J’ai fait ça y’a 30 min
sans sucées.
Mais dans Port du webhook je doit mettre quoi ?
J’ai mis 80
sans sucées.
J’ai mis 80
non pas 80 surtout pas
attend je regarde chez moi
44010
EN PORT
sauvegarde et redemarre ton jeedom
Je viens de voir qu’il y avait une maj de reolink mais pas d info car j’ai celle du 10/03/2024 qui apporte normalement les detections
tiens d ailleur tu as bien ouvert le port onvif sur tes camera de memoire dans la config reseau il me semble
Oui onvif est ouvert
j’ai accès avec le plugin camera
Toujours pareil
les dépendances du plugin se sont bien relancé quand tu as fais ta derniere maj ?
* Launch install of dependencies *
Wed Apr 3 09:28:38 UTC 2024
Get:1 http://ftp.uk.debian.org/debian buster InRelease [122 kB]
Hit:2 http://security.debian.org/debian-security buster/updates InRelease
Hit:3 http://www.deb-multimedia.org buster InRelease
Get:4 http://ftp.uk.debian.org/debian buster-updates InRelease [56.6 kB]
Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x buster InRelease
Hit:6 https://oph.mdrjr.net/meveric all InRelease
Hit:7 https://oph.mdrjr.net/meveric buster InRelease
Fetched 178 kB in 3s (59.1 kB/s)
Reading package lists...
Install modules using apt-get
E: dpkg was interrupted, you must manually run 'sudo dpkg --configure -a' to correct the problem.
Install the required python libraries
WARNING: Ignoring invalid distribution -yudev (/usr/local/lib/python3.7/dist-packages)
Requirement already satisfied: wheel in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (0.42.0)
Requirement already satisfied: h11 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (0.14.0)
Requirement already satisfied: setuptools in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (68.0.0)
Requirement already satisfied: charset-normalizer in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (2.0.12)
Requirement already satisfied: requests in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (2.31.0)
Requirement already satisfied: aiohttp in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (3.8.6)
Requirement already satisfied: aiosignal in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (1.3.1)
Requirement already satisfied: asyncio in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (3.4.3)
Requirement already satisfied: fastapi in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (0.100.0)
Requirement already satisfied: uvicorn in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (0.22.0)
Requirement already satisfied: urllib3 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (2.0.7)
Requirement already satisfied: typing-extensions in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from h11) (4.7.1)
Requirement already satisfied: idna<4,>=2.5 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from requests) (3.6)
Requirement already satisfied: certifi>=2017.4.17 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from requests) (2024.2.2)
Requirement already satisfied: attrs>=17.3.0 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from aiohttp) (23.2.0)
Requirement already satisfied: multidict<7.0,>=4.5 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from aiohttp) (6.0.5)
Requirement already satisfied: async-timeout<5.0,>=4.0.0a3 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from aiohttp) (4.0.3)
Requirement already satisfied: yarl<2.0,>=1.0 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from aiohttp) (1.4.2)
Requirement already satisfied: frozenlist>=1.1.1 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from aiohttp) (1.3.3)
Requirement already satisfied: asynctest==0.13.0 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from aiohttp) (0.13.0)
Requirement already satisfied: pydantic!=1.8,!=1.8.1,!=2.0.0,!=2.0.1,<3.0.0,>=1.7.4 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from fastapi) (2.0.3)
Requirement already satisfied: starlette<0.28.0,>=0.27.0 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from fastapi) (0.27.0)
Requirement already satisfied: click>=7.0 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from uvicorn) (8.1.7)
Requirement already satisfied: importlib-metadata in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from attrs>=17.3.0->aiohttp) (6.7.0)
Requirement already satisfied: annotated-types>=0.4.0 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from pydantic!=1.8,!=1.8.1,!=2.0.0,!=2.0.1,<3.0.0,>=1.7.4->fastapi) (0.5.0)
Requirement already satisfied: pydantic-core==2.3.0 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from pydantic!=1.8,!=1.8.1,!=2.0.0,!=2.0.1,<3.0.0,>=1.7.4->fastapi) (2.3.0)
Requirement already satisfied: anyio<5,>=3.4.0 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from starlette<0.28.0,>=0.27.0->fastapi) (3.7.1)
Requirement already satisfied: sniffio>=1.1 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from anyio<5,>=3.4.0->starlette<0.28.0,>=0.27.0->fastapi) (1.3.0)
Requirement already satisfied: exceptiongroup in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from anyio<5,>=3.4.0->starlette<0.28.0,>=0.27.0->fastapi) (1.1.2)
Requirement already satisfied: zipp>=0.5 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from importlib-metadata->attrs>=17.3.0->aiohttp) (3.15.0)
WARNING: Running pip as the 'root' user can result in broken permissions and conflicting behaviour with the system package manager. It is recommended to use a virtual environment instead: https://pip.pypa.io/warnings/venv
Wed Apr 3 09:28:54 UTC 2024
* Install ended *
J’ai pas une erreur de permission en bas ?
