on a bien noté que certains d’entres vous aviez un soucis sur les notifs lorsque l’app est en background depuis un certain temps ou killée.
Perso je n’arrive pas à reproduire !
Je suis en train de tester différentes petites choses, à voir si ça amènera qlq part …!
Je viens de me mettre un scenario qui m’envoie une notif a fréquence régulière pour voir à quel moment ca dérape (si ca le fait!) et pouvoir comparer des ptites choses.
(Je suis sur un Ipad, avec ios 15.2, et même app kill je recois les notifs avec la beta actuel)
La seule chose que j’ai pu constaté (et visiblement @Mips également) c’est qu’après une maj l’app ne reçoit plus rien : cette nuit j’avais les notifs, ce matin je fais la maj pour passer sur ios 15.2, après un redémarrage de l’ipad => je relance le meme scenario que la veille, plus aucune notif ne passe …
1h plus tard, sans avoir changé quoique ce soit sur la config ou autre, l’ipad reçoit à nouveau les notif … !
Çà ces sont les cousins des " pasnouspasnous " qui n’ont jamais rien fait
Je suis déjà dehors
Et les adversaires des « chez moi ça marche » (phrase préférée du développeur)
Ça va être compliqué pour toi de trouver une solution si ça fonctionne chez toi.
Bon courage
hello all,
est ce que vous pouvez nous dire si ya du mieux avec la 1.1.0 svp ?
ou si le problème est toujours présent ?
on a fait un 1er petit changement si c’est tjs KO
on livrera une autre modif rapidement (que je suis en train de tester à nouveau) pour voir si ya du mieux !
Hello
pour ma part j’attend juste que la MAJ soit disponible sur l’app store
L’anomalie persiste chez moi en bêta + Flight Test.
2 scénarios 1 notification ´normal 1 notification critique
Voici les logs.
[2022-01-05 17:16:41][DEBUG] : Send output : 2022/01/05 17:16:41 {"multicast_id":1950041929314846231,"success":1,"failure":0,"canonical_ids":0,"results":[{"message_id":"1641399401464739"}]}
[2022-01-05 17:16:41][INFO] : Send notification with data {"type":"DISPLAY_NOTIF","payload":{"cmdId":"29853","title":"Notification urgent ","message":"Notification urgent","answer":null,"timeout":null,"notificationId":16413994017945,"otherAskCmdId":null,"options":[],"files":[],"time":1641399401,"update":false,"critical":true,"criticalVolume":1,"color":"#f50000","image":[],"index":1,"id":"notif-0"}}
[2022-01-05 17:16:42][DEBUG] : Send output : 2022/01/05 17:16:42 {"multicast_id":5152894988677654666,"success":1,"failure":0,"canonical_ids":0,"results":[{"message_id":"1641399401983849"}]}
[2022-01-05 17:16:57][DEBUG] : [API] HTTP Received {"method":"PING","jsonrpc":"2.0","id":1641399417919,"params":{"apiKey":"a9d525f5bc61268addd8d4ee2c91293f"}}
[2022-01-05 17:16:57][DEBUG] : [API] Send PING -> null
[2022-01-05 17:16:57][DEBUG] : eventServer init client #609
[2022-01-05 17:16:58][DEBUG] : Erreur - pas de widget trouvé avec l'id 16
[2022-01-05 17:16:58][DEBUG] : Erreur - pas de widget trouvé avec l'id 19
[2022-01-05 17:16:58][DEBUG] : Erreur - pas de widget trouvé avec l'id 18
[2022-01-05 17:16:58][DEBUG] : Erreur - pas de widget trouvé avec l'id 17
[2022-01-05 17:17:32][DEBUG] : eventServer connexion closed for client #609
[2022-01-05 17:17:43][DEBUG] : [API] HTTP Received {"method":"PING","jsonrpc":"2.0","id":1641399463006,"params":{"apiKey":"a9d525f5bc61268addd8d4ee2c91293f"}}
[2022-01-05 17:17:43][DEBUG] : [API] Send PING -> null
[2022-01-05 17:17:43][DEBUG] : eventServer init client #427
[2022-01-05 17:17:43][DEBUG] : Erreur - pas de widget trouvé avec l'id 16
[2022-01-05 17:17:43][DEBUG] : Erreur - pas de widget trouvé avec l'id 19
[2022-01-05 17:17:43][DEBUG] : Erreur - pas de widget trouvé avec l'id 18
[2022-01-05 17:17:43][DEBUG] : Erreur - pas de widget trouvé avec l'id 17
Version JC : [beta] 1.1.0
Equipements :
iPad Julien : v1.0.0 sur ios
iPhone Julien : v1.1.0 sur ios
iPhone Mélanie : v1.0.0 sur ios
iOS 15.3.
Test 1 : Lancement du scénario appli JC ouverte NOK
Test 2 : Lancement du scénario appli JC Kill NOK
Test 3 : Lancement du scénario appli JC en arrière plan NOK
Test 4 : Lancement du scénario après reboot du tel. J’ai reçu un des 2 notification et plus rien. 1/4 OK
Je suis sur Discord si besoin pour test ou plus d’informations.
Bonne soirée.
on peut avoir un peu plus de détail plz ?
juste le résultat de chaque test par exemple
thx !
