Nombre maximal de caractères d'une commande info de type autre
J’utilise le plugin sshmanager pour remonter les informations de fail2ban installé sur mon Nginx Proxy Manager et fail2ban sur Jeedom :
Je remonte la liste des IP bannies dans une commande info de type autre, cette liste correspond à 3884 caractères, ce qui est beaucoup et cela va encore augmenter.
Savez-vous quelle est le nombre maximal de caractères d’une commande info de type autre sur un Jeedom installé sur une Debian 11 et Debian 12, je ne désire pas que mon Jeedom explose?
Cordialement
Juste pour comprendre, quelle est la pertinence de cette information ?
Si cela doit être soumis à une application autre, il doit largement être préférable de le faire en dehors de Jeedom, non ?
Bonjour Fabrice
Cela me permet de vérifier rapidement qu’une adresse ip bannie par le fail2ban du serveur Jeedom est bien bannie dans le fail2ban de Nginx Proxy Manager. Donc de valider les règles de filtrage de fail2ban.
Si il y a un risque de débordement ou de crash, j’enlèverai la remontée de cette information de Jeedom bien évidemment, c’est pour cela que je pose la question. Mais c’est aussi valable pour tout autre application dans Jeedom.
Ok, je n’ai pas la réponse à cette question.
A toute fin utile, il existe un plugin-fail2ban pour Jeedom :
Documentation Jeedom | Documentation fail2ban
Merci Fabrice
Je possède ce plugin mais qui ne fonctionne pas correctement lié à ma configuration DIY, déjà évoqué avec @Mips. Je ne m’en suis pas sorti.
tu parles de ce post?
  • la fin du post est hors sujet initial, ca me complique la tache pour le suivi => je regarde régulièrement mes sujets ouverts, ici je vois que le titre c’est « accès ssh par certif », je suis au courant, l’évolution est déjà sur ma todo, je n’ouvre meme pas le sujet, tu ne risquais pas d’avoir une réponse sur le reste…
  • de plus tu as conclu tout seul je ne sais pas comment que c’était lié à deb12 ce qui pour moi ne fait aucun sens
Oui je parle bien de ce post.
Pour le point 1: « la fin du post est hors sujet initial », j’ai bien compris je ferais dans l’avenir 2 post.
Pour le point 2: « de plus tu as conclu tout seul »
A mon dernier post j’ai covenu que c’était lié à mon installation DIY.
donc on est d’accord, tu as conclu cela tout seul et je ne suis pas d’accord avec ta conclusion
mais sans rancune, saches juste que je n’ai pas le même avis;
je ne sais même pas ce que ca veut dire pour toi « une installation diy » du coup car pour moi que ca soit une « install diy » ou une « box officielle » n’y change rien
