J’ai fait mes premiers pas sur Jeedom hier, j’utilisais avant domoticz mais le trouvant instable, j’ai voulu passer sur jeedom.
Je l’ai donc installé sur mon rapberry pi3 A+, j’utilise des Esp8266-esp01 avec 1Mo sur lesquels j’ai installé EspEasy.
J’ai installé le plugin EspEasy et j’ai réussi à trouver mon module grâce au plugin.
Dans un premier temps, ce module ne me sert qu’à contrôler une lampe, il n’y a donc qu’un relais connecté sur mon gpio02.
J’arrive à contrôler le relais depuis le plugin sans problème.
Ce que je n’arrive pas à faire c’est de mettre un interrupteur sur le dashboard qui me permette de contrôler ce relais.
En espérant avoir été assez clair.
Je vous remercie d’avance pour votre aide
As-tu regardé du côté des virtuels?
Tu crées un virtuel de ce Switch (il y a des templates pour ça) et tu appliques les commandes on et off sur chacun d’etats de l’esp.
Pour le widget à mettre sur le dashboard, là-encore il y a des templates dans outils->widgets.
Bon courage
ou bien directement dans dans ton équipement (ton module comme tu l’appelles) en ajoutant le widget Icon Action:
Ce qui donne celà comme résultat:
Merci à tous les deux,
@mich0111 je n’ai pas réussi à faire ce que vous m’avez conseillé mais y aurait il un tuto détaillé afin d’y parvenir ?
@Djelau j’ai effectivement réussi avec cette technique mais je n’ai pas le widget Icon action, ce qui fait que ça ne ressemble pas du tout à ce que vous m’avez montré, bien que celà reste efficace, sauriez vous me dire pourquoi je ne l’ai pas ?
Car il faut l’installer. Je te conseillerai d’ajouter le plugin Jeexploer pour gérer favilement les fichiers d’icones.