alors là ca dépasse mes compétences
au debut y a un truc aussi qui a l air de pas passer
mais je suis pas calé pour te dire si c est une erreur bloquante ou pas
Tout semble bon pour toi dans mes paramètres Reolink ?
oui je peux pas verif sur ma cam car pas chez moi mais je pense que oui
un doute pour le rtmp désactiver mais je ne vois pas ce que ca pourrais influencer
Cela ressemble a un auto Redemarrage de ta camera à 20h31.
Moi je fais tous les jours un auto Redemarrage et j’ai ce message .
L’option se trouve dans le menu Systeme-> maintenance de la camera
J’ai déjà redémarrer mes cameras a plusieurs reprise, par l’appli, par jeedom, en coupant le courant…
Rien n’y fait
AS tu vérifier sur la camera si tu as un auto redemarrage ?
Il y a ce message car on redémarre la camera et le plugin reolink ne peux pas se connecter à la camera
C’est le firmware de la camera qui relance le redémarrage et non pas jeedom ou le plugin Ou …
Je copie mes logs a l’instant
ping: socket: Operation not permitted
[2024-04-03 10:51:00][ERROR] : CAM IP=192.168.0.148 is not reachable. (Please check that the camera is switched ON and correctly connected to the network)
[2024-04-03 10:51:01][ERROR] : CAM IP=192.168.0.149 is not reachable. (Please check that the camera is switched ON and correctly connected to the network)
[2024-04-03 10:51:01][ERROR] : CAM IP=192.168.0.147 is not reachable. (Please check that the camera is switched ON and correctly connected to the network)
[2024-04-03 11:01:04][ERROR] : CAM IP=192.168.0.148 is not reachable. (Please check that the camera is switched ON and correctly connected to the network)
[2024-04-03 11:01:04][ERROR] : CAM IP=192.168.0.149 is not reachable. (Please check that the camera is switched ON and correctly connected to the network)
[2024-04-03 11:01:05][ERROR] : CAM IP=192.168.0.147 is not reachable. (Please check that the camera is switched ON and correctly connected to the network)
J’ai un decalage avec l’heure !!!
Mes cameras sont bien a l’heure
Et jeedom aussi
Parceque ça bug depuis samedi ou dimanche… Ca correspond avec le changement d’heure
question bete
mais dans reolink depuis ta maj
tu prend bien la / les comamnde suivante pour ta detection ???
Oui, je les ai même mis en historisé pour être sur de rien louper
Et de toutes façons j ai quand même le problème de connexion a mes caméras
Je pense que ça va ensemble
Je viens de trouver
Bon en fait, la solution était dans les logs
J’ai tapé « sudo dpkg --configure -a » en ssh
Ca à mouliné pendant un bon moment, ça a fait tomber 3 demons de plugin
Reolink
MQTTDiscovery
MQTT Manager
Je les ais relancé et tout est bon.
Du coup, c’est pendant ma migration BLEA vers MQTT discovery qu’il c’est passé un truc
Merci à Rol38 pour l’idée
Et grand Merci à RGLD pour tout le temps passé à chercher avec moi
