j’utilise le plugin reolink depuis un bon moment déjà, merci
Mais depuis ce matin je reçois dans le centre de messagerie de jeedom une erreur pour toutes mes cameras
Notification de détection de mouvement indisponible sur la caméra : 192.168.0.149 ( Détails : Camera is not reachable)
2024-03-30 20:31:07 Plugin Reolink Notification de détection de mouvement indisponible sur la caméra : 192.168.0.147 ( Détails : Camera is not reachable)
2024-03-30 20:31:06 Plugin Reolink Notification de détection de mouvement indisponible sur la caméra : 192.168.0.148 ( Détails : Camera is not reachable)
2024-03-30 20:31:06 Plugin Reolink Notification de détection de mouvement indisponible sur la caméra : 192.168.0.149 ( Détails : Camera is not reachable)
J’ai redémarré jeedom, mes cameras, relancé les dépendances et le démon.
Mais je reçois toujours ces messages d’erreur
Et malheureusement, je n’ai plus le retour d’état de mes détections.
Mes cameras film, elles détectent bien, et enregistre sur leur carte sd.
Dans mes logs j’ai ça
[2024-03-30 20:30:53]DEBUG : ============================================================
[2024-03-30 20:31:05]DEBUG : CRON mise à jour souscription ONVIF events Cam=192.168.0.148
[2024-03-30 20:31:05]DEBUG : CRON mise à jour souscription ONVIF events Cam=192.168.0.149
[2024-03-30 20:31:05]DEBUG : CRON mise à jour souscription ONVIF events Cam=192.168.0.147
[2024-03-30 20:31:46]DEBUG : Action demandé : SetRecordV20
[2024-03-30 20:31:46]DEBUG : ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ping: socket: Operation not permitted
[2024-04-01 13:01:06]ERROR : CAM IP=192.168.0.148 is not reachable. (Please check that the camera is switched ON and correctly connected to the network)
J’ai trouvé ça comme erreur.
Les 3 cameras sont bien connectés , elles apparaissent bien via le plugin camera.
Le problème est apparu du jour au lendemain sur les 3 cameras en même temps,
c’est soit un problème du plugin soit reolink a changé qqchose ?
[2024-04-01 17:51:10]ERROR : CAM IP=192.168.0.148 is not reachable. (Please check that the camera is switched ON and correctly connected to the network)
[2024-04-01 17:51:10]DEBUG : Send to jeedom : {'message': 'subscription', 'ip': '192.168.0.148', 'state': 0, 'details': 'Camera is not reachable'}
[2024-04-01 17:51:10]DEBUG : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1:80
[2024-04-01 17:51:10]DEBUG : http://127.0.0.1:80 "POST /plugins/reolink/core/php/jeeReolink.php?apikey=WvbVR*******************************************************************us0Jt5Ub HTTP/1.1" 200 0
[2024-04-01 17:51:11]DEBUG : Message received in socket JEEDOM_SOCKET_MESSAGE
[2024-04-01 17:51:11]DEBUG : Requested to set the webhook inside CAM IP=192.168.0.149
[2024-04-01 17:51:11]ERROR : CAM IP=192.168.0.149 is not reachable. (Please check that the camera is switched ON and correctly connected to the network)
[2024-04-01 17:51:11]DEBUG : Send to jeedom : {'message': 'subscription', 'ip': '192.168.0.149', 'state': 0, 'details': 'Camera is not reachable'}
[2024-04-01 17:51:11]DEBUG : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1:80
[2024-04-01 17:51:11]DEBUG : http://127.0.0.1:80 "POST /plugins/reolink/core/php/jeeReolink.php?apikey=WvbV****************************************************************ExfMYus0Jt5Ub HTTP/1.1" 200 0
[2024-04-01 17:51:11]DEBUG : Requested to set the webhook inside CAM IP=192.168.0.147
Pourtant je peux modifier les options depuis jeedom.
Redémarrer les caméras, déplacement, zoom, luminosité, activer ou désactiver l’enregistrement sur la sd…
Et les infos remontent bien de mes carrières à jeedom.
J’ai formaté les cartes sd.
J’ai bien vu « plage disponible 100% » dans mes widget jeedom quelles secondes après.
C’est ça qui est bizarre
Uniquement la remonté de la détection qui ne fonctionne pas.
Oula, je me retrouve avec beaucoup plus de commandes qu’avant
Mais malheureusement toujours
[2024-04-02 08:31:07]ERROR : CAM IP=192.168.0.147 is not reachable. (Please check that the camera is switched ON and correctly connected to the network)
[2024-04-02 08:31:07]DEBUG : Send to jeedom : {'message': 'subscription', 'ip': '192.168.0.147', 'state': 0, 'details': 'Camera is not reachable'}
[2024-04-02 08:31:07]DEBUG : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1:80
[2024-04-02 08:31:08]DEBUG : http://127.0.0.1:80 "POST /plugins/reolink/core/php/jeeReolink.php?apikey=Wvb*****************************************************************MYus0Jt5Ub HTTP/1.1" 200 0
et ici il ne voit pas la caméra, tu as essayé de débrancher cette cam et la rebrancher pour voir ?
J ai eu aussi la maj de l app sur iOS mais ras pour moi
peut etre revérifie vias l’access a ta/tes cam web si ta confif d’origine n’à pas changée si tu t’en rappel
IP de callback du webhook : Pour obtenir les détections de mouvements la caméra envoi les évènements ONVIF à un webhook. Ce webhook est le daemon du plugin, il s’agit ici de l’IP qui est transmise à la caméra sur laquelle elle devra envoyer ses notifications.
Les options correspondent aux paramètres que vous avez dans : Réglages > Système > Configuration > Réseaux (sous votre Jeedom)
IP personnalisée : Si vous souhaiter personnaliser l’IP vers laquelle la caméra doit renvoyer ses notifications ONVIF.
Port du webhook : Port d’appel du webhook depuis la caméra.
c est quoi ton adresse 10.13.17.222 ???
et en externe tu dois pas remettre ton adresse manudomotique… ?
la je ne sais pas trop je passe par un certificat sur mon rpi pas par un dns
mais bon si cela fonctionnait avant pas de raison
